Xin hoi co the fillet 2 duong thang line co gia tri thickness khac nhau trong cad3d ko?
Bạn tự trả lời được mà!
Bạn chạy chương trình ACAD, tạo 2 line có thickness khác nhau, thử fillet 1 phát, nếu được thì câu trả lời là có. Nếu không được thì câu trả lời là không.
Tôi không hiểu bạn đặt câu hỏi này để làm gì!
Em co doc trong 1 cuon sach, ho dung lenh fillet voi 2 duong line co thickness khac nhau. Nhung em lam thu ma ko duoc, chinh vi vay em moi hoi? Khong le sach day viet sai:D
Cũng vì vậy mà tôi hỏi bạn đã thử chưa?
Vì sao không được?
Nếu 2 đường thẳng nằm trong 1 mặt phẳng thì đều fillet được, thickness của arc vừa được tạo ra sẽ bằng thickness của đối tượng pick sau.
  • Vote tăng 1
Các cụ giúp dùm không vẽ được fillet ở chế độ 3d.
http://www.cadviet.com/upfiles/5/148602_drawing2.dwg
Command: f FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r Specify fillet radius <0.0000>: 39
  3D Polyline objects may not be filleted.
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]: r Specify fillet radius <39.0000>:
Cannot fillet an entity with itself.==================================> Không fillet được
Command: Specify opposite corner or [Fence/WPolygon/CPolygon]:   ====> Chọn 4 đối tượng cần fillet
Command: X EXPLODE 4 found  =================================> Gõ X rồi gõ F để fillet sẽ được như ý!
2 were not able to be exploded.
Command: f FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 39.0000
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r Specify fillet radius <39.0000>:
Command:  FILLET
