thang0987 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 18, 2010 chào mọi người! mình lại gặp chut rắc rối mong mọi người giải đáp giúp. vấn đề là thế này: minh có một thư viện cad dùng để bắt đầu vẽ tất cả các bản vẽ. nhưng ko hiểu sao hôm qua trong quá trình vẽ mình ấn nhầm cái gì mà thư viện của mình mất đi rất nhiều nét ví dụ như nét dim thì mất mũi tên....gọi người guíp mình sớm nha cảm ơn nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.543 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 18, 2010 chào mọi người! mình lại gặp chut rắc rối mong mọi người giải đáp giúp. vấn đề là thế này: minh có một thư viện cad dùng để bắt đầu vẽ tất cả các bản vẽ. nhưng ko hiểu sao hôm qua trong quá trình vẽ mình ấn nhầm cái gì mà thư viện của mình mất đi rất nhiều nét ví dụ như nét dim thì mất mũi tên....gọi người guíp mình sớm nha cảm ơn nhiều. Hỏi cho rỏ ràng file gì bị bị cái gì không chơi đố nhau ở đây! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thang0987 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 18, 2010 Hỏi cho rỏ ràng file gì bị bị cái gì không chơi đố nhau ở đây! tất nhiên là file cad *.dwg rồi. đây là thư viện của mình có chứa nhiều hình vẽ cơ bản trong công việc của mình. các hình vẽ này mình đã block lại rồi nhưng vẫn bị mất một số nét. mình copy một block khác đầy đủ ở bản vẽ khác qua cũng vẫn bị thiếu nét? hình như tại mình ấn nhầm lệnh nảy thì phải: Command: - chon doi tuong tren layer muon lam viec doc lap: Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: Layer 4 da tach ra. làm sao thoát lệnh này nhỉ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamngoctukts 714 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 18, 2010 tất nhiên là file cad *.dwg rồi. đây là thư viện của mình có chứa nhiều hình vẽ cơ bản trong công việc của mình. các hình vẽ này mình đã block lại rồi nhưng vẫn bị mất một số nét. mình copy một block khác đầy đủ ở bản vẽ khác qua cũng vẫn bị thiếu nét?hình như tại mình ấn nhầm lệnh nảy thì phải: Command: - chon doi tuong tren layer muon lam viec doc lap: Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: Layer 4 da tach ra. làm sao thoát lệnh này nhỉ? Bạn phải upload file bản vẽ của bạn lên thì mọi người mới giúp được chứ. Nói thế có bằng đánh đố nhau. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3.146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 19, 2010 tất nhiên là file cad *.dwg rồi. đây là thư viện của mình có chứa nhiều hình vẽ cơ bản trong công việc của mình. các hình vẽ này mình đã block lại rồi nhưng vẫn bị mất một số nét. mình copy một block khác đầy đủ ở bản vẽ khác qua cũng vẫn bị thiếu nét?hình như tại mình ấn nhầm lệnh nảy thì phải: Command: - chon doi tuong tren layer muon lam viec doc lap: Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: Layer 4 da tach ra. làm sao thoát lệnh này nhỉ? Hề hề hề, Chọn cái lệnh này ở đâu vậy bạn???? Theo mình hiểu thì chắc bạn vớ được nó trong một cái lisp nào đó và lại chưa hiểu rõ về nó, nên khi sử dụng mới dính cái đòn oái oăm này. Tốt nhất bạn hãy post cái lisp đó lên để mọi người vọc, may ra hiểu được thì mới gỡ được nó bạn ạ. Hề hề hề...... Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
