soidolangthang
cách giữa nguyên kích thước sau khi scale
bạn phải scale rồi mới ghi kích thước hoắc là bạn tạo kích thươc với các tỉ lệ khác nhau sau đó ghi kích thươc song rồi block tất cả lại rồi scale thì mới được gửi bạn bản vẽ này tham khảo xem sao http://www.cadviet.com/upfiles/3/drawing1_50.dwg
  • Vote tăng 1
em vẽ bản vẽ và ghi kích rồi sau đó scale lên thì kích thước thay đổi hết,bác nào biết cách nào để kích thước không đổi chỉ em với,em cám ơn nhiều ạ!
Để scale đối tượng mà vẫn giữ nguyên kích thước bạn có thể dùng lệnh Dimlfac. Trong 1 bản vẽ đôi khi có 1 vài chi tiết cần phóng tỷ lệ lớn hơn, chi tiết phóng to lên vẫn giữ nguyên kích thước, bạn có thể thực hiện như sau:
- Chọn đối tuợng muốn scale, bạn scale lên n lần;
- Tại dòng command nhập lệnh Dimlfac (mặc định là 1) Enter;
Nhập giá trị là (1/n) với n là tỷ lệ scale,
- Sau buớc này bạn ghi kích thước như bình thường, giá trị ghi kích thước đối tượng bạn đã scale sẽ không thay đồi;
- Khi thực hiện xong bước này bạn thực hiện lại lệnh Dimlfac với giá trị là 1.
Cụ thể như sau:
- Chọn đối tuợng muốn scale, bạn scale lên 5 lần;
Nhập giá trị là (1/5) với 5 là tỷ lệ scale,
Chúc bạn thành công.
  • Vote tăng 6
Bây giờ em có 1 bản vẽ đã ghi hết tất cả các kích thước thực theo tỉ lệ 1:1 có chiều dài lớn nhất là 304.Em muốn thu nhỏ xuống để vừa khổ A4.Có cách nào thu nhỏ lại mà vẫn giữ nguyên kích thước mình đã ghi ban đầu mà k mất công ED để sửa từng cái k?Hoặc Sc thu nhỏ rùi mà lúc đo kích thước vẫn thể hiện kích thước theo tỉ lệ 1:1(trường hợp mình thu nhỏ hình trước rồi ghi đường kích thước sau).Ngược với phóng to lên thì làm thế nào?
Mình thường làm như thế này:
Chọn tất cả đối tượng or những đối tượng muốn SC trong bản vẽ tạo thành 1 block sau đó SC lên xuống bao nhiêu tuỳ ý. Song rùi X(explode) enter là ok.
cách làm như sau:
Tại dòng command: B
sẽ hiện ra của sổ bạn chọn đối tượng sau đó đặt tên cho block rùi ok.
bây giờ sc lên bao nhiu tuỳ bạn.
  • Vote tăng 2
nếu bạn không thạo layuot thì bạn có thể tìm hiểu công dụng của 2 hệ số scale factor và use averal of trong đ dimesion.2 cái này rất hay.bạn có thể sửa lại cả hệ số lẫn kích thước một cách tùy ý.mình nghĩ la có 1 số anh em đã đi làm chức cũng rất hay dùng lisp để giải quyết vấn đề này.hi vọng được mọi người chỉ giáo thêm.
good luck!
