xtasnen 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2009 các bác làm ơn chỉ giùm em cách xoay đối tưọng song song với 1 đường thẳng với,e xin cảm ơn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1.590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2009 các bác làm ơn chỉ giùm em cách xoay đối tưọng song song với 1 đường thẳng với,e xin cảm ơn Xoay một đối tượng song song với 1 đối tượng khác.. ??? http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=8335 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Pham Thanh Tuan 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2009 dùng lệnh Ro chọn tham số r là ok Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tien_arch 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2009 các bác làm ơn chỉ giùm em cách xoay đối tưọng song song với 1 đường thẳng với,e xin cảm ơn Chào bạn. Mình cũng mới tham gia vào diễn đàn này. Xoay đối tượng song song với 1 đường thẳng thì có nhiều cách, mình sẽ chỉ cho bạn cách nhanh nhất : Bạn dùng lệnh ALIGN, bạn gõ lệnh là AL, sau đó máy sẽ nói bạn chọn đối tượng mà bạn cần xoay. Chọn đối tượng xong rùi Enter, tiếp đến là chọn điểm thứ nhất của đối tượng cần xoay, rôì chọn 1 điểm khác bất kỳ trên đường thẳng mà bạn muốn cho đối tượng song song (Lưu ý : Điểm thứ nhất của đối tượng mà bạn cần xoay với điểm thứ nhất trên đường thẳng nó đồng thời cũng là điểm gốc cho đối tượng cần xoay). Xong bước trên rồi, tương tự ta bắt điểm thứ 2 của đối tượng cần xoay, rồi chọn điểm thứ 2 bất kỳ trên đường thắng mà bạn cần song song khi nãy>>>Rồi sau đó bạn Enter, khi Enter xong máy sẽ hỏi bạn : Scale Object....[Yes/No] thông thường thì bạn không cần Scale nên bạn chỉ cần Enter tiếp là xong, vì Cad sẽ mặc định là No, còn nếu bạn muốn Scale đối tượng mà bạn muốn xoay thì bạn phải chọn Yes...Cách làm của mình là như vậy, không biết mình nói có khó hiểu không, chúc bạn thành công...Qua đây, rất hân hạnh được làm wen với Anh Em trên diễn đàn...^^! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tucdrom 644 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2009 các bác làm ơn chỉ giùm em cách xoay đối tưọng song song với 1 đường thẳng với,e xin cảm ơn Có 1 cách đơn giản là bạn vẫn có thể dùng lệnh Ro(với điều kiện đối tượng gốc cần xoay vẫn nằm trên phương X hoặc phương Y) Ví dụ: -Ta cần xoay 2 đối tượng:1 HCN và dòng text www.cadviet.com // với đường thẳng như trong hình vẽ: Command:Ro Command:Select objects:chọn 2 đối tượng cần xoay Command:Specify base point:chọn điểm đầu của đoạn thẳng Command:Specify rotation angle or [Copy/Reference] <22>:chọn điểm cuối của đoạn thẳng. Kết quả: :cheers: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.911 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2009 Có 1 cách đơn giản là bạn vẫn có thể dùng lệnh Ro(với điều kiện đối tượng gốc cần xoay vẫn nằm trên phương X hoặc phương Y)Ví dụ: -Ta cần xoay 2 đối tượng:1 HCN và dòng text www.cadviet.com // với đường thẳng như trong hình vẽ: Command:Ro Command:Select objects:chọn 2 đối tượng cần xoay Command:Specify base point:chọn điểm đầu của đoạn thẳng Command:Specify rotation angle or [Copy/Reference] <22>:chọn điểm cuối của đoạn thẳng. Kết quả: :cheers: Giả sử cả chữ CADVIET và hình chữ nhật đó xoay 1 góc bất kì => ta muốn đưa về song song với đường thẳng thì dùng cách sau : Đánh lệnh RT (rotate) Command:Select objects:chọn 2 đối tượng cần xoay Command:Specify base point: Chọn điểm gốc xoay A Specify rotation angle or [Reference]: R : gõ R Specify the reference angle <0>: Pick điểm A Specify second point: Dùng chế độ bắt điểm nearest bắt 1 điểm trên cạnh dài AB hình chữ nhật (pick điểm) Specify the new angle: Dùng chế độ bắt điểm parallel là chế độ bắt điểm song song (pick điểm) như hình vẽ :) 4 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
xuantran15 112 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2009 post bài xong mới thấy đã có rồi nên vào edit lại chút. sr các bác nghe. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
khanhduy 70 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2009 dùng lệnh torient đi.chỉ việc bắt 2 điểm trên đường thẳng muốn song song là ok.chuc vui :cheers: 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
