hatieu
Chuyển giao diện cad từ 3D sang 2D
Em cài cad xong nhưng quên không điều chỉnh mặc định nền khởi động của cad. Khi khởi động cad xong nó cứ vào mặc định 3D modeling.
3D modeling
Em tìm mọi cách để điều chỉnh nhưng vẫn không được. Anh em nào biết chỉ giúp, để khi khởi động cad lên nó vào giao diện 2D.
2D
3D modeling
2D
Đó là do chương trình chạy file acad3D.dwt trong thư mục Template. Bạn đóng cửa sổ Cad 3D lại sau đó chọnNew (Ctrl+N) và bạn chọn lại tập tin acad.dwt thì sau này mặc định sẽ khởi động giao diện Cad 2D cho bạn!
Vẫn không được anh Soncad à. Nó chỉ được lúc đó thôi , tức là khi nhấn vào biểu tượng cad trên destop thì nó vẫn khởi động vào giao diện cad3D (nhưng em thì chỉ vẽ 2D). Khi khởi động xong em lại phải đóng cửa sổ 3D và nhấn Ctrl+N rồi làm như bác nói thì nó khỏi động giao diện cad 2D. Nhưng khi tắt cad đi khỏi động lại nó vẫn khởi động vào cad 3D thế mới ẩu chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại thôi mày mò mãi không ra cài lại cho nhanh. Nhưng tìm hiểu mới biết em có cách này cũng hay bây giờ cứ khởi động cad lên (không cần biết nó là 3D hay 2D) và điều chỉnh cho nó về giao diện 2D, đưa tất cả những thanh menu cần thiết, điều chỉnh mặc định cần thiết cho việc thiết lập bản vẽ của mình. Việc cuối cùng là save nó lại.
Sau đó vào tools--->workspaces---> Save current as---> đặt tên cho nó theo mặc định mình đặt.
Tốt hơn 1 chút nữa là em xây dựng mọi layer, textstyle, dim.... theo ý mình saveas dưới dạng file mẫu vd: hatieu.dwt xong mỗi khi khởi động chọn file này làm mẫu thì bản vẽ đẹp mà ko còn chi lo ngại
À! Xin lỗi vì chưa hướng dẫn bạn kỹ. Đó là khi bạn khởi động Autocad bạn chú ý phía góc trái màn hình, bạn chọn Autocad classic thay vì mục 3D Modeling. Sau đó bạn đóng cửa sổ lại Cad và thao tác theo hướng dẫn mình đã chỉ ở trên thì mặc định khi khởi động giao diện cad sẽ là 2D
Trong khi cài cad ở bước gần hoàn tất có mục hỏi giao diện mặc định khi khởi động. Cad mặc định để ở giao diện 3d Modeling nếu bạn không để ý và ok lun thì khi khởi động cad lên nó ra cái màn hình thấy ghét như này:
Mặc dù bạn đã chọn lại giao diện là AutoCAD Classic nhưng hể khởi động lại cad là lại ra cái màn hình thấy ghét dù nó vẫn ở AutoCAD Classic. Có bấy nhiêu mà cài lại thì mắc công quá. Bạn làm như sau:
Vào menu: Tools => Options... Chọn thẻ Files, đến mục Template Settings nhấn vào mủi tên màu trắng cho nó xổ xuống, Chọn mục Default Template File Name for QNEW cho nó xổ xuống như trong hình: Nhấn chọn dòng này nhấn Remove.
Khời động cad là xong rồi ế bạn.
  • Vote tăng 19
cảm ơn nhiều bạn nhé. vì mình cũng gặp tình trạng như vậy và đã khắc phục được.
Cho mình hỏi tí nha.
Mình không vẽ trực tiếp bản vẽ có sẵn được, khi mở máy báo "signature valadition option", bạn nào biết cái này giúp mình với nhé. Hiện tại mình phải mở cửa sổ cad rồi mới tìm bản vẽ muốn mở mới mở ra được.
  • Vote tăng 5
t còn tìm ra một cách khác nữa đó là .khi giao diẹn đang ở cad 3d bạn vào view -> 3Dview -> top .là giao diện sẽ lại cề giao diện 2d bình thường
Cách này chỉ đưa về mặt phẳng xoy chứ ko fải đưa về cad 2d.
bạn vào tools/options/profiles/reset. Tắt đi bật lại là được/
các bác cho em hỏi cái:
em cài cad 2007, màn hình vẽ 2d, em muốn chuyển sang 3d để vẽ nhưng không biết chuyển như thế nào. với cad 2004 thì ok, nhưng cad 2007 thì chịu.các bác chỉ giúp em với nhé!
cám ơn các bác trước!
Anh lấy thanh công cụ Visual styles và Orbit bấm chọn lần lượt vào các biểu tượng sẽ biết liền
bạn vào tools/options/profiles/reset. Tắt đi bật lại là được/ Không nên Reset vì nó sẽ trở về trạng thái cái đặt ban đầu, mọi thay đổi lựa chọn của anh sẽ mất hết phải làm lại mất thời gian lắm!
cái bản cad này của mình nó ở chế độ model mà màn hình trắng như bên layout.muốn chuyển về màn hình đen như thông thường thì làm sao.giúp với.lần đầu gặp trường hợp này.
vào options, chọn ngói display, chọn nút color, vào đó chọn màu muốn chuyển
cho mình hỏi cái.mình đang vẽ tự dưng ấn nhấm chuyển sang chế độ 3d.h ko chuyển lại được.ai bày cách chuyển lại với.có file đính kèm.http://www.cadviet.c...bnt01_18x20.dwg
Bạn ấn nhầm nút chuyển từ Model sang Layuot ( chuyển từ không gian vẽ sang không gian giấy vẽ, Muốn chuyển lại dùng gõ U > Enter.
Nếu bản vẽ đã lưu lại bạn phải bấm vào nút Model.
Các cách hướng dẫn chuyển từ màn hình khởi động ra 3D về 2D đều không sử dụng được, chỉ có duy nhất cách dưới đây là đúng
Cách này là làm mới lại , tương tự như mới chạy Cad
hơi ngoài lề xíu, bác chủ thớt làm sao có thể hiện các cửa sổ cad đang mở lên như trong hình vậy ạ (Drawing1 và Drawing2)
 Bạn cài Cad 2014 có Tab này
Nếu mình  không nhầm thì hình trên chù nhân đang dùng PM mở nhiều Tab .. bạn có thể hỏi ông GOO
máy của mình ở nhà cũng bị chuyển 3D trong khi truớc mình vẫn vẽ 2D, tối về thử cìa lại như các bác chỉ xem sao, thank các bác trước nha :D
