tquangha75 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 5, 2009 Vẽ cung tròn có độ dài 300 bán kính R= 410, làm cách nào để vẽ nhanh??? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
The-moon 37 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 5, 2009 Vẽ cung tròn có độ dài 300 bán kính R= 410, làm cách nào để vẽ nhanh??? Bạn làm như sau: Command: A < ARC Specify.......: C < chọn điểm tâm cung tròn và đánh vào bán kính cung ( cụ thể là 300) Specify end point......: L < rồi đánh chiều dài cung là 410 ( dấu < là Enter) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 5, 2009 Một sự nhầm lẫn. The-moon ơi bạn đã nhầm chiều dài của dây cung chord Length với độ dài của cung arc rồi bạn ạ. chord Length là độ dài dây cung là 1 đoạn thẳng còn độ dài của cung là 1 đoạn cong cơ mà. Mình nói thế đúng không các bạn. Các bạn có thể kiểm chứng. Mối tương quan giữa độ dài cung C với bán kính R và góc A (rađian) dựa vào mối quan hệ sau : C=RxA => A=(C/R) (radian) . Vì với CAD khi nhập góc trong lệnh Arc thì được tính bằng độ nên ta phải đổi từ rad sang độ => A=(C*180)/(R*pi) Vẽ cung tròn có độ dài 300 bán kính R= 410, làm cách nào để vẽ nhanh??? Ta có thể vẽ nhanh bằng cách sau : Command: a ARC Specify start point of arc or [Center]: Pick 1 điểm A Specify second point of arc or [Center/End]: C : gõ C Specify center point of arc: 410 : kéo chuột theo 1 phương và gõ 410 Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A : gõ A Specify included angle: 'cal : gõ 'cal >> Expression: (300*180)/(410*pi) : gõ biểu thức 41.9237 Xong Còn 1 cách nữa : vẽ 1 cung bất kì có bán kính 410. Sau đó dùng lệnh Len Command: len LENGTHEN Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: T : gõ T Specify total length or [Angle] : 300 : gõ 300 Select an object to change or [undo]: Pick chọn cung vừa vẽ Select an object to change or [undo]: Xong 5 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
The-moon 37 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 6, 2009 Xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Cam ơn bác T_N :( Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
qtc1096 25 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 18, 2009 Mình đang cần cách 2, cảm ơn bạn Tue_NV nhé:lol2: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hungbabahung 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 29, 2009 anh tquangha75 ơi ! cho e cách cua anh di ! e cũng đang măc cái đó ! thank anh nhiu :tongue2: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
havanvu38 95 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 1, 2009 anh tquangha75 ơi ! cho e cách cua anh di ! e cũng đang măc cái đó ! thank anh nhiu :tongue2: Theo mình cách vẽ của bác Tue_nv nhanh nhất Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