ý của mình là:ví dụ mình vẽ 1 bài cad đơn giản và cần ghi đầy đủ kích thước thật của nó.Mình muốn thu nhỏ hình lại sau đó mới ghi kích thước.Vậy làm thế nào để sau khi đã thu nhỏ ta đo vẫn hiện kích thước ban đầu chưa thu nhỏ.Mình mới học cad nên còn gà lắm.Nếu đi Ed sửa từng kích thước thì lúc kiểm tra hết thời gian mất.Ai giúp tôi dễ hiểu đc k
Cái này làm trên layout là nhanh và đơn giản nhất.Nhưng nếu bạn chưa thành thạo thì làm như sau tại dòng command bạn nhập lệnh dimstyle sau đó bạn tạo New Dimension Style .Trên cửa sổ hiện ra bạn vào tab Primary Units sẽ thấy dòng Scale factor .Nếu bạn muốn thu nhỏ đi 10 lần thì gõ vào đó 0.1.Thế là ok rồi.Nhớ là chọn Style đó hiện hành rồi bạn thử đo kích thước sau khi scale xem.Với mỗi 1 tỷ lệ thì bạn tạo 1 Dimension Style riêng.Và bạn thử tìm hiểu thêm về layout xem.Mình thấy tiện hơn rất nhiều.
Hình như mình chưa thấy ai sc bản vẽ lại để vừa vào cái khổ A4 vẽ trên Cad cả. Nên sc cái khung A4 cho vừa bản vẽ là ok.
  • Vote tăng 1
Như cách này là hợp lý và đơn giản này. Bạn cứ vẽ bình thường theo scale 1:1. Sau đó vẽ 1 khung A4 hoàn chỉnh gồm cả khung tên, sau đó scale 2 lần lên rồi đặt vào cho vừa bản vẽ. Khi in chọn tỉ lệ in là 1:2, chọn khổ giấy là A4, sửa lại tỉ lệ của bản vẽ (trong khung tên) là 1:2. Vậy thôi
vậy nếu tỉ lệ là 1:50 hay 1:100 thì mình sc khổ giấy A4 lên 50 hay 100 lần à.
Vậy mục đích sc là để làm j? Nếu sc cho vừa khung bản vẽ thì tội gì mà sc bản vẽ? Nếu gửi bản mềm cho người khác thì người ta vẫn kiểm tra đc, nếu in theo tỉ lệ thì chỉ việc đặt tỉ lệ khi in là xong, miễn sao khi preview bản vẽ vẫn đầy đủ và bình thường!
Chắc bạn mới sử dụng autocad nên chưa rành về layout.Thứ nhất là không ai lại sc mặt bằng mà chỉ sc khung tên cho phù hợp với mặt bằng thôi.
Có 3 cách cơ bản và dễ sử dụng nhất cho trường hợp của bạn là:
-Tạo ra một Dimstyle có tỉ lệ như bạn muốn sc.
-Cách này nhanh hơn là bạn sử dụng lisp Fakedim để biến toàn bộ kích thước trong hình mà bạn muốn sc thành đối tượng text hết rồi sc bao nhiêu lần kích thước đó cũng không thay đổi.
-Cách này mình hay sử dụng nhất và khá hay,đó là dùng lệnh dimlfac( bạn phải dim lại kich thước mới sau khi đã sc)
xin cho minh hỏi 1 vấn đề:
mình có xin được 1 bản vẽ nhưng tỉ lệ bản vẽ đã bị thay đổi
ví dụ: trong bản vẽ kích thước ghi là 1400 nhưng khi mình Dim lại kích thước để xác định lại số liệu kích thước bản vẽ thì chỉ là 350,số ghi trên bản vẽ là 1400 mà đo lại chỉ có 350, chênh lệch nhau 4 lần(350x4=1400),tất cả kích thước trong bản vẽ đều như vậy khi mình đo và nhân lên mới bằng kích thước có sẵn của bản vẽ.
mọi người có thể giúp mình ko làm cách nào đưa bản vẽ về lại ban đầu để khi mình Dim kích thước vẫn giống như kich thước trong bản vẽ để sẵn. Bản vẽ này mình đang dùng làm đồ án vô cùng gấp vậy mà khi phát hiện lỗi này mình khóc không ra nước mắt.
Xin mọi người giúp minh, mình vô cùng cảm ơn!
Trước khi chỉ bạn làm đc điều bạn muốn, mình xin hỏi: "Theo bạn thì cái con số đúng cho kích thước chi tiết đó là bao nhiêu? 350 hay 1400?"
