minhnghi
Một bài toán khó khi làm san nền
Chào các bác, em gặp một bản vẽ cực củ chuối. Không hiểu sao những đối tượng là text cao độ của em lại là một block thuộc tính. Em làm san nền bằng lisp nên cần phải nội suy cao độ, nhưng khi nội suy thì CAD không hiểu Block thuộc tính đó, thế là bó tay :lol: Trong khi đó em không thể phá khối vì đó là môt block thuộc tính. Các bác có kinh nghiệm xin chỉ giáo, làm sao để chuyển những block đó trở lại là Dtext bình thường để nội suy vậy ?
Và có một điều nữa, em bít có phần mềm san nền là HS nhưng lại không có khoá cứng :lol2: Bác nào có bộ cài có khoá cứng giả lập nào đó thì có thể chia sẻ cho các anh em được không. Em làm bằng lisp nên rất lâu. Thanks các bác nhiều :s_big:
Bạn dùng Softdesk ( Hoặc Land Desktop) để nhận các điểm cao độ dạng đó ,xây dựng thành modun địa hình để tạo các đường đồng mức rồi dùng lisp của bạn nội suy cao độ từ các đường đồng mức đó . Lệnh Burst ( Thuộc Express tool )có thể phá khối các block cao độ như bạn nói về dạng text thông thường nhưng sau khi phá xong các Point sẽ không còn giá trị cao độ nữa
  • Vote tăng 1
Bạn dùng phần mềm HS của hài hoà đấy! Nó yêu cầu có khoá cứng nhưng có bẻ khóa dùng cũng được, dễ mà nhanh lắm!
Ban này! Đã có biết bao yêu cầu nhờ giúp đỡ về bẻ khoá HS của Hài Hoà mà có thấy ai Upload lên đâu. Bạn nói "bẻ khóa dùng cũng được, dễ mà nhanh lắm" thì giúp đỡ anh em đi.
Ui giời, thì tui vẫn bít HS là của Hài hoà, nhưng mà có khoá cứng giả lập hay không mới là vấn đề cơ mà. Cái này không bít bác Lamtecco có bít không nhỉ.
Hình như là có biết bạn ạ :s_big:
Phần mềm HS3.0
http://www.filedropper.com/hs30
bác lâm nói đúng đấy , tớ dùng Roadplan , cũng phải mô hình hoá rùi nội suy bằng RP >>> cao độ tự nhiên ,,dùng land hay hs cũng đc ==ko phải dùng lisp nữa
Tui dung hs3.0 có tìm hiểu về cách nhập cao độ các điểm của mắt lưới nhưng mà không biết cách nhập toạ độ mà máy toàn đạc chút ra.Ai biết thì chỉ dùm với.
(ý tôi là làm thế nào để hs3.0 nhận cao độ từ máy toàn đạc mình chạy vào).
có ai biết nhập toạ độ từ *txt mà máy toàn đạc trút ra vào trog hs3.0 không nhỉ chỉ tui với.THANKS SO MUCH!
