xuanhoang
Hỏi cách tính thể tích hình thể trong cad
Bác nào biết cách tính thể tích của một hình thể trong cad chi em với. Có thể chỉ các lệnh thực hiện
Nếu chúng là các region hay 3dsolid bạn dùng lệnh massprop
Dạng hình chiếc tàu đó bạn hơi phức tạp tí mình dùng thử lệnh của bạn nhưng không tính được dù sao cũng cám ơn bạn
Không tính được nghĩa là hình vẽ của bạn không phải 3dSolid. Lệnh massprop không phân biệt hình phức tạp hay đơn giản.
Nếu cần, bạn post file *.dwg lên, mọi người sẽ giúp bạn. Có lẽ thực chất là vấn đề dựng 3dSolid. Sau đó, bạn cứ bấm massprop là con số thể tích hiện ra sờ sờ trước mặt!
Mình dùng lệnh Massprop và Kết quả thế này:
---------------- SOLIDS ----------------
Mass: 1253191.1771
Volume: 1253191.1771
Bounding box: X: -111.1664 -- 208.8336
Y: 0.0000 -- 120.0000
Z: -160.4665 -- -44.4665
Centroid: X: 73.7350
Y: 34.5197
Z: -102.9516
Moments of inertia: X: 17395331173.2510
Y: 29170709336.4309
Z: 17325655210.2025
Products of inertia: XY: 3898044184.1004
YZ: -4439972294.2085
ZX: -9434037569.5708
Radii of gyration: X: 117.8169
Y: 152.5685
Z: 117.5807
Principal moments and X-Y-Z directions about centroid:
Vậy thể tích của solid mình cần tính là bao nhiêu ? Đơn vị mặc định của nó là gì ? Cảm ơn các bạn đã đọc.
Mass: 1253191.1771
Y: 34.5197
Z: -102.9516
Y: 29170709336.4309
Z: 17325655210.2025
Y: 152.5685
Z: 117.5807
Thể tích của bạn là : 1253191.1771 đơn vị . Đơn vị là gì thì do tỷ lệ bạn vẽ thôi - VD như bạn vẻ vật thể đó theo TL 1:1 và 1 đơn vị ~ 1m thì đơn vị thể tích V của bạn sẽ là m^3
Thân !
  • Vote tăng 1
Mass: 1253191.1771
Y: 34.5197
Z: -102.9516
Y: 29170709336.4309
Z: 17325655210.2025
Y: 152.5685
Z: 117.5807
nếu như trong bản vẽ của bạn mà đơn vị là cm thì thể tích của vật thể phải là cm^3 .còn là m , dm or mm thì tương tự
  • Vote tăng 1
các bạn có thể giúp mình tính dùm khối lượng của vật này được ko,rất cám ơn,mình tính ra 4,3kg nhưng ông thầy nói sai
http://www.cadviet.c...ang.dwg&w=64061
Bạn chỉ dựa vào hình 2D để tính thầy bảo tính sai cũng không oan! Nếu bạn hình 3D solid lên nếu có ghi nhầm kết quả, thầy vẫn công nhận đúng.
Hình vẽ chi tiết kết cấu không hợp lý ở chỗ gân tăng cứng cao chót vót như thế sẽ gây khó khăn cho việc làm khuôn đúc, thông thường người ta chỉ làm cao = 2/3 đoạn ống là được.
  • Vote tăng 1
cám ơn bạn nhiều có nhờ ng bạn trong diễn đàn tính dùm nhưng là 5.2kg,hix ông thầy thì ko chịu,nói nó phải dưới 4kg,giờ ko tính dc khối lượng ko bít chừng nào mới xong bản vẽ lồng phôi
http://www.cadviet.com/upfiles/3/111123_btl_phôi13.dwg
ai chỉ em tính thể tích hình này với , e dùng massprop nhưng ko được. Làm thế nào để chuyên hình của e thành region hay 3dsolid . Cảm ơn mọi ngừoi. Ai biet thì cho e xin cái yahoo để e tiện hỏi ạ
Hình của anh thuộc dạng mặt tròn xoay rỗng ở giữa, ko phải khối solid > không tính thể tích bằng lệnh MASSPROP được.
