lamtecco2
TurboCAD® Professional
Mạnh mẽ, chính xác và hiệu quả chính là các đặc điểm mà bạn có thể tìm thấy ở TurboCAD® Professional v12. Với việc tích hợp các bản thiết kế 2D, các bề mặt 3D và các vật mẫu, cùng với việc phác thảo các ảnh thật, TurboCAD đưa ra các chương trình thiết kế cực mạnh và cho bạn các kết quả trực quan đến mức kinh ngạc.
* D-Cubed Geometric và Dimensional Constraint Manager
Dễ dàng tạo và quản lý các thiết kế các phần thuộc bản thiết kế, import và chuyển đổi các thiết kế 2D TurboCAD và AutoCAD® thành các bản vẽ với kích thước định sẵn. Với hơn 15 điều kiện cho các đường thảng 2D, góc, đường tròn, các thanh chốt và các kích thước, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng định vị cũng như xóa các điều kiện có sẵn với bảng các điều kiện. Bạn còn có thể tạo chính xác các điểm tiếp xúc chỉ với 1 cái nhấp chuột và TurboCAD sẽ tự động tính toán chính xác các điểm tiếp xúc.
- Bảng đặc tính mới
- New Horizonal Constraints
- New Vertical Constraints
- New Constraints of Objects in Parallel Planes
- New DCM Spline Support
* ACIS® Version 15 Solid Modeling Engine
Nhanh chóng và chính xác tạo các mẫu 3D với Spatial’s ACIS v15 solid modeling engine. Tạo các mẫu 3D phức tạp từ các hình 2D đơn giản với chức năng TurboCAD’s Extrude và Sweep features. Và việc xử lý các mẩu 3D trở nên dễ dàng hơn với TurboCAD’s 3D slice, Công cụ xử lý Intersect và Boolean. Nhanh chóng và dễ dàng hơn trong việc tạo các cấu trúc phức tạp với NURBS và các công cụ tạo mẫu khác, và bạn còn có thể dễ dàng tạo các khối từ các bề mặt hoặc ngược lại.
*Advanced Mechanical Design
Tạo các lớp 2D từ các phần 3D và các mẫu nhanh chóng, với một bảng vẽ thiết kế mạnh mẽ. Xây dựng các lớp với các nhiều phép chiếu cùng một lúc, xem các phần phức tạp, và ngay cả việc xem các phần phát sinh chỉ với vài cái nhấp chuột. TurboCAD Professional đưa ra các công cụ tạo khối và bề mặt cực kỳ linh hoạt. Thêm vào đó các bản vẽ cơ khí trở nên dẽ dàng hơn nữa với các chức năng nâng cao:
- ACIS® 15 Solid Modeling Engine
- Powerful Part Tree
- NURBS-Các khối nền bao gồm cả các mẫu biến dạng
- Tạo các khối từ các mặt ngoài và ngược lại vẽ các mặt ngoài từ các khối
- Chia theo trục tất cả các vật thể ACIS
- Bảng thiết kế mạnh mẽ
- Bộ lọc STEP import/export
- Bộ lọc chuẩn Industry-standard IGES filter
- Xử lý các mặt của các vật thể 3D và bề mặt ACIS
- Complex extrusions and imprints
- Các vòng xoáy và xoắn ốc phức tạp
- Hoàn chỉnh các thao tác 2D/3D Boolean
- Tạo các vết nứt, đánh bóng và kết hợp các hình 3D
- Làm mô hình các bề mặt và lưới
- Xin xem đoạn Mechanical Design để biết thêm thông tin
- Sử dụng thêm Mechanical Pack để có thêm các các công cụ mạnh hơn dùng cho thiết kế cơ khí
* Giao diện sử dụng linh hoạt
Bạn chỉ cần hiển thị các công cụ mà bạn cần sử dụng đến, giúp bạn có nhiều không gian thiết kế hơn. bạn có thể lưa chọn các loại menu xếp hoặc kéo thả với các công cụ được tổ chức và phân nhóm rất trực quan, cho bạn quản lý vô số các tùy chọn từ các icon đơn giản cùng với hướng dẫn đầy đủ. Thêm vào đó TurboCAD còn sử dụng một số công cụ đặc biệt có thể loại bỏ được các bước không cần thiết và cho bạn xem trước kết quả mà người sử dụng mong muốn..