xtasnen 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2009 Giả sử cả chữ CADVIET và hình chữ nhật đó xoay 1 góc bất kì => ta muốn đưa về song song với đường thẳng thì dùng cách sau : Đánh lệnh RT (rotate) Command:Select objects:chọn 2 đối tượng cần xoay Command:Specify base point: Chọn điểm gốc xoay A Specify rotation angle or [Reference]: R : gõ R Specify the reference angle <0>: Pick điểm A Specify second point: Dùng chế độ bắt điểm nearest bắt 1 điểm trên cạnh dài AB hình chữ nhật (pick điểm) Specify the new angle: Dùng chế độ bắt điểm parallel là chế độ bắt điểm song song (pick điểm) như hình vẽ :cheers: sao mình ko làm được như thế khi mà hình chữ nhật xoay 1 góc bất kì nhỉ,thử hoài mà ko được,bạn làm ơn chỉ lại giùm mình với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1.590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2009 sao mình ko làm được như thế khi mà hình chữ nhật xoay 1 góc bất kì nhỉ,thử hoài mà ko được,bạn làm ơn chỉ lại giùm mình với Công đoạn cuối cùng"Dùng chế độ bắt điểm parallel là chế độ bắt điểm song song " như bác TUE_NV nói bác chưa quen nên ko làm được. Giờ bác thao tác theo các bước sau: Vào Tools ....chon Drafting Settings ...sẽ hiện ra bảng ... bác tắt hết các chế độ bắt điểm chỉ chọn 1 chế độ duy nhất là parallel là được có nhiều cách làm khác nhau chỉ nói cho bác 1 cách, chắc bác làm được thôi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.911 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 11, 2009 sao mình ko làm được như thế khi mà hình chữ nhật xoay 1 góc bất kì nhỉ,thử hoài mà ko được,bạn làm ơn chỉ lại giùm mình với Để mình chỉ lại nhé : Giả sử cả chữ CADVIET và hình chữ nhật đó xoay 1 góc bất kì => ta muốn đưa về song song với đường thẳng d thì dùng cách sau : Bạn tưởng tượng qua điểm gốc xoay A, dựng một đường thẳng d' // với đường thẳng d. đường thẳng d' đó chính là đường chấm chấm đi qua A như ở hình vẽ dưới Đánh lệnh RT (rotate) Command:Select objects:chọn 2 đối tượng cần xoay Command:Specify base point: Chọn điểm gốc xoay A Specify rotation angle or [Reference]: R : gõ R Specify the reference angle <0>: Pick điểm A (Dùng chế độ bắt điểm Endpoint) Specify second point: Dùng chế độ bắt điểm nearest bắt 1 điểm trên cạnh dài AB hình chữ nhật (pick điểm) Đến đây chắc bạn làm được rồi phải không? Specify the new angle: Bấm tổ hợp phím Shift+Phím phải chuột -> parallel -> rê chuột đến đường thẳng d -> xuất hiện biểu tượng Parallel như hình vẽ -> lại rà chuột đến đường thẳng d' (tức xuất hiện đường chấm chấm như ở hình vẽ dưới -> Pick điểm (chọn chế độ bắt điểm parallel là chế độ bắt điểm song song) Hy vọng bạn làm được :cheers: To Haanh : Thay vì tắt chế độ bắt điểm như bạn nói thì ta dùng tổ hợp phím Shift+Phím phải chuột -> Chọn chế độ bắt điểm là hay nhất. Chúc bạn vui và đừng thức khuya quá. :) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
maianla 15 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 11, 2009 sao mình ko làm được như thế khi mà hình chữ nhật xoay 1 góc bất kì nhỉ,thử hoài mà ko được,bạn làm ơn chỉ lại giùm mình với Giống lệnh Align ( Mà lệnh Align còn hay hơn) vì vừa xoay vật thể vừa di chuyển đến điểm mới. Thao tác như vậy. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tien_arch 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 11, 2009 Sao mình thấy các bạn toàn dùng lệnh ROTATE, làm cách này cũng được nhưng phải làm nhiều thao tác mới được, đầu tiên phải dùng lệnh MOVE, sau đó lại dùng lệnh ROTATE >>>Mất thời gian cũng như không có Pro. Trong khi đó chỉ việc dùng lệnh ALLIGN là xong. Lệnh ALLIGN vừa có chức năng MOVE vừa có chức năng xoay đối tượng, ngoài ra nó còn có thêm chức năng SCALE nữa. Nếu trong trường hợp mà bạn muốn SCALE đối tượng mà dùng lệnh ROTATE như 1 số bạn thì phải dùng đến 3 lệnh khác nhau...Nên theo mình dùng lệnh ALLIGN là đơn giản và nhanh chóng...^^! 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huylt84 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 14, 2009 các bác làm ơn chỉ giùm em cách xoay đối tưọng song song với 1 đường thẳng với,e xin cảm ơn Mình biết lệnh xoay text theo đường thẳng (rất tiện khi điền đường kính theo tuyến ống trong cấp thoát nước). Gõ lệnh torient/click vào text/chọn 2 điểm trên đoạn thẳng. Bây giờ text sẽ song song với đường thẳng. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
potaysaoduoc 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 19, 2009 các bác làm ơn chỉ giùm em cách xoay đối tưọng song song với 1 đường thẳng với,e xin cảm ơn vd:đối tượng bạn muốn quay là một Text. COMMAND:RO enter chọn Text,click 2 điểm trên đoạn thẳng bạn cần Text song song.Finished! Chúc vui vẻ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
w1nDream 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2009 vd:đối tượng bạn muốn quay là một Text.COMMAND:RO enter chọn Text,click 2 điểm trên đoạn thẳng bạn cần Text song song.Finished! Chúc vui vẻ! Trường hợp bạn nói chỉ là 1 TH đặc biệt (khi text đang ở góc 0). Những TH # thì có thể dùng theo 3 cách: 1.Quay tham số Ro > f 2.Align 3.Torient Như các pạn đã nói ở trên.(Nếu dùng riêng text thì dùng torient là hay nhất). Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
w1nDream 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2009 vd:đối tượng bạn muốn quay là một Text.COMMAND:RO enter chọn Text,click 2 điểm trên đoạn thẳng bạn cần Text song song.Finished! Chúc vui vẻ! Trường hợp bạn nói chỉ là 1 TH đặc biệt (khi text đang ở góc 0). Những TH # thì có thể dùng theo 3 cách: 1.Quay tham số Ro > r 2.Align 3.Torient Như các pạn đã nói ở trên.(Nếu dùng riêng text thì dùng torient là hay nhất). Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
