mua_t7
Làm sao xoay đối tượng mà dòng text không bị lộn ngược
Các Pro cho em hỏi làm thế nào để xoay đối tượng mà dòng text không bị lộn ngược, vì bản vẽ của em có rất nhiều chú thích trong đó, khi em xoay hình thì các dòng text cũng bị xoay theo. Giúp e với nhé. Thanks...
Bạn gõ Mirrtext sau đó chọn 0 và enter
Mirrtext Chỉ tác dụng khi dùng lệnh mirror còn khi dùng lệnh rotate thì bó chưng. Có lisp dùng quay tất cả các text trong bộ cvu của bác Hoành ấy.
  • Vote tăng 3
Bác Duy có thì úp lên cho anh em xem với, em cũng đang cần cái này mà tìm mãi ko thấy :s_big:
  • Vote tăng 1
xoay trên 2d vẫn coi được nhưng ngực với bản vẽ tai text xoai môt lần nữa trên 3d khi xoay mơi ngược xem gương thi cung tai tim xoai lai
  • Vote tăng 1
Anh duy anh có thể up cái lisp đó lên được ko ạ . em đang làm đồ án tốt nghiệp sắp phải nộp rồi . Bản vẽ e phải xoay lại 180 ( e để thượng lưu ở dưới , mà trong quy định TL thì thượng lưu phải để trên bây giờ e phải quay ngược bản vẽ ) mà hiệu chỉnh lại text thì rất mất thời gian . anh gửi e cái lisp đó với ạ .
Lệnh ROT. (cái này mình viết chứ ko9 phải của bác Hoành)
(Defun c:rot ( )
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
(command "undo" "be")
(Princ "\nHay chon doi tuong :")
(setq SS (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq gqtTB (dnint "\nNhap goc xoay: "gqtTB1))
 (setq  gqtTB1 gqtTB)
(setq i 0)
(setq N (sslength ss))
(while (< i N)
  (setq TEXTENT (ssname SS i))
(command "ucs" "object" textent)
(setq tbTB (textbox (list (cons -1 textent)))
        ll (car tbTB)
       ur (cadr tbTB)
       ul (list (car ll) (cadr ur))
       lr (list (car ur) (cadr ll))
 (setq  daitext (distance ul lr))
 (setq goctext(angle ul lr))
 (setq dainuatext (/ daitext 2))
 (setq diemquay (polar ul goctext dainuatext))
(command ".rotate" textent "" diemquay gqtTB)
(command "ucs" "p")
(setvar "osmode" luubatdiem)
(command "undo" "end")
(setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA** PHAM QUOC DUY - BINH SON - QUANG NGAI")
     (Princ)
Có thể vào express ->text->rotate text. Chọn dòng text cần quay và chọn hướng quay là ok
  • Vote giảm 1
Đó chính là torient. Cũng cần phân biệt 2 khái niệm : quay tất cả các text về 1 hướng (torient) và cùg quay tất cả các text đi 1 góc (rotate) ^^
  • Vote tăng 2
Topic này đang hướng đến mục đích Torrent như bác Ketxu nói. Vote cho bác 1 +!
Bạn không lập ra topic này sao bạn biết nó hướng tới đâu?
