Thứ nhất: Block đó không phải là bock bị đóng bắng
Thứ hai: Nó là MINSERTED block. và KHÔNG có cách nào edit được MINSERTED block. Hehehehẹ
Thứ ba: có 1 cách để lấy được dữ liệu "không hoàn chỉnh" của block này bằng cách dùng Flatten trong bộ Express và remove all hidden line :lol:. Cách này nếu có dùng thì bản vẽ cũng bị hâm rồi
Giờ anh đố Hoành edit được cái block đó đó :D :lol: :(
  • Vote tăng 3
He he, tất nhiên là khó rồi.
Cái này đúng như bác Zoi nói, tuy nhiên không đơn thuần là vậy. Bởi vì nếu chỉ là MINSERT thì chúng ta hoàn toàn insert một block trùng tên như vậy rồi explode hoặc dùng lệnh REFEDIT. Cái khó ở đây là không insert được, cũng không refedit được.
Còn ai cố thử sức nữa không?
PS: Anh biết Jikibo sửa được, nhưng từ từ đã, để mọi người cùng thử sức xem.
  • Vote tăng 1
Chà Tôi đã thử rồi và chưa được, nhưng có chắc chắn là có cách không...
  • Vote tăng 3
bemove đặt câu hỏi ngược rất hay.
Nếu câu trả lời là không, chúng ta lại có một câu hỏi tiếp theo: làm sao để biến bản vẽ bình thường thành bản vẽ đấy. Nếu làm được như vậy, có nghĩa là chúng ta đã khoá được file DWG. Cấm ai sửa, copy chi tiết của chúng ta được.
  • Vote tăng 2
Tôi đã hiểu rồi, Minsert thực ra là mulpti insert có nghĩa là lệnh insert nhiều block 1 lúc. thực ra bản vẽ dovui.dwg chỉ là các block rời rạc của 1 bản vẽ và muốn lấy dữ liệu của file này thì chỉ đơn giản là Ctrl+C ở Edit block, Ctrl+V vào 1 bản vẽ mới từng block rồi move về đúng vị trí dựa trên bắt điểm của bản vẽ dovui.dwg thế là được một bản vẽ hoàn chỉnh không thiếu 1 line nào. như vậy khả năng bảo mật của nó là = 0. và có nghĩa là tôi đã edit được nó rồi đấy Hoành ạ!!!
  • Vote tăng 5
bemove up bản vẽ đã hoá giải và cách hoá giải lên cho mọi người xem.
Nếu đúng là như vậy thì mục đố vui kỳ này đã có kết quả.
bemove đã giải được bài đố vui kỳ này, xin chúc mừng.
Ai có câu hỏi gì hay post lên mọi người cùng giải đáp. Nhớ là những phạm vi mà ai cũng biết đấy nhé.
hic ! thế mà mình cứ hì hụi làm mọi cách ! híc khổ thế chứ lị ... thanks NGUYENHOANH và BEMOVE ... mở mang đầu óc ra phết ...khè khè
hiich tôi vẫn ko hiểu thế nào.Cách giải thế nào vậy nhỉ :-?
Đây là 1 file DWG có chứa 1 block bị đóng băng.
Đố ai sửa được block này?
http://www.cadviet.com/upfiles/dovui.zip
Thử sức nhé!
bemove nói vậy không sai nhưng hơi chậm và không đúng cách làm việc của Block. Quá đơn giản mà không nghĩ ra thì sao gọi là biết được. nói vậy thôi vì tôi không đưa ra cách giải quyết nên không nói nhiều. Nên nhớ chỉ cần tìm đúng tên block thành phần sau đó sửa và luu lại trung với tên Block đó thì trong bản vẽ sẻ tự sửa theo thôi. Các bác thử và rl lại cho minh
  • Vote tăng 1
  • Vote giảm 1
@congtrinhthuy05: Không phải đâu bạn ạ. Đó là thuật toán chứ không phải trò xếp hình như bạn nói đâu.
  • Vote tăng 2
@bowxman: không thể dùng lệnh refedit để sử block này bạn ạ. bạn thử đi. nó sẽ hiện lên 1 thông báo là "block này không thể sửa..."
khả năng là bác dùng ADT thì có thể khác, vì mọi ngưởi toàn dùng AutoCAD thôi. :lol:
  • Vote tăng 1
Vậy đố vui kỳ này có được xem là giải được không vậy???
Xem như là đã giải được.
Không ngờ ADT mạnh đến như vậy!
bowxman đang sử dụng ADT version mấy, có xảo thuật gì trong khi refedit không?
Bác Ng Hoanh o'i cho iem hỏi cách tạo 1 file bản DWG vẽ có sẵn và biến chúng thành 1block đóng băng như bài đố vui của Pác thì làm thế nào? Thanks.THânchào
CAD2008 chỉ cần Double click thì sẽ hiệu chỉnh được block ở dạng minsert (bằng lệnh Bedit)
Sử dụng lệnh XMINSERT là các Block sẽ rời ra thành nhiều Block