Scale toàn bộ bản vẽ lên 4 lần, chỉnh biến dimlfac = 1, update toàn bộ dim (Nhập vào: -dimstyle > Apply > All).
Bác thử chịu khó gõ vào ô tìm kiếm: "
...xem sao???
Ngày xưa mình cũng từng có yêu cầu y như bạn (nhất là khi copy các bản vẽ từ nhiều nguồn khác nhau). Nó đây, xem có đúng ý bạn không nhé. Tên lệnh là HLK (hủy liên kết).
http://www.cadviet.com/upfiles/3/99835_hlk__huy_lien_ket_cua_dimension.lsp
mình vẽ chung tất cả các bản vẽ, tổng thể, mặt cắt trên 1 khung giấy A3 . có nhiều tỉ lệ. dùng lệch Dimlfac rất hay. (vì mình chưa rành về layout)
Tỉ lệ trong cad :
          Muốn in tỉ lệ bao nhiêu cũng được,mà muốn in bao nhiêu tỉ lệ trên cùng 1 bản vẽ cũng ok
Trong mode mọi người vẽ tỉ lệ 1:1 bình thường,khi in nên dùng layout cho tiện và nhanh, trong layout mình phóng tỉ lệ cần in theo ý muốn đơn giản thôi
1.Bạn hãy lập khung tên,kích thước A3,A4,tuỳ ý bên layout
2.Bạn tạo 1 hay nhiều khung nhìn trên khung tên tuỳ theo ý muốn,tai mỗi khung nhìn bạn có thể đạt 1 tỉ lệ tuỳ theo.
3.Để đạt tỉ lệ cho khung nhìn thì bạn kích vào đường bao khung nhìn và vào customscale trong propesties bạn gõ tỉ lệ : 1/100,1/200,1/500,1/1000..., tuỳ theo ý muốn là ok in ra chuẩn men luôn
Chu Doan:
Baosonxd@gmail.com
 Mình làm về lĩnh vực xây dựng:
-Nhận làm dự toán các công trình xây dựng,giao thông ,thủy lợi (Nếu ở xa các bạn có thể giửi file khối lượng qua email)
-Nhận hướng dẫn lập dự toán trên G8 (cho những ai chưa biết,có nhu cầu học-khu vực Bắc Giang ,không quá 3 buổi là bạn có thể hiểu và lập được)
-Nhận thiết kế bản vẽ thi công và lên đơn giá dự toán xây dựng theo đơn giá nhà nước
-Nhận đứng pháp nhân (nếu đối tác có nhu cầu)
-Hiện tại mình đang làm tư vấn thiết kế và lập tổng dự toán đầu tư 2 dự án trường học tại Lục Nam Bắc Giang
-Nhận các gói giám sát thuộc dự án ngân sách nhà nước (Hiện tại đang nhận gói giám sát đường và kênh thuộc chương trình 135)
Các bạn liên hệ:
Chu Đoàn:0972 171 015
CÔNG TY TNHH TVXD BẢO SƠN
Phố Bình Minh-Thị Trấn Lục Nam-Bắc Giang
Baosonxd@gmail.com
  • Vote giảm 5
bạn chọn 1 kích thước bất kỳ của phần bạn phóng to, nhấn tổ hợp Ctrl và 1. kéo xuống phần primary units, ô dim scale liner bạn ghi số thu nhỏ kích thước lại. (ví dụ mình scale to 2 lần, thì khi mình nhập số vào ô dim scale liner sẽ là 0.5). sau đó bạn có thể dùng lệnh "ma" để quét ra các kích thước khác bạn muốn sửa. cách này tiện lợi khi bạn vẽ hình trích hay kiểu gì gần như thế. Chúc bạn thành công! :)  :)  :)
Bạn ơi bạn có thể nói cụ thể hơn được không
