daotangdinh 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 15, 2008 mình có file tọa độ , khi dùng lệnh id để lấy tọa độ , khi có tọa độ rồi , phải copy qua word , in ra , xong mới dùng máy toàn đạt để định vị ngoài công trường , rất là bất tiện và thủ công , các cao thủ có ai biết lisp nào chỉ cần list vào điểm cần lấy tọa độ sẽ hiện ra tọa độ cần và in trực tiếp trên cad ko ? cho mình xin đi , cảm ơn rất nhiều! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1.549 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 mình có file tọa độ , khi dùng lệnh id để lấy tọa độ , khi có tọa độ rồi , phải copy qua word , in ra , xong mới dùng máy toàn đạt để định vị ngoài công trường , rất là bất tiện và thủ công , các cao thủ có ai biết lisp nào chỉ cần list vào điểm cần lấy tọa độ sẽ hiện ra tọa độ cần và in trực tiếp trên cad ko ? cho mình xin đi , cảm ơn rất nhiều! Bạn gửi file Cad lên diễn đàn, mọi người xem qua mới hướng dẫn cụ thể được. (Yêu cầu dạng này hình như có nhiều trên diễn đàn rồi, bạn thử Tìm nhé) http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=2265&hl= 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
lamtecco2 856 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 mình có file tọa độ , khi dùng lệnh id để lấy tọa độ , khi có tọa độ rồi , phải copy qua word , in ra , xong mới dùng máy toàn đạt để định vị ngoài công trường , rất là bất tiện và thủ công , các cao thủ có ai biết lisp nào chỉ cần list vào điểm cần lấy tọa độ sẽ hiện ra tọa độ cần và in trực tiếp trên cad ko ? cho mình xin đi , cảm ơn rất nhiều! Bạn tham khảo ở đây xem http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=4235 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuanbg82 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 cái đó hay thì hay rồi nhưng Toạ độ thi có vấn đề. Bác náo có cái Pro hơn không, em đanh tập tành mà khó quá. bác nào muốn có Lisp vẽ mặt cắt thì nhắn cho em! xin mãi cũng ngại Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1.549 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 cái đó hay thì hay rồi nhưng Toạ độ thi có vấn đề. Bác náo có cái Pro hơn không, em đanh tập tành mà khó quá. bác nào muốn có Lisp vẽ mặt cắt thì nhắn cho em! xin mãi cũng ngại "Toạ độ thi có vấn đề" là vấn đề gì hả bạn ? bạn có thể định nghĩa "Pro" được không ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hieu_206 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 cái đó hay thì hay rồi nhưng Toạ độ thi có vấn đề. Bác náo có cái Pro hơn không, em đanh tập tành mà khó quá. bác nào muốn có Lisp vẽ mặt cắt thì nhắn cho em! xin mãi cũng ngại ban thu dung file líp nay xem http://www.cadviet.com/upfiles/xy.lsp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuanbg82 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 Toạ độ không đúng với bản gốc bạn ạ! Pro la đắng cấp đại loại thế Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuanbg82 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 ban thu dung file líp nay xemhttp://www.cadviet.com/upfiles/xy.lsp sao ko dùng đựơc vậy ko co cao độ hả bạn, Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Zuy782006 11 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 sao ko dùng đựơc vậy ko co cao độ hả bạn, Nề ông kia! Người ta nói ông up file lên thì không chịu up (ba cái file ghẻ của ông không ai chôm đâu mà lo) cứ họ đưa cái gì ra ông cũng kiu hông phải cái ông cần trong khi hỏi ông cần cái gì thì ông hông nói. Tui chỉ cho ông cách hỏi nề. -Toạ độ xuất ra dạng gì, có x,y.z thể hiện như nào: viết ra chổ nào, thành hàng hay thành bảng, kích thước chử bao lớn. -Cách chọn điểm để lấy toạ độ: pick đại hay lấy từ đối tượng gì. -Cách tính toạ độ: có dùng toạ độ tương đối không, tỉ lệ bao nhiêu hay là 1-1. Ít nhứt ông cũng phải nêu ra được như thế nà nên có file kèm theo mô tả trạng thái khi đã xuất ra cad. đậy nẩu mới viết lisp cho ông được. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tien2005 241 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 Bạn thử dùng cái này xem. Khi pick vào 1 điểm thì nó sẽ lấy các toạ độ XYZ. Khi kết thúc công việc nó sẽ ghi ra file xxx.txt (xxx là tên bản vẽ hiện tại và nó nằm cùng thuw mục với bản vẽ) - code này là của NguyenLam _ ketcau.com (defun c:tff ( / tmp dlst p1 file opw msg id) (setq tmp t) (setq dlst (list(strcat "X" "\t" "Y" "\t" "Z"))) (setq id 0) (setq file (strcat (getvar "DWGPREFIX") (substr (getvar "DWGNAME") 1 (- (strlen (getvar "DWGNAME")) 4)) ".txt")) (while tmp (progn (setq id (1+ id)) (setq msg (strcat "\nChon diem thu " (rtos id 2 0)":")) (setq p1 (getpoint msg)) (if p1 (progn (setq dlst (append (list (strcat (rtos (car p1) 2 3) "\t" (rtos (cadr p1) 2 3) "\t" (rtos (caddr p1) 2 3) ) ) dlst ) ) (setq tmp t) ) (setq tmp nil) ) ) ) (setq dlst (reverse dlst)) (setq ;file "d:\\tien\\diem.txt" opw (open file "w") ) (foreach n dlst (write-line n opw)) (close opw) );end defun 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuanbg82 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 18, 2008 cam on nhé! nó đúng là cai em cần hj hj! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuanbg82 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 18, 2008 (defun c:vv(/ pt1 l1 l2 dtx pt2) (setq pt1(getpoint "\nhap diem:")) (setq l1(getreal"\ncao do:")) (setq dtx(getreal"\nkhoang cach ngang:")) (setq l2(getreal"\ncao do diem tiep theo:")) (setq pt2(list (+ (car pt1) dtx) (- (+ (cadr pt1) l2) l1) 0)) (while (setq pt2(list (+ (car pt1) dtx) (- (+ (cadr pt1) l2) l1) 0)) (command "line" pt1 pt2 "") (setq pt1 pt2) (setq l1 l2) (setq dtx(getreal"\nkhoang cach ngang:")) (setq l2(getreal"\ncao do diem tiep theo:")) ) princ ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuanbg82 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 18, 2008 (defun c:vv(/ pt1 l1 l2 dtx pt2)(setq pt1(getpoint "\nhap diem:")) (setq l1(getreal"\ncao do:")) (setq dtx(getreal"\nkhoang cach ngang:")) (setq l2(getreal"\ncao do diem tiep theo:")) (setq pt2(list (+ (car pt1) dtx) (- (+ (cadr pt1) l2) l1) 0)) (while (setq pt2(list (+ (car pt1) dtx) (- (+ (cadr pt1) l2) l1) 0)) (command "line" pt1 pt2 "") (setq pt1 pt2) (setq l1 l2) (setq dtx(getreal"\nkhoang cach ngang:")) (setq l2(getreal"\ncao do diem tiep theo:")) ) princ ) Bác Zuy phê bình em ngại quá dân mới mà hj Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phongks82 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2008 Bác có thể chỉ giáo chi tiết về lisp này cho em được không . Cảm Ơn bác nhiều Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phongks82 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2008 Cụ thể là hướng dẫn cho em gõ lệnh gì để sử dụng lisp này trên cad. em gõ lệnh tff mà không hiểu được . xin bác ghi rõ cách lam từ A đến Z cho em nha. Thanks bác rất nhiều Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
uct_0978333594 42 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2008 Em cũng có xiu tầm (Hổng phải của em) được một lisp xuất toạ độ này mọi người dùng thử. ;Xuat toa do ra man hinh CAD (defun c:td( / get-x get-y oce xp yp rwc ) (setq oce (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "luprec" 4) (main) (setvar "cmdecho" oce) ) ;;;----------------------------- Leader Placement Routine --------------------- ;;; Here is where the leaders are actually written to the database ;;; based upon the value of coordinates passed from module "MAIN" . ;;; Null points are ignored. (defun do_put_leader( xp yp ) (command "_.leader" rwc pause "" yp xp "") ) ;;;----------------------------- xyz coordinate breakdown ---------------------- ;;; This routine accepts a point from the calling function and breaks it down ;;; into X,Y values. (defun get_xyz ( pt ) (setq