anhca21
Làm sao để move text chính xác
Xin anh NguyenHoanh chỉ cho em cái lips này em cảm ơn anh nhiều!
- khi viết 1 text mà muốn đưa nó vào giữa một bản vẽ một cách chính xác thì làm cách nào vậy anh?Em thường dùng lệnh move,nhưng nhiêu khi không chính xác vì nó phụ thuộc vào mắt của mình!Bây giờ em xin đề nghị thế này:Chúng ta sẽ dùng lips để di chuyển nó vào đúng giữa đường dim,sau đó move xuống như vậy thì nó năm ngay giữa rồi.Cách này tuy dài hơn nhưng bản vẽ của chúng ta se rất đẹp và cânn đối.Anh nghĩ thế nào ạ!Em rất cần cái lips này!
-Em xin hỏi 1 vấn đề nữa:+ khi em đóng bănng 1 layer thi dùng lệnh gì để phá băng hả anh?Em ko muốn dùng chuộ đâu hìhì
+ Em muốn hỏi thêm về lệnh ddedit,khi dùng lệnh này mà muốn hiện ra cửa sổ window để sửa thì làm cách nào ạ.Như bình thuờng sửa xong chung ta bấm enter thì nó không tự thoát mà lại xuống dòng.Điều này bất tiện quá!
Em xin cảm ơn anh!
- Để điều khiển text chính xác, bạn bắt vào điểm insert của text. Bằng cách: khi có yêu cầu pick điểm, giữ Shift phải chuột, chọn insert rồi di chuột lại gần text.
- Đóng bằng là Freeze thì tan băng là Thaw
- Muốn dùng ddedit hiện ra cửa sổ window, bạn dùng lệnh DTEXTED rồi nhập vào giá trị 1.
sao em đánh DTEXTED mà máy báo không hiểu
"Command: DTEXTED
Unknown command "DTEXTED". Press F1 for help."
thế còn move text vào chính giữa đường tròn ta phải làm sao hở anh. làm như cách của anh ở trên được không?
Bạn đặt Justify của Text về MidCenter bằng cách chọn text rồi bật bảng lệnh Properties (Ctr+1). Sau đó, move điểm chèn của text trùng với tâm hình tròn.
"Command: DTEXTED
AutoCAD của bạn đời bao nhiêu? lệnh này chỉ có tác dụng với ACAD2006 trở đi.
bác Hoành ơi!em muốn chọn tất cả text đều có justify là midcenter thì có lệnh nào không hay là mình chọn text sau đó ctr + 1 rồi làm như bác hướng dẫn.hi.bác giúp em phát nhé!
Tools\Quick Select..