* Soạn thảo văn bản đơn giản
Cung cấp các phương pháp đơn giản hơn, các công cụ soạn thảo văn bản của TurboCAD hoàn toàn giống như trong các ứng dụng đồ họa khác. Bạn chỉ việc chọn text box mà bạn muốn soạn thảo và bảng soạn thảo sẽ tự động bật lên. Tạo các hiệu ứng 3D như chữ nổi.Soạn thảo các đoạn tẽt 3D, 2D trực tiếp trên màn hình. Thêm vào đó bạn có thể chọn màu cho văn bản và nền từ hàng ngàn màu sẵn có.
* Có khả năng thao tác giữa các phần
Với TurboCAD bạn hoàn toàn có thể thao tác giữa các phần, bạn có thể chia sẻ các file này cho bạn bè hoặc dùng cho các chương trình khác thật dễ dàng. Luôn luôn tận dụng các bản sao chép mới nhất của thư viện Open Drawing Alliance®, TurboCAD hỗ trợ 28 định dạng chuẩn chủ yếu bao gồm cả AutoCAD’s DWG và DXF, DesignCAD’s DCD, MicroStation® DGN, 3DS, IGES, STEP và STL. Các tính năng mới được thêm vào cho phép xuất các file 3D ra định dạng DWF. Hoặc bạn cũng có thể xuất thành dạng HTML, JPG và các định dạng PNG, GIF bao gồm cả Alpha Channel cho các hình trong suốt.
* Thiết kế và trình chiếu cao cấp hơn
Sử dụng vô số các kiểu nét vẽ với Brush Style Editor của TurboCAD cùng với việc nhúng ảnh và các yếu tố ảnh khác trong thiết kế của bạn. Utilize Gradient Fills làm nhạt màu từ sáng đế tối thông qua vòng tròn, đường thẳng, hình thoi hoặc các đường tùy ý, hoặc tạo các hiệu ứng màu trong suốt đến các vật thể trên màn hình để nhấn mạnh các hình nền. Thêm vào đó bạn có thể chọn mật độ cho các môi trường phân tán, hoặc bạn còn có thể sử dụng các công cụ khác như bộ lọc Decal Reflectance cùng các công cụ xử lý ảnh khác:
- Công cụ mới LightWorks 7.5 với LightWorks Archives
- Các tùy chọn mở rông cho các đường nối bị khuât
- Các bảng chỉ cần nhấn và áp dụng để xem
- Lựa chọn màu với các công cụ sáng tạo
- Làm việc với các hình 2D hoặc 3D mà không cần rời khỏi chế độ Rendered
- Raytrace, radiosity, và Open GL rendering
- Các thao tác quét ảnh 2D và 3D
- Tùy biến độ chói và môi trường
- Tùy biến các chất liệu, kết cấu và độ phản chiếu
- Các đường khuất bằng kích thước và phối cảnh hợp lý
- Xin xem thêm đoạn Visual Design để biết thêm thông tin
* Intelligent Architectural Design
Thiết kế đồng thời 2D và 3D với các công cụ trực quan của TurboCAD. Tạo các thông số cho cửa chính và cửa sổ , kéo và thả trực tiếp vào các bức tường với các công cụ vẽ 3DC. Xác định chính xác các thông số cho từng vật thể.
- Các thông số mới cho tường, cửa sổ và cửa chính
- Các công cụ đánh dấu mới
- Hướng của các bức tường giúp tăng cường cho việc lựa chọn các chất liệu và lồng các khối vào với nhau
- Đưa các đường thẳng, hình đa giác, hình tròn và các đường cong vào các bức tường.
