thinhdx75
không dùng lệnh tắt pgp được
Tôi dùng cad 2007, biên tập 1 bảng lệnh tắt pgp, copy vào c\programs\autocad 2007\support
nhưng khi mở file không có tác dụng, chương trình chạy theo pgp mặc định.
giúp tôi với.
thank!!!
giúp tôi với.
thank!!!
Bạn đã tìm được đúng file acad.pgp cũ để thay thế chưa? Tốt nhất bạn nên search file đó trước xem nó ở đâu.
Ví dụ trong máy mình nó ở: C:\Program Files\AutoCAD 2007\UserDataCache\Support
chứ không phải c\programs\autocad 2007\support
Sau đó cần khởi động lại Cad.
  • Vote tăng 1
giúp tôi với.
thank!!!
Đường dẫn chính xác là C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support chứ không phải là c\programs\autocad 2007\support .Nếu vẫn không được thì tools/custumize/Edit program mở file aucad.pgp và thay đổi lại hoặc mở file aucad.pgp bạn đã thay đổi copy và paste vào file aucad.pgp trong ổ C và đánh lệnh reinit và check vào ô PGP là được.
  • Vote tăng 1
Nhân đây cho mình hỏi,lệnh tắt để gọi bảng acad.pgp là chữ gì?Thanks
Lệnh để gọi acad.pgp là _ai_editcustfile
Còn dùng lệnh tắt thì có lệnh tắt này : pgp. Muốn thay tên gì thì tuỳ bạn. Chỉ cần thay lại cái tên pgp ở dòng
(defun c:pgp()
(defun c:pgp()
(command "_ai_editcustfile" "acad.pgp")
:s_big:
  • Vote tăng 3
(defun c:pgp()
(defun c:pgp()
:cheers:
Tue_NV xin nói thêm về chức năng của lệnh ai_editcustfile :
Lệnh này mở các file có đuôi
.dwg ;
.dxf ;
.lsp (file Lisp) ;
.mnu(file Menu)
.dcl(file hộp thoại);
.txt ;
.xls (file excel) ;
.doc (file Word)
.... các file khác
Miễn là các file này có 1 đường dẫn đàng hoàng
và các file này phải có chương trình mở nó.
Các bạn thấy hay không? Từ CAD ta có thể mở file Excel, Word, CAD, LISP.... nhưng có điều bất tiện là ta phải nhớ cái tên của nó. các bạn có thể thiết lập lệnh tắt của lệnh ai_editcustfile trong acad.pgp
Các bạn thử xem. Thú vị đấy chứ
:s_big:
  • Vote tăng 5
Các bạn cho mình hỏi lệnh tắt để gọi bảng point style là gì?Thanks
Lệnh của nó là Ddptype.Nếu bạn muốn đặt lệnh tắt thì có thể đặt nó 9, *DDPTYPE Hoặc đặt là DP, *DDPTYPE Trong fiel aucad.pgp.Anh TUE_NV giúp nhiệt tình như thế nhấn thanks đi bạn .
  • Vote tăng 1
.dwg ;
.dxf ;
.lsp (file Lisp) ;
.mnu(file Menu)
.txt ;
.xls (file excel) ;
.doc (file Word)
.... các file khác
Miễn là các file này nằm trong Suport files Search Path (Tool -> option -> nhãn file)
:s_big:
Vậy thí dụ mình muốn mở hộp thoại TEXT STYLE mà dùng lệnh này thì mở làm sao?Chân thành cảm ơn bạn nhiều.
Không có bạn nào giúp được mình sao?
ý mình là viết lisp như thế nào để mở được TEXT STYLE này thôi.Thanks
Để đổi lệnh bạn có thể viết câu lệnh rât đơn jản thế này:
(defun c:OPP () (command "OPTIONS"))
(Trong " " là lệnh gốc)
Hoặc mở acad.pgp sửa lệnh dạng:
ST, *STYLE (Sau dấu * là lệnh gốc)
save lại.Sau đó dùng lệnh reinit để update file acad.pgp.
Cách thứ 2 thì mình biết rồi,dùng cách 1 của bạn nếu mình dùng để mở bảng TEXT STYLE thì không hiện được bảng này,mình thấy trên diễn đàn cũng có nhiều bài hỏi về vấn đề này nhưng chưa có được câu trả lời.Thanks.
Đó chỉ là dạng câu lệnh thôi.Còn nếu ban viết cho lệnh style thì fải viết thế này:
(defun c:ss () (command "style"))
(Trong bảng lệnh Cad đã mặc định nó là lệnh St)
Tuy nhiên cũng chỉ là VD thôi.Bạn nên tận dụng những jì Cad đã có.Bạn chịu khó đọc thêm 1 số lệnh tắt trong Cad trước.Nếu lệnh nào có lệnh tắt bạn cảm thấy chưa thoả mãn có thể đổi = các cách trên.
file lệnh Cad:
http://www.cadviet.com/upfiles/2/1_lenh_tat_cad.doc
file lệnh Cad:
Cảm ơn bạn đã quan tâm,lệnh tắt trong cad mình biết rồi.Ý của mình ngay từ đầu là có thể viết 1 đoạn lisp để hiện các hộp thoại chẳng hạn như:TEXT STYLE,DRAWING UNITS,....Hay không thôi?Thanks