Muốn tạo khối solid:
- Vẽ mặt cắt của khối định vẽ, tưởng tượng như cái mặt cắt ngang của vành xe đạp. Dùng lệnh BO để tạo Polyline hoặc Region
- Vẽ đường trục tâm của khối định vẽ
- Dùng lệnh REVOLVEđể tạo khối:
Command: rev
REVOLVE
Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid
Select objects to revolve or [MOde]: 1 found (chọn đối tượng là Polyline hoặc Region)
Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] <Object>: (Chọn 2 điểm bất kỳ trên đường tâm trục của khối )
Specify axis endpoint:
Specify angle of revolution or [sTart angle/Reverse/EXpression] <360>:
  • Vote tăng 1
http://www.cadviet.c..._btl_phôi13.dwg
Command: MASSPROP
Select objects: 1 found
Select objects:
Mass: 2450935.6543
Volume: 2450935.6543
Bounding box: X: 98.4928 -- 361.4979
Y: 106.9414 -- 226.9414
Z: 487.2570 -- 750.2622
Centroid: X: 229.9954
Y: 167.8421
Z: 618.7596
Moments of inertia: X: 1.0212E+12
Y: 1.0928E+12
Z: 2.1251E+11
Products of inertia: XY: 94613263975.0816
YZ: 2.5454E+11
ZX: 3.4880E+11
Radii of gyration: X: 645.5013
Y: 667.7503
Z: 294.4594
Press ENTER to continue:
I: 13817167557.9944 along [1.0000 0.0000 -0.0100]
J: 24825736715.0994 along [0.0000 1.0000 0.0000]
K: 13817167314.3007 along [0.0100 0.0000 1.0000]
http://www.cadviet.com/upfiles/3/110802_111123_btl_phã´i13.dwg
Do bạn REVOLVE surface nên em phải explore nó ra rùi REVOLVE lại bằng solid.
  • Vote tăng 1
Mass: 644461.4877
Volume: 644461.4877
Bounding box: X: 1749.7922 -- 1909.7922
Y: -21.1676 -- 138.8324
Z: 0.0000 -- 100.0000
Centroid: X: 1829.7922
Y: 58.8324
Z: 30.2600
Moments of inertia: X: 4116327964.6122
Y: 2.1596E+12
Z: 2.1615E+12
Products of inertia: XY: 69376944424.6673
YZ: 1147313657.0143
ZX: 35683506608.2382
Radii of gyration: X: 79.9202
Y: 1830.5916
Z: 1831.4035
I: 1295574206.3063 along [0.9985 -0.0553 0.0000]
J: 1295577326.7799 along [0.0553 0.9985 0.0000]
K: 1571117181.6169 along [0.0000 0.0000 1.0000]
Trọng lượng riêng thép: 7848 kg/m3 ==> hàng của bạn nặng ~5.07kg.
File của bạn tôi để nguyên rùi solid lun ==> bạn vẽ sai, tôi tính sai.
http://www.cadviet.com/upfiles/3/110802_109012_cao_thang_2.dwg
Command: MASSPROP
Select objects:
Mass: 2450935.6543
Y: 167.8421
Z: 618.7596
Y: 1.0928E+12
Z: 2.1251E+11
YZ: 2.5454E+11
ZX: 3.4880E+11
Y: 667.7503
Z: 294.4594
http://www.cadviet.c...btl_phã´i13.dwg
bạn chỉ mình chi tiết đc ko. cách recolve bằng solid ý. cho minh yahoo để mình tiện hỏi nhé :D
Do mình không biết cách convert surface thành solid, nên mình làm theo cách theo hình minh họa. Còn nếu bạn gõ lệnh revolve thì gõ thêm mo để chuyển đổi mode vẽ.
Command: _revolve
Select objects to revolve or [MOde]: _mo Closed profiles creation mode [sOlid/SUrface] <Solid>: _su
Select objects to revolve or [MOde]: mo Closed profiles creation mode [sOlid/SUrface] <Solid>: so
Mình nhờ các bạn giúp.
Ý mình là như vầy: tạo một lisp có chức năng tương tự lệnh massprop, nhưng kết quả nó xuất ra màn hình ( tương tự lệnh addlen) là thể tích là bao nhiêu là được.
Nếu cho nhập tỉ lệ để lúc trả kết quả là m3 là càng tốt.