- Các công cụ xử lý trần nhà, các hường, và chuyển đổi
- Tự sửa các bức tường 2D và 3D
- Các ký hiệu và các khối thông số
Các khu vực và các vùng giao nhau
- Diễn tả các đường giao nhau
- Sắp xếp và lên danh sách các vật liệu
- Xin xem đoạn Architectural Design để biết thêm chi tiết
- Sử dụng thêm Architectural Pack để có thêm các các công cụ mạnh hơn dùng cho thiết kế
* Tính năng PDF
Tính năng xuất file của TurboCAD’s PDF cho phép người sử dụng xuất ra các trang giấy, tùy biến font chữ, TrueType®, SHX, độ rộng trang giấy, và chiều cao của từng phần.
* Khả năng lập trình được
TurboCAD Professional còn có bộ phát triển phần mềm hoàn chỉnh(SDK) với những định nghĩa nền tảng XML.
* Tích hợp ScanPro Raster-to-Vector Converter
Tự động chuyển đổi các dữ liệu được scan thành các định dạng CAD quan trọng. Sử dụng bộ xử lý Raster-to-Vector conversion ScanPro td9e63 chuyển đổi các hình scan của bạn, các hình vẽ...thành các hình CAD có thể xử lý được.
Những điểm mới của TurboCAD Pro v12:
* Cải thiện giao diện người dùng
Chọn các giao diên người dùng mới hoặc cổ điển.
Công cụ điều chỉnh bảng
Giao diện ‘Themes’ mới
Các công cụ rất nhạy
* Cải thiện sọan thảo văn bản
Cải thiện soan thảo văn bản
Cải thiện soan thảo đa văn bản
Cải thiện soan thảo văn bản 3D
Các hình nền cho các đoạn text 3D
* ACIS 15 Solid Modeling Engine
New Blend Preview
Cải thiện Section Tool
* 2D Constraints sử dụng công cụ quản lý D-Cubed
Các bảng tính chất mới
Các mẫu có sẵn
* Các công cụ 3D mới và được cải thiện
Simple and Rail Sweeps
Simple, Normal and Rigid Extrudes
* SDK Improvements
* Các cải tiến cho Architectural
Các thông số mới cho các bức tường
Các thông số mới cho các cửa sổ
Các thông số mới cho các cửa chính
Các tùy chọn hướng mới cho các đoạn thảng( đường chồng lên nhau, thẳng hàng, và các đường chéo)
Công cụ đánh dấu
* Các cải tiến cho Mechanical Design
Improved Part Tree
Các tùy chọn mới
Các tùy chọn vật liệu cho bề mặt
* Trực quan
New Lightworks 7.5
New Lightworks Archives
Flicker Free Draw Option
New Reflected gradient fill brush style
Các môi trường đơn giản
Chia hình nền
New Scattering Medium Environment
Các tính năng mới như kết hợp các vật liệu và các vật liệu này ảnh hưởng lẫn nhau.
* Interoperability
Hỗ trợ phát triển DXF, DWG và DGN
Các tùy chọn 3D trong việc xuất ra DWF
Tăng cường tùy chọn xuất ra PDF bao gồm cả Paper Space
Hỗ trợ định dạng PNG và GIF với alpha channel
Download:
TurboCad.001
TurboCad.002
TurboCad.crc
Bonus:Total Commander7 bt4
  • Vote tăng 1
link này die rồi bạn ơi TurboCad.002
Nhờ bạn up lại link này nhé !!!. Cảm ơn trước nghe.!!!
Link sẽ được thay thế trong thời gian gần nhất có thể , cảm ơn bạn đã quan tâm
TurboCAD® Professional 14 - Phiên bản mới nhất
TurboCadPro14.part1.exe
TurboCadPro14.part2.rar
TurboCadPro14.part3.rar
TurboCadPro14.part4.rar
Sau khi download và giải nén bạn copy Tcw14.exe vào thư mục vừa cài đặt
  • Vote tăng 2
