Kỹ sư
Xin chỉ giáo về viết lệnh insert trong Excel để paste sang CAD
Em có 1 file excel với tọa độ của 1 loạt điểm, và nhiệm vụ của em là chèn 1 block vào các điểm đó trên AutoCAD. Em muốn viết 1 loạt dòng lệnh insert trong excel để khi cop vào AutoCAD Text Window (F2) thì nó thực thi luôn.
Ví dụ điểm có tọa độ như sau: y = 1306774.191 x = 631917.785,
em viết dòng lệnh: _i moc 631917.785,1306774.191 1 1 0 DTHT
Sau khi em cop các dòng lệnh đó thì nó không chèn luôn mà hiện lên cửa số insert bắt em chọn lại block moc, sau đó nó mới chèn đúng vào tọa độ em đã gõ trong dòng lệnh.
Các bác kiểm tra và sửa hộ em dòng lệnh trên với ạ, sao cho để khi cop sang CAD, nó "âm thầm" chèn luôn block em đã chỉ định.
Thanks!
Thanks!
Bạn nghiên cứu hàm nối chuỗi trong Excel : CONCATENATE(argument1, argument2,....)
và hàm & để nối chuỗi trong Excel
Bạn hãy đọc bài viết này của Tue_NV :
Bai viet so 4; so 7; so 16
  • Vote tăng 1
Cảm ơn bác!
Nhưng ý của em là hỏi xem dòng lệnh em gõ như trên để insert block sai chỗ nào mà khi cop qua CAD nó không insert luôn block em đã chỉ định, mà bắt em chọn lại block.
Cụ thể là em có 2 file excel và CAD như thế này
File Excel
File CAD
Và bây giờ em muốn chèn block "phaole" và "phaochan" vào các điểm tương ứng trong AutoCAD. (trong file CAD đã có các block phaole và phaochan)
Thanks!
Cảm ơn bác!
File Excel
File CAD
Thanks!
Bạn nghiên cứu lại hàm CONCATENATE kết hợp với hàm & để nối chuỗi trong Excel
Đoạn Code để paste vào Excel là code của AutoLisp
Cấu trúc của code để Insert Block đây:
(command "insert" "phaochan" '(1315089.4 625054.1 0) 1 1 0 "Phao14")
Chú ý rằng vì Block của bạn là Block thuộc tính nên trong CAD phải đặt biến Attreq = 1 đấy. Nếu không thì sai ngay.
Command: attreq
Enter new value for ATTREQ : 1
Tue_NV đã viết lại trong file Excel cho bạn
Bạn mở Excel -> chọn ô G4 đến G10 -> copy -> vào CAD -> Pick chuột vào Command -> Ấn Ctrol+V
File Excel Tue_NV đã làm cho bạn đây :
http://www.cadviet.com/upfiles/2/ben_phao_2.rar
  • Vote tăng 1
Command: attreq
Enter new value for ATTREQ <0>: 1
Đây rồi, hàng ngon đây rồi. Thanks bác nhé! :cheers:
Tiện đây bác cho em hỏi, có "chỗ" nào có thể cho em tham khảo về mấy thứ này không ạ? ở trong CAD có không ạ?
Bạn hãy sử dụng công cụ Run Script trên menu Tool.
Cách sử dụng như sau:
Bạn dùng excel để kết nối thành 1 chuỗi (Concatenate) giống như bác Tue_NV đã viết
Sau đó bạn copy dòng kết nối đó cho vào notepate rồi lưu thành file abc.scr
vào cad => tool => run script => đưa đường dẫn đến mục abc.scr vừa lưu.
Tôi ví dụ cho bạn biết nhé;
http://www.4shared.com/file/Gl2rI-BJ/VD_online.html
Chúc bạn thành công
Lúc trước em chỉ cần copy & paste vào Cad là được, nhưng sao giờ em copy paste nó báo lỗi
Command: (Command"text""33,700,0" "0.5" "" "32")
text
Current text style: "style1" Text height: 2.0000
Specify start point of text or [Justify/Style]: 33,700,0
Specify rotation angle of text <0>: 0.5
Enter text:
Command: 32 Unknown command "32". Press F1 for help.
Command: nil
vậy nghĩa là sao? Bác nào giúp em với.
text
Enter text:
Command: nil
Lý do :
Text style hiện hành có chiều cao khác 0 nên mới báo lỗi như thế
Bạn đưa chiều cao Text style hiện hành về bằng 0 là được (Bằng lệnh Style)
Và chiều cao của Text này sẽ lấy bằng "0.5" như trong code của bạn
Chúc thành công
  • Vote tăng 2
