Thangcowasu
Dung Cad trong Win7 Utimate
Em mới cài Win7 Utimate, nhưng không cài được Cad2008, Shop CS3, Nero và một số phần mềm khác. Máy của em là Acer transmate 4730 không cài được Win XP. Em không biết Cad2010 có hổ trợ trên Win7 hay không, bác nào biết cad, shop, nero phiên bản bao nhiêu thì thích hợp với Win7 utimate không?, em mới mua con máy này nhưng chưa sài được, chán quá. Cảm ơn các bác nhiều!
  • Vote tăng 1
Win7 hỗ trợ autocad hơn vista. Mình mới cài Win7 thấy chạy tốt. Cài cad2010 chưa đến 5 phút. Căn bản bạn phải có cấu hình máy cao để cài Win7 và cad2010>
Cấu hình máy của mình:
...® CPU 2160 @ 1.80 GHz 1.80GHz
...(RAM) :2 GB
System type : 32 bít...
để cài được cad2008, shop, nero, trên win 7 , bạn phải crack theo cách copy đường dẫn vào thư mục cài đặt , hoặc copy file .dll đã được các keyman crack sẵn vào thư mục cài đặt thì mới crack được , còn không crack theo cách dùng keymarker đâu bạn ạ
có một cách khác là hãy update cho win 7 của bạn để được vá lỗi này , cái này dễ xẩy ra lắm máy mình cũng vậy ban đầu cài win7 cài tiếp các phần mền như bạn bảo đều không được nhưng sau khi update thì không xẩy ra như vậy nữa , còn chờ gì nữa update thôi . THÂN : :bigsmile:
  • Vote tăng 1
em làm theo lời bác return rồi,update rồi nhưng không khắc phục được lỗi cài đặc này là sao vậy???
Cậu nên xem lại bản win của cậu, mình đang dùng cad 2008 trên win7 ultimate bình thường, cad 2008 crack bằng serial hoàn toàn bình thường không cần copy file crack nào cả, mình dùng cad 2008 trên win 7 từ bản beta đến bản RTM chưa bao giờ gặp lỗi nào cả
Tại sao máy của bạn lại không thể sử dụng Xp được hả bạn ??? Nếu bạn muốn chuyển về XP để sử dụng thì liên hệ với mình, mình sẽ giúp cho bạn nhé. 0902912585
Win 7 RTM vừa được xuất bản rồi đó bạn. theo thông tin của bác Bill thì khoản đầu tháng 11, Win 7 sẽ về đến Vietnam. Còn nếu bạn vẫn thích sử dụng Crack thì đã có trên p2p, bạn lên đó down về rồi setup lại ban đầu.
Việc bạn setup autoCAD không được trên win 7 nhưng người khác có thể setup đuợc mình nghĩ do nguyên nhân sau :
- Bản bulid của bạn khác với họ ( có thể bạn sử dụng bản 7000,nhưng người khác sử dụng bản 7100, hoạc cũng có thể là 7600 ) Vì là bản dùng thử nên nhiều khi xung đột.
Lời khuyên mình dành cho bạn như sau :
Để sử dụng các chương trình thiết kế,bạn nên chạy trên XP vì : -
- Vista và Win 7 ngốn hệ thống rất nhiều. Có khi Ram của bạn còn không đủ để chạy win trơn tru,làm thế nào chạy CAD.
