DaiBang
Lệnh tắt trong AutoCAD
Để tránh phải gõ đầy đủ tên lệnh, AutoCAD cho phép người sử dụng dùng tên rút gọn cho các lệnh. Định nghĩa tên rút gọn được trong file acad.pgp (Program Parameters) trên thư mục support.
Thư mục support tuỳ theo từng đời CAD, sẽ nằm ở vị trí khác nhau. Để biết thư mục support nằm ở đâu, dùng lệnh ACADPREFIX, xem trong các đường dẫn được khai báo, đường dẫn nào chứa thư mục support.
acad.pgp là một file text chứa định nghĩa hàm. Trong đó, một định nghĩa hàm có cấu trúc: 'TENRUTGON, *TENDAYDU' và nằm trên một dòng. Khai báo tên rút gọn của lệnh bằng cách sửa file acad.pgp nằm trong thư mục support. Sau khi khai báo, tên lệnh rút gọn không có hiệu lực ngay, bạn phải sử dụng lệnh REINIT rồi check vào ô PGP File hoặc khởi động lại ACAD.
Tên lệnh rút gọn chỉ nên đặt trong các ký tự: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B là các ký tự tay trái nhấn được mà không cần nhìn bàn phím. Cũng không nên đặt tên lệnh tắt tạo thành tiếng việt khi sử dụng bộ gõ VD: AA, ER, ...
Một cách khác để có thể đặt được tên lệnh rút gọn là định nghĩa tên hàm bằng Lisp với cấu trúc:
(defun c:TENRUTGON() (command "TENDAYDU")).
Với mỗi cách khai tên rút ngắn của lệnh có ưu và nhược khác nhau. Theo cách định nghĩa trong file PGP thì mọi tên hàm đều có thể định nghĩa được nhưng theo cách định nghĩa lisp (như trên) chỉ có những lệnh thông thường là dùng được, những lệnh dùng DLL bên ngoài không dùng được (như ALIGN, REGION, RENDER, ...). Nhưng định nghĩa theo kiểu Lisp lại có ưu điểm mà PGP không theo được đó là cho thông số vào lệnh. Ví dụ: bạn muốn tạo một lệnh zoom scale 0.8 (zoom out) thì bạn sẽ khai báo như sau: (defun c:zz() (command "zoom" "0.8x")).
  • Vote tăng 4
Mình có cách khác để tạo các lệnh gõ tắt nhanh hơn và có thể làm tất các các lệnh tắt có trong Atocad (những lệnh đã làm chưa gặp trục trặc).
cách làm: vào thẻ Express\Tools\command Alias Editor : vào thẻ command Aliases chọn Add, tại dòng Alias bạn gõ phím tắt tùy thích, tại dòng Autocad command --> chọn lệnh trong Acad mà bạn muốn tạo lệnh gõ tắt
Bác nào biết lệnh nào trong lisp để hiện hành 1 style lên được không, ví dụ như trong bản vẽ có nhiều style, nhưng trong lisp mình muốn tạo 01 text và muốn có thuộc tính của một style sãn trong bản vẽ.
cảm ơn nhiều !
cảm ơn nhiều !
Bạn hãy post vào trong mục Lisp & Vba, sẽ có người giúp bạn.
Đây là topic về lệnh tắt mà!
  • Vote tăng 2
Em là cùi bắp chính hiệu lun. hi hi
Mới tập tò vô Cad nên hok pit j hết á. Cũng mới tham gia diễn đàn lun. hihi
Mấy sư huynh vui lòng cho em hỏi tai sao khi em dùng Unikey để ở chế độ tiếng Việt, gõ một số lệnh tắt trong Cad thì bị thoát đột ngột lun. Có phải do Cad không tương thích với Unikey hok? Vì em dùng Vietkey thì hok sao.
Cảm ơn các sư huynh nhiều nhen!
cảm ơn nhiều !
Phần này mình cũng đang thắc mắc.
Mìnhd đã làm y như vậy đẻ tạo lênh tắt.
và cùng thấy lệnh được lưu rồi nhưng không hiểu tại sao cứ mối lần gõ là lênh k thực hiện được ma đòi tươngk lại bị đỏi mầu.
Ví dụ đăt 1 la lênh layoff nhưng khi dung lệnh nay thì đối tượng được chọn k được tắt ma chỉ đổi mầu.
Mình dung cad 2007 tren win vista.Đã hỏi nhiều người mà k bít la tại sao.
Mong nhận được câu trả lời.cám ơn nhiều.
