abc007 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 15, 2007 Để bảo mật Tui thử làm 1 file CAD nhờ các bạn test dùm .File này không sữa được ??? và không in được ???.Nếu đúng như vậy thì tui sẽ post cách làm để giúp các bạn chống trộm. Nếu các bạn làm được xin trả lời cách làm để rút kinh nghiệm . Cám ơn http://www.cadviet.com/upfiles/ACAD_chong_trom.rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4.663 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 15, 2007 Không chống được kẻ gian có dã tâm bạn ạ! Cách của bạn: - Đặt thuộc tính Allow Exploding trong lệnh BEDIT về No. Để không explode được. - Bạn tắt chức năng in của layer chứa đối tượng trong bảng lệnh LAYER. Để không in được. Kẻ gian làm ngược lại 2 bước của bạn, xem như bạn chưa khóa cửa vậy. Mặc dù vậy, cách của bạn rất hay. Trong khi chúng ta chưa có những giải pháp hữu hiệu thì cách này là hiệu quả. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
abc007 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 15, 2007 Không chống được kẻ gian có dã tâm bạn ạ! Cách của bạn: - Đặt thuộc tính Allow Exploding trong lệnh BEDIT về No. Để không explode được. - Bạn tắt chức năng in của layer chứa đối tượng trong bảng lệnh LAYER. Để không in được. Kẻ gian làm ngược lại 2 bước của bạn, xem như bạn chưa khóa cửa vậy. Mặc dù vậy, cách của bạn rất hay. Trong khi chúng ta chưa có những giải pháp hữu hiệu thì cách này là hiệu quả. Rất đúng cách của mình là như vậy . Thú thật nhờ Nguyen Hoanh giúp chỉ chổ đặt lại thuộc tính Allow Exploding để explode được .Mò hoài không biết làm cách nào . Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4.663 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 15, 2007 - Bạn dùng lệnh BEDIT, chọn block cần hiệu chỉnh. - Khi vào màn hình hiệu chỉnh, bạn bật bảng lệnh Properties (Ctrl+1) rồi click vào mục Allow Exploding phía bên tay trái, đặt về Yes là được. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
abc007 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 15, 2007 - Bạn dùng lệnh BEDIT, chọn block cần hiệu chỉnh.- Khi vào màn hình hiệu chỉnh, bạn bật bảng lệnh Properties (Ctrl+1) rồi click vào mục Allow Exploding phía bên tay trái, đặt về Yes là được. Cám ơn bạn , mình thật ngớ ngẩn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mai van tri 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 13, 2008 Mình có 1 file cad bị khóa ! http://www.cadviet.com/upfiles/chong_trom_cad.zip Hãy tìm cách mở !!! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4.663 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 13, 2008 Mình có 1 file cad bị khóa ! http://www.cadviet.com/upfiles/chong_trom_cad.zip Hãy tìm cách mở !!! Cái này là do một đoạn script của VBA, ngăn chặn mọi thao tác. Cũng giống như các file được khoá bằng các chương trình VBA trên mạng (có thể search thấy 1 vài script này trên CADViet.com). Nhược điểm là: Khi mở, người sử dụng phải enable script lên, nếu không sẽ không xuất hiện hình. Khi mở, ACAD luôn cảnh báo ghê người: contains macros.Macros may contain viruses. It is always safe to disable macros, but if the macros are legitimate, you might lose some functionality Tuy nhiên, cách xử lý (unlock) file này rất đơn giản: - Khi open file, disable macro cho đỡ phải đọc các thông báo lỗi "Compile error in hidden module: ThisDrawing" (để enable cũng được, tùy bạn). - Download file này rồi appload lên ACAD: http://www.cadviet.com/upfiles/hideshow.lsp (xem thêm về lisp này ở đây). Sau khi appload lisp lên ACAD rồi gõ lệnh Vis. - Wblock sang 1 file mới. - Sau khi làm như vậy, ta có 1 file mới không bị khoá: http://www.cadviet.com/upfiles/unlock.dwg 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kienxd04 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 10, 2008 Cho em hỏi là khi thực hiện lệnh invis để làm ẩn các đối tượng thì làm sao để chủ đầu tư xem được. Em thấy file trên hiện lên mà lại còn có macro nữa, vậy xin hỏi làm thế nào để nó hiện lên, mình cám ơn mọi người Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4.663 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 11, 2008 Cho em hỏi là khi thực hiện lệnh invis để làm ẩn các đối tượng thì làm sao để chủ đầu tư xem được. Em thấy file trên hiện lên mà lại còn có macro nữa, vậy xin hỏi làm thế nào để nó hiện lên, mình cám ơn mọi người Chủ đầu tư phải chạy cái macro đó thì mới hiện lên. Khi chạy macro đó thì macro đó sẽ khóa tất cả các tính năng khác như in, sửa,... Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhatha 33 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 11, 2008 vậy có cách nào khóa file ko cho chỉnh sữa ko bác...:rolleyes: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
VNPT_Killer 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 19, 2008 Mình có 1 file cad bị khóa ! http://www.cadviet.com/upfiles/chong_trom_cad.zip Hãy tìm cách mở !!! Bạn có thể Upload file script đã dùng lên và hướng dẫn mình cách sử dụng được không? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
svba1608 627 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 14, 2009 - Bạn dùng lệnh BEDIT, chọn block cần hiệu chỉnh.- Khi vào màn hình hiệu chỉnh, bạn bật bảng lệnh Properties (Ctrl+1) rồi click vào mục Allow Exploding phía bên tay trái, đặt về Yes là được. Sao em không thấy Allow Exploding đâu nhỉ, em dùng Cad 2007? http://www.cadviet.com/upfiles/pro.jpg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
catchay 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 3, 2009 Sao em không thấy Allow Exploding đâu nhỉ, em dùng Cad 2007? http://www.cadviet.com/upfiles/pro.jpg Từ dưới lên trên trong ảnh này của em, nó ở dòng thứ tư đó thây! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Gatesi 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 3, 2009 Bạn có thể Upload file script đã dùng lên và hướng dẫn mình cách sử dụng được không? Mình cũng đang cần, mong bạn sớm trả lời ! Thanks Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
