Tuanduc86 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 28, 2010 Mình dùng lệnh Al, sau khi chọn 3 điểm thì hình tự động quay ma ko hề hiện tính năng thay đổi tỷ lệ hay ko ? Làm thế nào đề giải quyết vấn đề này nhỉ ? Mong các bạn giúp đỡ minh ! Xin cảm ơn ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gp14 1.134 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 28, 2010 Mình dùng lệnh Al, sau khi chọn 3 điểm thì hình tự động quay ma ko hề hiện tính năng thay đổi tỷ lệ hay ko ?Làm thế nào đề giải quyết vấn đề này nhỉ ? Mong các bạn giúp đỡ minh ! Xin cảm ơn ! Bạn thực hiện lại thao tác Al rùi nhấn F2 và copy các bước thực hiện lệnh lên đây xem có vấn đề gì không nhé! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngovinh 102 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 28, 2010 Mình dùng lệnh Al, sau khi chọn 3 điểm thì hình tự động quay ma ko hề hiện tính năng thay đổi tỷ lệ hay ko ?Làm thế nào đề giải quyết vấn đề này nhỉ ? Mong các bạn giúp đỡ minh ! Xin cảm ơn ! Có cái này nhưng có 1 vài hạn chế: Command: al Initializing... Select objects: Other corner: 1 found Select objects: Specify 1st source point: Specify 1st destination point: Specify 2nd source point: Specify 2nd destination point: Specify 3rd source point or <continue>: Scale objects to alignment points? [Yes/No] <No>: Nó xoay đối tượng xong thì move cái nì về chổ đối tượng mẫu lun, bạn phài move lại nó ra. http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=8335 Bạn xem bài :Em sửa lệnh Align trong cad. http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=3848 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
