cavang234 16 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 20, 2008 các bác chỉ giùm em.chuyện là em đang dùng cad204.mấy hôm trước thì chọn đối tượng bình thường(select thoải mái mà không cần giữ shift) nhưng mấy hôm nay lại không select đc như thế mà khi mình select đối tượng khác thì nó mất select những đối tượng mình kick trước đó.muốn chọn kick chọn nhìu phải giữ shift. Các bác giúp em chỉnh lại cái.Thanks các pác trc nha! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phutho86 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 20, 2008 dễ thôi mà. bạn thay đổi giá trị biến hệ thông pickadd với giá trị mới là 1, nếu để giá trị 0 thì co hiện tượng như bạn kể.okê command: pickadd sau đó nhập giá trị 1 good luck! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tienlagiay_dxt 186 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 20, 2008 các bác chỉ giùm em.chuyện là em đang dùng cad204.mấy hôm trước thì chọn đối tượng bình thường(select thoải mái mà không cần giữ shift) nhưng mấy hôm nay lại không select đc như thế mà khi mình select đối tượng khác thì nó mất select những đối tượng mình kick trước đó.muốn chọn kick chọn nhìu phải giữ shift.Các bác giúp em chỉnh lại cái.Thanks các pác trc nha! Bạn chỉ cần vô tool>option>selection rùi tích bỏ Use Shift to add to selection là ổn Thử xem nhé 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cavang234 16 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 20, 2008 okie.đã thử thành công.thanks các pác nghen. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