Nếu bạn nhất định phải chạy CAD thì tại sao bạn lại không thử dùng một chương trình có tính năng tương tự autoCAD để sử dụng nhỉ,bạn có thể down bản sử dụng thử tại đây hoặc có thể tham khảo thêm nhiều phần mềm free tại www.banquyenphanmem.com
cài cad 2007/2008 win 7 thì phải dùng administator
còn cad 2009/2010 thì đã sửa lỗi rồi không cần administator cũng được
Máy in trong Cad 2007 hệ điều hành Win 7 không nhận dưới dạng tên máy in thông thường mà có tên là "Default Windows System Printer..." Bạn vào in bình thường rồi chọn máy in có tên đó, chú ý ở dòng "Where" ở phía dưới là đường dẫn máy in để đừng nhầm in sang phòng khác nhé ! nếu ko được thì alô cho mìh : 0974707040
Ko phải đâu bạn ơi Win7 nhận biết mọi loại driver máy in kể cả đời máy Canon LB810 ; nếu Win7 báo ko cập nhật được driver máy in nào đó thì phải vào Google gõ đúng driver cần tìm -> tải về cài là xong. Nếu bạn in thông qua "Default Windows System Printer..." một số chức năng hổ trợ của máy in có thể bị bỏ qua do đó bản in ko đẹp ; độ mịn ko cao
...(RAM) :2 GB
bạn cho mình hoi?: nếu mình sử dụng win 7 64bít với cấu hình máy inter Co2Du @ 1.8 GHz 1.8 GHZ, gam : 1GB
thì có sử dụng được không bạn!! mình có cài thử bản CAD 2007 nhưng không được, bạn cho biết ý kiến nha!!, AE nào cài được chỉ dẩn mình thêm nha! thanks các AE, thanks bạn!!
Mình cài vẫn chạy được mà, cài vô tư, nhưng khi sử dụng thì hay có lỗi xảy ra, nhất là lỗi khi gõ lệnh "la" thui, hic, lên lỗi fatal erros ngay, hic máy mình Core 2, 2.53, 4GB ram
Máy mình xài win 7 Home Premium 64bit. Máy cấu hình cũng không phải yếu: HP Pavilion dv6 Core i7CPU Q720 @1.60GHZ RAM 6GB VGA 1GB vậy mà ko sao cài được cad 2010; 2011. Đúp vô setup nó nháy cái xong im lìm. Mặc gì chuột phải chọn Run as Adminitrator cũng vậy. Ai bị giống mình không và cách khắc phục như thế nào?
Win 7 đều hỗ trợ cho các bản cad mà, mình đang dùng cad 08, đã cài thử bản 2010 và 2011 đều OK. Bạn xem lại file setup của bạn xem sao, không thì thử load lại với bản 64bit
Mình đang dùng CAD 2011 trên Win 7 64bit, không thấy có vấn đề gì. Mình cũng đã từng dùng CAD 2008 trên Win 7, lúc ấy các Bạn cần lưu ý là đưa độ phân giải màn hình về 32 bit thôi.
chào các bác,cho mình hỏi,máy mình cài đc cad 07 với 08 trên win 7 utimate.
nhưng con chuột di chuyển trên màn hình rất chậm,khi vẽ thì khó chịu lắm,
không biết lý do tại sao.có bác nào gạp trường hợp này xin chỉ giaor
Vấn đề này rất phổ biến mà sao, không ai biết cách khắc phục nhỉ
Các bạn cố gắng cài lại đi máy mình xài con i3 cài win 7 U, lúc đàu cài cũng không được các phần mềm đời cố Lũy, cố Lai như trút số liệu máy TĐĐT LEICA tc307 (mua 2001) acad cài vô tư . Không sao đâu bạn cài thử lại xem
Cad bị lỗi
Máy mình win 7 64bits bản quyền có sẵn trong con Vaio NW240F . Sau đó cài lại bản W7 32 bits Ultimate crack, cài cad 2007 nó bị lỗi không save được... mình đi mua đĩa DVD cad 2010 về cài cũng bị lỗi. nhất là khi open hay appload thì bị not respond rùi nó tắt hiện ra cái bảng error. hic. pro nào có bit vì sao ko? mình chán lém rùi. (" ")
Cad bị lỗi
Hic chắc quá trình cài lại win về bản 32bit của bạn có vấn đề rồi, máy tôi đang chạy win 7 32 bit, chạy cad 2007 và cad 2010 đều mượt mà, có vấn đề gì đâu.
