vodanh2626
mở file DWG2008 bằng ACAD 2006
tui chỉ co cad 2006 bản vẽ tui copy về vẽ bằng cad 2008 có cách nào mở được bản vẽ đó mà không cần cài cad 2008 không? mọi người giúp mình với.
Có 1 cách:
Bạn không muốn cài thì nhờ ai đó cài hộ :cheers:
Bó tay.com bà con ạ!
Bạn cầm file đó đến chỗ máy ai có CAD 2008, lưu file đó xuông R14 la xong,
good luck!
Nghe nói hình như có phần mềm covert giữa các đời CAD phải không?
Thực ra khi vẽ cad đời cao hơn thì trong option/open and save/ Chọn save as autocad version thấp hơn ( ví dụ 2004) thì khi vẽ cad 2008, máy vẫn tự save xuống cad2004. Như thế dù có coppy bản đó xuống 2006 vẫn mở đc
CAD Version Converter v3.0 có thể chuyển các định dạng CAd khác nhau. Nhưng:
CAD Version Converter allows you to convert AutoCAD drawing files (DWG and DXF) between different versions without the need of AutoCAD. Supported versions range from AutoCAD R2.5 to AutoCAD 2005. You may convert your old drawing files of lower version to higher version, or convert your drawing files of higher version to lower version to solve compatibility issue. Batch conversion feature is available. CAD Version Converter is freeware!
Chán thế!
<a href="http://www.softlookup.com/display.asp?id=57626" target="_blank">http://www.softlookup.com/display.asp?id=57626</a>
DWG to DXF Converter Pro 2008
DWG to DXF Converter Pro is a batch DWG and DXF bi-directional converter that allows you to convert DWG to DXF, DXF to DWG without the need of AutoCAD. It is also an AutoCAD drawing file version converter, it allows you to choose the AutoCAD version of the output DWG and DXF file.
Key Features:
1. Stand-alone utility - AutoCAD NOT required.
2. Convert DWG to DXF, DXF to DWG in batches.
3. It is also a DWG/DXF file version converter.
4. Supports every version of DWG/DXF files (Supports R2.5/2.6, R9, R10, R12, R13, R14, R2000/2002, R2004/2005, 2007/2008... formats)
5. Very easy to use.
6. Command line support.
Platforms: Win95 , Win98 , WinME , Windows2000 , WinXP
<a href="http://www.rocketdownload.com/program/dwg-...-pro-32151.html" target="_blank">http://www.rocketdownload.com/program/dwg-...-pro-32151.html</a>
Bạn không cần phần mềm chuyển đổi đâu, mất công lắm
Nếu đang sử dụng Cad 2008 muốn copy vào trong cad06 thì khi sử dụng Cad 2008 bạn vào Menu Tools - option - Chọn Tab Open and Save - ở mục File save chọn tất cả các đời Cad mà bạn muốn (từ Cad R12) - Apply - OK - Lúc này thì cứ vẽ và save bình thường thoải mái. Và bạn nên làm như vậy vì nhiều nơi in bản vẽ họ cũng xài Cad thấp (đỡ nặng). Nếu không bạn gặp rắc rối khi mang ra ngoài in vì không mở được bản vẽ của bạn.
Trời, cách của bạn được bàn luận nhiều rồi. Vấn đề là vodanh2626 đang xài CAD2006, lấy đâu ra CAD2008 mà Save As
Thôi, không thính cài thêm phần mềm convert thì xài thử cái suppor của bạn phanthanhbinh xem sao!
Chán thế!
Sao lại chán chứ nhỉ :rolleyes:
AutoDWG convert 3.00 Full download
AutoDWG convert 3.00 hỗ trợ convert các file bản vẽ DWG,DXF từ Cad2.5 đến 2008,có thể thực hiện 1 hay nhiều file bản vẽ 1 lúc ( tức là cả thư mục ấy mà).
  • Vote tăng 1
Cảm ơn!
Có cái này thì hết chán rồi!
:lol:
Oái Pác Lâm ơi
Mấy cái này nó hết thời gian sử dụng chùa là nó lại đòi mình phải mua
Mà remove cài lại đều ko được ?
Chết - nguy hiểm quá
Pác có quả nào khác nữa không ?
Cho em xin cái
Oái Pác Lâm ơi
Cho em xin cái
Có file mã mà bạn(?)