xp (car pt) yp (cadr pt) ) (if xp (setq xp (strcat "X "(rtos xp)))) (if yp (setq yp (strcat "Y "(rtos yp)))) ) ;;;-------------------Secondary main module------------------------------------ ;;; Accepts the user input and allows the user to select many objects in ;;; succession. (defun main() (setq olddim (getvar "dimstyle")) (setq a (getreal "\n Input Text Height for Annotation : <2.5> ")) (if (null a) (setq a 2.5)) (setvar "dimtxt" a) (setq rwc(getpoint "\nSelect point: ")) (get_xyz rwc) (do_put_leader xp yp ) (while rwc (setq rwc(getpoint "\nSelect point: ")) (get_xyz rwc) (do_put_leader xp yp ) ) (command "dimstyle" "restore" olddim) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NguyenNgocSon 43 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 9, 2010 Bạn thử dùng cái này xem. Khi pick vào 1 điểm thì nó sẽ lấy các toạ độ XYZ. Khi kết thúc công việc nó sẽ ghi ra file xxx.txt (xxx là tên bản vẽ hiện tại và nó nằm cùng thuw mục với bản vẽ) - code này là của NguyenLam _ ketcau.com (defun c:tff ( / tmp dlst p1 file opw msg id) (setq tmp t) (setq dlst (list(strcat "X" "\t" "Y" "\t" "Z"))) (setq id 0) (setq file (strcat (getvar "DWGPREFIX") (substr (getvar "DWGNAME") 1 (- (strlen (getvar "DWGNAME")) 4)) ".txt")) (while tmp (progn (setq id (1+ id)) (setq msg (strcat "\nChon diem thu " (rtos id 2 0)":")) (setq p1 (getpoint msg)) (if p1 (progn (setq dlst (append (list (strcat (rtos (car p1) 2 3) "\t" (rtos (cadr p1) 2 3) "\t" (rtos (caddr p1) 2 3) ) ) dlst ) ) (setq tmp t) ) (setq tmp nil) ) ) ) (setq dlst (reverse dlst)) (setq ;file "d:\\tien\\diem.txt" opw (open file "w") ) (foreach n dlst (write-line n opw)) (close opw) );end defun Có bác nào sửa giúp em code trên không? Sửa như sau: + Thêm tên điểm vào trước tọa độ Ví dụ: ten, X, Y, Z = LK1,123.4456,5689.12,0.3 Them vào trước lệnh chọn điểm thứ là dòng lệnh chọn tên điểm, sau đo mới chọn điểm rồi xuất ra. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Lethang1811 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 6, 2012 Bạn tuanbg82 có list vẽ mặt cắt thì cho mình xin đi. Mình cảm ơn nhnh! Có thể gửi cho minh Lethang1811@Gmail.com. À mà bạn up lên đi chắc cũng có nhiều bạn dùng đó. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Lethang1811 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 6, 2012 Cảm ơn bạn NguyenNgocSon mình đang sữ dụng list của bạn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Lethang1811 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 6, 2012 Bạn muốn sữ dụng List nào cũng thế. Phải Ap vào bản vẽ của mình đang làm rồi mới gỏ lệnh chứ. Cụ thể bạn hảy gỏ ap sau đó chọn list tff rồi load lên, lúc này bạn gỏ lệnh tff là dùng được rồi. Như thế có đúng vấn đề của bạn không?! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
luandv 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 9, 2012 Chào mọi người! Minh co file cad mà cao độ dưới dạng Mtext sau:http://www.cadviet.c..._hoan_thanh.dwg, mình muốn chuyển các cao độ text trong bản vẽ này sang file txt có cao độ và tọa độ các điểm. Mình đã dùng lisp trên và dùng nova rồi ca Topo cũng không đc. Mong mọi người trả lời giúp. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.185 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 9, 2012 Chào mọi người! Minh co file cad mà cao độ dưới dạng Mtext sau:http://www.cadviet.c..._hoan_thanh.dwg, mình muốn chuyển các cao độ text trong bản vẽ này sang file txt có cao độ và tọa độ các điểm. Mình đã dùng lisp trên và dùng nova rồi ca Topo cũng không đc. Mong mọi người trả lời giúp. Bạn up file cad chưa được. Hãy up lại! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
luandv 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 9, 2012 ok, file cad đó đây: http://www.cadviet.com/upfiles/3/93967_san_lap__hoan_thanh_1.dwg 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
