gp14
Đổi tên Block
Tôi có 1 block, bây giờ muốn đổi tên block đó mà không muốn phá nó để tạo lại thì phải làm thế nào?
bạn dùng lệnh rename
  • Vote tăng 1
Ý của em muốn dùng lại một block A đã có sẵn bây giờ muốn có thêm một block B y hệt như vậy. Mong bác chỉ giúp. Thanks
Bình thường thì phải copy ra file khác đổi tên rồi copy lại. Nếu có cách khác thì tốt.
bạn dùng lệnh BMAKE để tạo block trong bản vẽ đối tượng tạo block tùy bạn
Tui nghĩ chỉ cần double click vô block để vào trang Block editor. Sau đó SAVE AS lại với tên mới mà không làm gì cả :)
tui e là không được.
Tui làm thử thấy cũng được bình thường mà. Pác có thể giải thích rõ hơn ? :)
Bạn có thể giải thích rõ hơn được không? tốt nhất là upload ảnh.
Vì quả thực tôi không làm được bằng cách này.
SAVE AS mà bạn nói nằm ở đâu?
Như vậy tức là tạo Block trên một Block sẵn có.
Nhưng nếu mục đích chỉ là đổi tên Block thì cách của bác Hoanh là hay nhất, tôi chọn cách của bác Hoanh :) thank
Hiểu rồi! muốn đổi tên cho block đang có trong bản vẽ.
Thường thì người ta nghĩ là phải tìm cách để thay tên đổi họ cái block đó.
Nhưng làm ko đc! Chỉ có thể block lại cái cái block đó dưới tên khác roài sài lệnh PU loại đi block ko sài tới :undecided:
Nhớ là trước khi B lại phải X nó ra
rồi mới PU nó đc
Em đã làm theo cách này của pác, đổi thì đuợc nó cũng xuất hiện tên block mình cần, nhưng mà ko dùng đuợc.
Nói rõ ra là: e có đối tượng 1 tạo thành block tên A, đối tuợng 2 cũng có tên là block A. Khi copy đối tượng 1 sang file có đối tuợng 2 thì nó tự cập nhật theo tên block đã có ở file đó. Giờ e cần rename nhưng e làm theo cách của pác mà không được.
Tình hình căng thẳng quá . Các pác giúp e với ạ.
Thanks