Trong cad có 1 file quản lí về tất cả các lệnh vẽ này. tên file là acad.pgp. file này nằm trong đường dẫn sau: C:\Documents and Settings\HOANG DUC\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support. Trong đó HOANG DUC là tên acount của máy tính tôi còn nếu máy tính khác thì phải biết tên acount rồi theo đường dẫn trên tìm sẽ ra file acad.pgp. Vào đây có thể thay đổi tất cả các lệnh tắt của cad mà ko cần cài Express Tools. Rất tiện, tôi toàn dùng cái này để thay dổi 1 số lệnh hay dùng. Thay đổi xong thì tắt cad rồi chạy lại là ngon. Nhưng ko nên thay đổi nhiều vì nếu người khác dùng máy mình sẽ ko quen gây khó cho người khác
Cài Express Tool có nhiều cái hỗ trợ rất hay, bạn nên tìm hiểu thêm. Còn khi thay đổi lệnh tắt trong file acad.pgp thì ko cần phải tắt cad đi để khởi động lại, mà ta chỉ cần gõ lệnh reinit để lệnh autocad tự động cạp nhật lại file acad.pgp là được. :undecided:
Em vào Express = > Tool = > Command Alias Editor nhưng không hiện ra bảng để mình đổi lệnh là sao ạ.Em đã thử reset lại nhưng không được.
  • Vote tăng 1
các bạn ơi,sao mình vào đường dẫn như trên mà không thấy file acad.pgp là thế nào hả bạn.hixhix.
Vào tools -> Customize -> edit program parameters (acad.pgp), tiến hành đổi lệnh, chú ý không thay đổi lệnh gốc, để người khác có thể sử dụng bình thường!!
quên mất, sau khi đổi lệnh, ra màn hình cad gõ lệnh reinit, chọn pgp file thì mới dùng lệnh mới được........
  • Vote tăng 1
chắc là bạn sử dụng ở chế độ gõ telex roi, lúc trc minh cung bi nhu vay. ko sao đâu, đổi kiểu gõ vni lại la het hà (hoặc là dùng chế độ E)
chúc bạn thành công !!!
hoangdong_mlm@yaoo.com.vn
cảm ơn nhiều !
hê hê thansk bác nhìu nha
Mình cũng cho rằng cách của ĐạiBàng là hơi phức tạp, và mình vẫn dùng express -> tool -> Command Alias editor... là nhanh và chuẩn nhất. Và mình để ý thấy theo kinh nghiệm của đa số người dùng Cad thì khi đổi lệnh nên dùng các kí tự thuộc phạm vi gõ của tay trái để tay phải cầm chuột như vậy là rất thuận tiện mà không phải nhấc tay. Ai có kinh nghiệm j hay hay up lên thêm để ae tham khảo nhá. Having fun alls.!
Các phím tắt Autocad đã được lấy ra từ "acad"
3A, *3DARRAY
3DMIRROR, *MIRROR3D
3DNavigate,*3DWALK
3DO, *3DORBIT
3DW, *3DWALK
3F, *3DFACE
3M, *3DMOVE
3P, *3DPOLY
3R, *3DROTATE
A, *ARC
AC, *BACTION
ADC, *ADCENTER
AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD
AA, *AREA
AL, *ALIGN
3AL, *3DALIGN
AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
-AR, *-ARRAY
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATTE, *-ATTEDIT
B, *BLOCK
-B, *-BLOCK
BC, *BCLOSE
BE, *BEDIT
BH, *HATCH
BO, *BOUNDARY
-BO, *-BOUNDARY
BR, *BREAK
BS, *BSAVE
BVS, *BVSTATE
C, *CIRCLE
CAM, *CAMERA
CH, *PROPERTIES
-CH, *CHANGE
CHA, *CHAMFER
CHK, *CHECKSTANDARDS
CLI, *COMMANDLINE
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
CO, *COPY
CP, *COPY
CT, *CTABLESTYLE
CYL, *CYLINDER
D, *DIMSTYLE
DAL, *DIMALIGNED
DAN, *DIMANGULAR
DAR, *DIMARC
JOG, *DIMJOGGED
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DC, *ADCENTER
DCE, *DIMCENTER
DCENTER, *ADCENTER
DCO, *DIMCONTINUE
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DDI, *DIMDIAMETER
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST
DIV, *DIVIDE
DJO, *DIMJOGGED
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DRE, *DIMREASSOCIATE
DRM, *DRAWINGRECOVERY
DS, *DSETTINGS
DST, *DIMSTYLE
DT, *TEXT
DV, *DVIEW
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
EL, *ELLIPSE
ER, *EXTERNALREFERENCES
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
FSHOT, *FLATSHOT
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GD, *GRADIENT
GEO, *GEOGRAPHICLOCATION
GR, *DDGRIPS
H, *HATCH
-H, *-HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *INTERSECT
