tuanphuongbh
Định dạng Plot Style...???
Mình đang in mấy file cad điện nhưng gặp trục trặc, các đường in ra mờ quá, không phân biệt được nét kiến trúc và nét mình vẽ, dù đã chỉnh nét kiến trúc xuống 0.00.
Bác nào biết bí quyết định dạng plot style để in ra nổi bật các nét vẽ của mình không? Giúp mình với, chủ đầu tư hối quá...
Bạn chọn màu các đường nét trong PlolStyle là black.
Mình chọn lineweight của nét kiến trúc là 0.01 được không Bác? In ra có bị mờ quá không? Hay phải chọn là 0.15 (tiêu chuẩn của CAD?).
bé qua bạn ạ
nếu dơn vị là mm thì nên chọn trong khoảng 0.15-0.3
tùy khổ in ra
và bạn phải chọn là in den trắng nhé
  • Vote tăng 1
thanks Bác.
Nhưng Bác cho mình hỏi thêm về cách tạo 1 plot style mới như thế nào? và các đường trong PlolStyle là black, thì chọn như thế nào hả Bác?
thanks Bác.
Bạn chọn ở Plot style table bấm chọn file monochrome là tất cả các màu mè trong bản vẽ in ra màu đen hết
Đây là file quy định nét vẽ theo TCVN mình post để bạn tham khảo. Còn việc các nét in của bạn bị mờ theo mình nằm ở những lý do sau :
- File nét in *.ctb trong bảng Plot style table do bạn định dạng nét in theo từng màu, bạn chọn nét quá mảnh hoặc khi định dạng color cho từng màu bạn chọn Use Object color thay vì Black, mục Screening bạn cho trị số <100.Sẽ khiến các nét in của bạn bị mờ đi thể hiện ko được rõ nét sắc sảo. Cách giải quyết : bạn có thể chọn file monochrome.ctb quy định tất cả các màu về Black và bạn chỉ phải chọn độ dày nét vẽ cho từng màu hoặc nếu bạn muốn tạo 1 file plot style mới thì cần định dạng các màu về Black hết, định dạng độ dày, mảnh của từng màu tùy theo yêu cầu của từng bản vẽ là OK.
- Nguyên nhân thứ 2 cũng không kém phần quan trọng và là 1 trong những nguyên nhân khiến nhiều người cho dù set nét đó về 0 mm nhưng khi in ra vẫn không đạt kết quả đó chính là độ phân giải khi in. Khi ta in ta có thể chọn độ phân giải nằm trong mục Properties=>Custom properties=>Print Quality trên bảng Plot. Thường thì độ phân giải được set đa phần khoảng 600 dpi, fast res 1200 dpi để in nhanh các bản vẽ do đó sẽ không thể hiện rõ các nét như ta muốn. Nếu bạn muốn thể hiện rõ theo nét đã định nghĩa bạn cần chọn chất lượng in là Prores 1200 dpi thì in ra sẽ thể hiện rõ các nét(Do độ phân giải set cao nên khi in lâu hơn thông thường)
http://www.cadviet.com/upfiles/Quy_2737883nh_nt_v7869.doc
  • Vote tăng 2
bác cho mình hỏi là khi mình chọn như sau, ví dụ: màu 22 độ dày 0.15mm, màu 120 độ dày 0.3mm, các nét còn lại là 0.09mm thì mình phải setting như thế nào???quan trọng là mình set cùng lúc tất cả các màu? thanks bác
