Du Ha 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 Các bác làm ơn cho hỏi có thể tìm trọng tâm của khối bất kỳ trong CAD không ạ? Nếu không có trong CAD thì có phần mềm nào khác mà các bác biết thì xin chỉ giúp. Xin cảm ơn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gp14 1.134 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 Các bác làm ơn cho hỏi có thể tìm trọng tâm của khối bất kỳ trong CAD không ạ? Nếu không có trong CAD thì có phần mềm nào khác mà các bác biết thì xin chỉ giúp. Xin cảm ơn Khối bất kỳ thì không được, Cad chỉ tìm được trọng tâm của khối 3d solid và region bằng lệnh Massprop Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Du Ha 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 Cảm ơn bác nhiều, ý tôi cũng muốn hỏi là tìm trọng tâm cho khối 3D. Lệnh Massprop bác nói cho biết toạ độ và xuất tọa độ, nếu muốn tọa độ đó hiển thị trên vật thể có đuợc ko (như chế độ bắt dính)? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
KE AN MAY DI VANG 574 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 Cảm ơn bác nhiều, ý tôi cũng muốn hỏi là tìm trọng tâm cho khối 3D. Lệnh Massprop bác nói cho biết toạ độ và xuất tọa độ, nếu muốn tọa độ đó hiển thị trên vật thể có đuợc ko (như chế độ bắt dính)? Sau khi dùng lệnh Massprop sẽ hiện ra bảng có các thông số: -------------------------------------------------- Centroid: X: 6705.5639 Y: 962.4084 Z: 13.4318 ----------------------------------------------- Tiếp theo bạn Esc hai lần rồi ấn F2 sẽ hiện ra bảng sau: Volume: 233514.8401 Bounding box: X: 6657.1056 -- 6757.7766 Y: 905.3972 -- 1016.6067 Z: -25.0560 -- 43.4072 Centroid: X: 6705.5639 Y: 962.4084 Z: 13.4318 Moments of inertia: X: 2.1652E+11 Y: 1.0500E+13 Z: 1.0716E+13 Products of inertia: XY: 1.5071E+12 YZ: 3039030263.3679 ZX: 21049979255.3199 Radii of gyration: X: 962.9151 Y: 6705.6309 Z: 6774.3601 Principal moments and X-Y-Z directions about centroid: Press ENTER to continue: Write analysis to a file? [Yes/No] <N>: *Cancel* Command: *Cancel* (Các thông số trên tôi copi khi thực hiện tìm tọa độ trọng tâm trên bản vẽ của tôi vừa mở ra để làm) Tại dòng Command: nhâp L ( lệnh vẽ đoạn thẳng) > Enter > Tiếp đó bạn nhập: 6705.5639, 962.4084 ( x,y ) >tiếp đó bạn nhấn nút Minimize (góc trải phía trên) rồi Enter là đầu của đoạn thẳng sẽ bắt điểm vào trọng tâm của hình D. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Du Ha 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 Cảm ơn bác; như vậy là chỉ có cách ghi lại toạ độ trọng tâm; vậy nếu di chuyển hay xoay vật thể đi thì khi muốn lấy trọng tâm đó lại phải thực hiện lại lệnh Massprop? Hỏi thêm bác là thao tác "nhấn nút Minimize (góc trải phía trên)" tôi không hiểu rõ và thực hiện không được. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
KE AN MAY DI VANG 574 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 Cảm ơn bác; như vậy là chỉ có cách ghi lại toạ độ trọng tâm; vậy nếu di chuyển hay xoay vật thể đi thì khi muốn lấy trọng tâm đó lại phải thực hiện lại lệnh Massprop? Hỏi thêm bác là thao tác "nhấn nút Minimize (góc trải phía trên)" tôi không hiểu rõ và thực hiện không được. Chờ một lát để tôi chụp ảnh màn hình rồi gửi ảnh lên! Bạn nhấn vào nút có dấu trừ (Minimize) bản đó sẽ ẩn đi rồi bạn ấn Enter, điểm đầu của đoạn thẳng sẽ tự động bắt điểm vào trọng tâm của khối 3D. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Du Ha 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2008 Chờ một lát để tôi chụp ảnh màn hình rồi gửi ảnh lên! Bạn nhấn vào nút có dấu trừ (Minimize) bản đó sẽ ẩn đi rồi bạn ấn Enter, điểm đầu của đoạn thẳng sẽ tự động bắt điểm vào trọng tâm của khối 3D. Tôi quên chưa tính đến toạ độ Z nên thực hiên xong nhìn không ra. Bây giờ thì được rồi. Cảm ơn bác nhiều nhá. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
KE AN MAY DI VANG 574 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 17, 2008 Tôi quên chưa tính đến toạ độ Z nên thực hiên xong nhìn không ra. Bây giờ thì được rồi. Cảm ơn bác nhiều nhá. Trường hợp bạn quên không nhập tọa độ Z vẫn thực hiện được bình thường. Khi cần tính trọng tâm của một hình phằng nào đó tôi thường vẽ 3D với cao độ Z tùy ý. Khi tìm tọa độ trọng tâm tôi chỉ cần nhập tọa độ:) X, Y) bỏ qua việc nhập Z. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
