almodeus
Cần Lisp đánh số thứ tự theo dạng Block ATT
hiện tại mình phải đánh kí hiệu cữa cho bản vẽ, nhưng nhiều quá nên mình nhờ bạn nào đó làm giúp lisp đánh số theo dạng block att được không:
Nghĩa là như sau: mình sẽ tạo ra một block chứa ATT, lấy block đó làm chuẩn....từ block đó mỗi lần mình click tại một vị trí thì ATT nó sẽ dung sai lên theo một giá trị nào đó...gần giống cái lisp đánh CODE cao độ vậy. Vì như vậy mình sẽ chủ động được trong việc tạo kiểu Block. (Như vậy thì chữ hay số sẽ nằm chung một block, chứ đánh theo Tcount hay lisp đánh số thì mất công block lại)5440546362_a8c5d3f8f4_b.jpg
  • Vote tăng 1
Bạn đã search chưa ??
Bạn dùng thử lisp của bác ssg viết cách đây...3 năm
;; free lisp from cadviet.com
;;;CHUONG TRINH DANH SO THU TU VA COPY TANG DAN
;;;1. Lenh OD: danh so thu tu, tuy chon so bat dau (begin) va so gia (increment) tuy y
;;;2. Lenh OC: copy tang dan tu mot so thu tu co san
;;;3. Lenh oCA: copy tang dan voi doi tuong Attribute Block
;;;Chuong trinh chap nhan cac dinh dang bang so, chu, so va chu ket hop:
;;;1, 2... A, B..., A1, A2..., AB-01, AB-02..., AB-01-C1, AB-01-C2...
;;;Cac chu gioi han trong khoang tu A den Z. Cac so khong han che
;;;Copyright by ssg - www.cadviet.com - December 2008
(defun etype (e) ;;;Entity Type
(cdr (assoc 0 (entget e)))
(defun wtxt (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen, defaul setting
   sty (getvar "textstyle")
   d (tblsearch "style" sty)
   h (cdr (assoc 40 d))
(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))
(entmake
   (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 40 h) (assoc 41 d))
(defun incN (n dn / n2 i n1) ;;;Increase number n
   n2 (itoa (+ dn (atoi n)))
   i (- (strlen n) (strlen n2))
(if (> i 0) (setq n1 (substr n 1 i)) (setq n1 ""))
(strcat n1 n2)
(defun incC (c / i c1 c2) ;;;Increase character c
   i (strlen c)
   c1 (substr c 1 (- i 1))
   c2 (chr (1+ (ascii (substr c i 1))))
(if (or (= c2 "{") (= c2 "["))
   (progn (command "erase" (entlast) "") (alert "Over character!") (exit))
   (strcat c1 c2)
(defun C:OD( / cn dn c n p) ;;;Make OrDinal number with any format
   cn (getstring "\nBegin at <1>: " T)
   dn (getint "\nIncrement <1>: ")
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn))
(setq n (vl-string-subst "" c cn))
(if (/= n "") (setq mode 1) (setq mode 0))
(while (setq p (getpoint "\nBase point <exit>: "))
   (wtxt cn p)
   (if (= n "")
       (setq cn (incC cn))
       (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))
(defun C:OC( / e dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from template
   e (car (entsel "\nSelect template text:"))
   p1 (getpoint "\nBase point:")
   cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point <exit>: "))
   (command "copy" e "" p1 p2)
   (if (= n "")
       (setq cn (incC cn))
       dat (entget (entlast))
       dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
   (entmod dat)
(defun C:oCA( / e e0 dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from Atttribute block
   e0 (car (entsel "\nSelect attribute block:"))
   e (entnext e0)
(if (/= (etype e) "ATTRIB") (progn (alert "Object is not a Attribute Block!") (exit)))
   (command "copy" e0 "" p1 p2)
   (if (= n "")
       (setq cn (incC cn))
       dat (entget (entnext (entlast)))
   (entmod dat)
   (command "regen")
  • Vote tăng 1
quá hay chỉ có điều làm sao mình định dạng được hight cho text vậy bạn
Nếu bạn dùng thử thì sẽ thấy nó lấy theo đối tượng bạn copy, tức là Text ban đầu bạn định dạng ntn thì các text tiếp theo nó như thế vậy
Cái này bạn chỉ cần tạo block att ban đầu xong dùng lisp copy tăng dưới đây
(defun C:CC( / e e0 dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from Atttribute block
e (entnext e0)
dn (getint "\ngia tri tang hoac giam <1>: ")
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point : "))
(if (= n "")
	(setq cn (incC cn))
(entmod dat)
(command "regen")
BS: Chết cha! Đụng hàng rồi.... Xin lỗi nha.
  • Vote tăng 1
lisp của Kext bi lỗi ở cái lệnh OC rồi, nó không gia số mà thêm vào thành 1~, 1[], 1f tùm lùm hết...với số ban đầu của mình là 1 gia số là 1
Bạn chú ý đọc các dòng trong file lisp nhé. Lisp của bác ssg viết, mình dùng thử k thấy có vấn đề gì cả.
lisp hay quá. Nhưng cái lệnh OC còn 1 nhược điểm là chỉ chọn text dc thôi. Mình muốn có thể vừa chọn cả các đối tượng khác+text nữa mà text vẫnnhảy, đối tượng kia đi nguyên. Trên diễn đàn có lisp đó rồi nhưng lại chỉ nhảy <100 số thôi từ 99 nhảy thành 0. Hì
(entmake
(strcat n1 n2)
    i (strlen c)
    (strcat c1 c2)
    (wtxt cn p)
    (if (= n "")
        (setq cn (incC cn))
    (if (= n "")
        (setq cn (incC cn))
    (entmod dat)
    e (entnext e0)
    (if (= n "")
        (setq cn (incC cn))
    (entmod dat)
    (command "regen")
À MÌNH ĐÃ BIẾT CÁCH SỬ DỤNG LỆNH OC VÀ OD NHƯNG CÁI OCA THÌ LẠI KHÔNG BIẾT ỨNG DỤNG ĐỂ LÀM GÌ BẠN CÓ THỂ CHO MÌNH BIẾT ĐƯỢC KHÔNG? CÁM ƠN BẠN VÌ BÀI VIẾT
cái lisp oc_oca này thì rất hay....
nhưng mà cái này chỉ áp dụng cho 1 text được chọn . không áp dụng chọn nhiều text cùng lúc.
chẳng hạn tôi có 1 dãy 8 text 1 2 3 4 5 6 7 8 copy với gia số là 8
thì sẽ được 9 10 11 12 13 15 16 __ 17 18 19 20 21 22 23 24 _ ...........
rất mong các bác bổ sung tính năng này. cảm ơn cadviet
Mình dùng lisp này vẫn tốt nhưng hôm nay dùng lệnh OC, muốn hệ số tăng là 3.5 lại không được. Lisp không cho dùng số thập phân, nhờ các bác chỉnh cho em với ạ,