INF, *INTERFERE
IO, *INSERTOBJ
J, *JOIN
L, *LINE
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
LE, *QLEADER
LEN, *LENGTHEN
LI, *LIST
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
LO, *-LAYOUT
LS, *LIST
LT, *LINETYPE
-LT, *-LINETYPE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
MAT, *MATERIALS
ME, *MEASURE
MI, *MIRROR
ML, *MLINE
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
MSM, *MARKUP
MT, *MTEXT
MV, *MVIEW
NORTH, *GEOGRAPHICLOCATION
NORTHDIR, *GEOGRAPHICLOCATION
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PASTESPEC
PARAM, *BPARAMETER
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE, *PEDIT
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *PROPERTIES
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PROPS, *PROPERTIES
PRE, *PREVIEW
PRINT, *PLOT
PS, *PSPACE
PSOLID, *POLYSOLID
PTW, *PUBLISHTOWEB
PU, *PURGE
-PU, *-PURGE
PYR, *PYRAMID
QC, *QUICKCALC
R, *REDRAW
RA, *REDRAWALL
RC, *RENDERCROP
RE, *REGEN
REA, *REGENALL
REC, *RECTANG
REG, *REGION
REN, *RENAME
-REN, *-RENAME
REV, *REVOLVE
RO, *ROTATE
RP, *RENDERPRESETS
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
RW, *RENDERWIN
S, *STRETCH
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *DSETTINGS
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADEMODE
SL, *SLICE
SN, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
SPL, *SPLINE
SPLANE, *SECTIONPLANE
SPE, *SPLINEDIT
SSM, *SHEETSET
ST, *STYLE
STA, *STANDARDS
SU, *SUBTRACT
T, *MTEXT
-T, *-MTEXT
TA, *TABLET
TB, *TABLE
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
TP, *TOOLPALETTES
TR, *TRIM
TS, *TABLESTYLE
UC, *UCSMAN
UN, *UNITS
-UN, *-UNITS
UNI, *UNION
V, *VIEW
-V, *-VIEW
VP, *DDVPOINT
-VP, *VPOINT
VS, *VSCURRENT
VSM, *VISUALSTYLES
-VSM, *-VISUALSTYLES
W, *WBLOCK
-W, *-WBLOCK
WE, *WEDGE
X, *EXPLODE
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
-XB, *-XBIND
XC, *XCLIP
XL, *XLINE
XR, *XREF
-XR, *-XREF
Z, *ZOOM
Một kinh nghiệm sửa đổi các phím nóng( Lý do sửa đổi là làm tiết kiệm thời gian và tiện dụng hơn, năng suất hơn) trong Autocad mà tôi hay dùng là:
- Bước 1: Mở Autocad lên trồi vào: Tools\Customize\Edit Program Parameters thì file acad.pgp duoc mỡ
- Bước 2: Ghi thêm và sau của văn bản trên như là:(phần chu to mau la phan them vào)
SHOWMAT, *LIST
RFILEOPT, *RENDERPRESETS
RENDSCR, *RENDERWIN
; -- User Defined Command Aliases --
; Make any changes or additions to the default AutoCAD command aliases in
; this section to ensure successful migration of these settings when you
; upgrade to the next version of AutoCAD. If a command alias appears more
; than once in this file, items in the User Defined Command Alias take
; precedence over duplicates that appear earlier in the file.
; **********----------********** ; No xlate ; DO NOT REMOVE
; TU THIET LAP
A, *LINE
Q, *OFFSET
W, *RECTANG
C, *COPY
Bạn nên nhớ phía sau dấu ; là diễn giãi nhé!
Bạn nên sữa như sau dòng "; TU THIET LAP" phía trên, chữ nào ứng với lenh nào là tùy bạn nhưng thuận sao cho ngón tay trái dễ gõ nhất vì tay phải dùng chuột mà. Sau đó nhấn Ctrl + S để save lại.
- Bước 3: Giờ lam viec voi cad: ban go lệnh : REINIT chọn PDG File
- Bước 4: thử lai xem đã duoc chưa bạn
Bạn có thể xem thử file Acad.pgp và file List về lệnh offset tại: http://trantuliem.blogspot.com/p/tai-lieu.html
  • Vote tăng 1
LỖI CỦA BẠN LÀ ở cad 2004. dùng cad 7 hoạc dùng vietkey vậy :rolleyes:
các bạn chú ý là việc thay đổi lệnh này chỉ áp dụng với những người đã thành thạo vẽ autocad với các lênh thôi...
Cac bac oi, em moi chuyen doi cong viec nen can hoc CAD (truoc day cung da su dung nhung ga qua khong dap ung duoc cong viec moi). Co bac nao nhan gia su giup em khong. Em lam trong linh vuc thiet ke do go.
