mua_t7 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 2, 2009 Không hiểu sao mấy hôm nay AutoCAD 2008 của em bị lỗi chức năng PROPERTIES, mặc dù đã chọn đối tượng mà nó vẫn báo "No selection" mà nó còn hiện cái cửa sổ PROPERTIES dài ngoằng ko thể nào thay đổi kích cỡ được. Pro nào từng gặp mong chỉ giáo. Thanks Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tucdrom 644 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 2, 2009 Không hiểu sao mấy hôm nay AutoCAD 2008 của em bị lỗi chức năng PROPERTIES, mặc dù đã chọn đối tượng mà nó vẫn báo "No selection" mà nó còn hiện cái cửa sổ PROPERTIES dài ngoằng ko thể nào thay đổi kích cỡ được. Pro nào từng gặp mong chỉ giáo.Thanks Hình như bạn đã sử dụng chương trình Windows Registry Cleaner trên máy tính của bạn đúng ko? Cách giải quyết duy nhất là Unistall AutoCad đi,cài lại và ko sử dụng bất kỳ 1 chương trình Registry Cleaner nào. 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duongsatdn 763 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 2, 2009 Hình như bạn đã sử dụng chương trình Windows Registry Cleaner trên máy tính của bạn đúng ko?Cách giải quyết duy nhất là Unistall AutoCad đi,cài lại và ko sử dụng bất kỳ 1 chương trình Registry Cleaner nào. Mình có xài thằng CClean, cứ mỗi lần quét Registry thì CAD 2009 lại không khởi động được, phải repair lại. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mua_t7 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 2, 2009 Hình như bạn đã sử dụng chương trình Windows Registry Cleaner trên máy tính của bạn đúng ko?Cách giải quyết duy nhất là Unistall AutoCad đi,cài lại và ko sử dụng bất kỳ 1 chương trình Registry Cleaner nào. Thôi đúng rồi!!! Em có dùng CClean để quét rác, chắc nó quét lun cái Registry rồi. Cảm ơn bác đã chỉ bảo. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mua_t7 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 9, 2009 Có ai đã từng dùng Cclean để quét rác cho PC ko? Có cách nào để Cclean quét mà ko làm ảnh hưởng đến AutoCAD ko? Mong được mọi người giúp đỡ. Thân! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
binharch77 163 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 9, 2009 Có ai đã từng dùng Cclean để quét rác cho PC ko? Có cách nào để Cclean quét mà ko làm ảnh hưởng đến AutoCAD ko?Mong được mọi người giúp đỡ. Thân! trong quá trình sử dụng các chương trình "dọn dẹp", lưu ý đừng đụng bất kỳ cái gì liên quan đến quét và kiểm tra registry là được. các chương trình này còn lỗi nhiều lắm. không chỉ ảnh hưởng đến Cad không đâu. thân 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhmamhthy 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 3, 2009 Có ai đã từng dùng Cclean để quét rác cho PC ko? Có cách nào để Cclean quét mà ko làm ảnh hưởng đến AutoCAD ko?Mong được mọi người giúp đỡ. Thân! tui dùng clear quet pc , có ảnh hưởng j đến autocad đâu. tốt nhứt la dùng your uninstall gỡ cad ra và cài lại là ok thoai. ^=^ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dinhlong_CE 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 15, 2012 Cho e hỏi khi khởi động autocad 2008 thì nó hiện lên như vầy nè : an attempt was the made to load a program with an incorrect format. không biết là nó bị làm sao, xin chỉ giúp.Thanks Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
