voima_tien
Em làm mất các thanh công cụ trên cad
Không biết em làm thế nào mà mất hết các thanh công cụ .không làm lại được cài lại thì lâu quá .........
em muốn hỏi các anh cách phục hồi chúng như thế nào ạ .....em xin chân thành cám ơn .............
Menu - Tools - Customize - Toolbars...
anh ơi cách này thì em biết rồi nhưng đây là mất hêt không vào được tool mà......em không biết làm thế nào nữa .....help em với
Gỏ lệnh: MENULOAD
Bạn làm thế nào mà mất được cả dòng Tools thế? đúng là cao thủ, bảo anh em với, mình đang muốn mất hết mà chưa biết cách nhấn ctrl+0 vẫn còn dòng đó và thanh ở dưới cùng.
Vào đây xem và thực hiện theo coi có được hay không
LOAD MENU BỊ LỖI
Gỏ lệnh: MENULOAD
hix mình nhớ là đã trả lời giống vầy trên diễn đàn rồi mà nhỉ, hay là ở diễn đàn khác ta; bạn gõ menubar chọn lại giá trị mặc định là xong
bạn làm mất nó đơn giản là bạn đã nhấp chuột phải chọn trên menubar và bỏ dấu check của nó đúng hông, các khác là bạn gõ CUI sẽ vào customize User Interface trong đó có hai khung lớn, nhìn khung lớn bên trái; khung này có hai mục Customizations in All Files và Command list. Không quan tâm đến vào khung bên trên(chú ý trong hai khung nhỏ này của khung lớn thường chỉ có một được active hiên thị có thể lần đầu bạn mở nó chỉ cho bạn nhìn Command list; lúc này bạn mở mũi tên nhỏ sổ xuống của Customize User Inte.. là được) trong này bạn tìm đến Menu/ chuột phải chọn New menu đặt tên linh tinh vào OK hộp thoại CUI lại. thế là xong, mún bỏ cái New menu vừa tạo vào lại Cui tìm đến nó Del hoặc chuột phải Remove đi.
Cách 3 là như các bạn đã nói gõ menuload. vấn đề duy nhất là phải biết file này đặt ở đâu tên gì( có lẽ là Acad.mnu hoặc Acad.mns gì đó thuôi) nó ở trong thư mục cài đặt Cad(ổ C) bạn vào đó dùng chức năng tìm kiếm của Win tìm tất cả các file Acad.* với Type là ???? là được
Chỉnh sửa theo quansla
Bác này vui tính thiệt đó!
Bác thử gõ menuload rồi chọn ACAD, EXPRESS...bấm unload thử phát xem:)) không biết có được không nữa!
