minhee 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 8, 2008 Trong Autocad có những dạng đường mà có cả chữ xen kẽ với nét vẽ, nhưng em ko biết cách thay đổi chữ đó theo ý của mình. Ví dụ muốn có đường dạng : -------CN---------CN---------, hoặc --------TN-----------TN--------------TN----------. Bác nào biết chỉ dùm em với. Mình có thể thay đổi cái chữ đó hay là mình phải tạo ra một dạng đường khác với chữ theo ý của mình? Cám ơn các bác trước, Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.523 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 8, 2008 Trong Autocad có những dạng đường mà có cả chữ xen kẽ với nét vẽ, nhưng em ko biết cách thay đổi chữ đó theo ý của mình. Ví dụ muốn có đường dạng : -------CN---------CN---------, hoặc --------TN-----------TN--------------TN----------. Bác nào biết chỉ dùm em với. Mình có thể thay đổi cái chữ đó hay là mình phải tạo ra một dạng đường khác với chữ theo ý của mình? Cám ơn các bác trước, Xem đây! http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=3270 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 8, 2008 Trong Autocad có những dạng đường mà có cả chữ xen kẽ với nét vẽ, nhưng em ko biết cách thay đổi chữ đó theo ý của mình. Ví dụ muốn có đường dạng : -------CN---------CN---------, hoặc --------TN-----------TN--------------TN----------. Bác nào biết chỉ dùm em với. Mình có thể thay đổi cái chữ đó hay là mình phải tạo ra một dạng đường khác với chữ theo ý của mình? Cám ơn các bác trước, Tạo kiểu nét phức hình chuỗi : Bạn phải đưa văn bản và thuộc tính của nó vào trong định nghĩa kiểu nét. Định dạng của kiểu nét phức hình chuỗi là : ["String",Text Style, Text Height, Rotation, X-offset,Y-offset] Mình sẽ viết kiểu nét phức chuỗi "CN" như thế này : *DuongkethopchuCN,CN A,0.75,["CN",Standard,S=0.1,A=0,X=0.05,Y=-0.05],-0.575 Bạn mở chương trình soạn thảo Notepad lên, chép đoạn chữ in đậm vào và lưu file với đuôi mở rộng là .lin Sau đó vào CAD, đánh lệnh linetype -> Trong hộp thoại Linetype Manager chọn load -> trong hộp thoại load and reload linetype -> Chọn file -> sau đó chọn file .lin mà bạn vừa tạo -> OK. Lúc này, bạn sẽ tạo đwợc đường có chữ CN xen kẽ với nét vẽ. Muốn thay đổi chữ CN thành chữ TN thì bạn thay chuuõi "CN" thành chữ "TN" trong file .lin vừa tạo. Bạn cứ làm thử. Nếu có gì vướng mắc hỏi mình nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
minhee 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 8, 2008 Tạo kiểu nét phức hình chuỗi : Bạn phải đưa văn bản và thuộc tính của nó vào trong định nghĩa kiểu nét. Định dạng của kiểu nét phức hình chuỗi là : ["String",Text Style, Text Height, Rotation, X-offset,Y-offset] Mình sẽ viết kiểu nét phức chuỗi "CN" như thế này : *DuongkethopchuCN,CN A,0.75,["CN",Standard,S=0.1,A=0,X=0.05,Y=-0.05],-0.575 Bạn mở chương trình soạn thảo Notepad lên, chép đoạn chữ in đậm vào và lưu file với đuôi mở rộng là .lin Sau đó vào CAD, đánh lệnh linetype -> Trong hộp thoại Linetype Manager chọn load -> trong hộp thoại load and reload linetype -> Chọn file -> sau đó chọn file .lin mà bạn vừa tạo -> OK. Lúc này, bạn sẽ tạo đwợc đường có chữ CN xen kẽ với nét vẽ. Muốn thay đổi chữ CN thành chữ TN thì bạn thay chuuõi "CN" thành chữ "TN" trong file .lin vừa tạo. Bạn cứ làm thử. Nếu có gì vướng mắc hỏi mình nhé. Cám ơn bác nhiều nhé, rất chi tiết, em đã làm được rồi. lúc đầu thì cái chữ CN đó nó quay ngoắt xuống dưới, nhưng theo cấu trúc bác đưa ra, em sửa A=0 thành R=0. thế là nó chạy dọc theo đường thằng. Một lần nữa cám ơn bác nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhgam2003 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 5, 2008 Em muốn định dạng của kiểu nét như sau thì em phải làm như thế nao vậy các anh, chi? ----- +----- + ----- + ----- + ----- + ---- + --- + ----- + ---- + ---- + Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nani 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 5, 2008 em làm như bác thì tạo ra được. nhưng chữ CN nó ko nằm giữa hai đầu đoạn thẳng. bác xem lai hộ em cái. nó ra dạng như là ........cn .........., em muốn nó là ......... cn ........ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 5, 2008 em làm như bác thì tạo ra được. nhưng chữ CN nó ko nằm giữa hai đầu đoạn thẳng. bác xem lai hộ em cái. nó ra dạng như là ........cn .........., em muốn nó là ......... cn ........ Định nghĩa kiểu nét : 1. Tất cả định nghĩa kiểu nét đều có 2 thành phần : Dòng tiêu đề : Header line và dòng mẫu pattern line 1.1 Dòng tiêu đề Header line : gồm 1 dấu * trước tên kiểu nét và mô tả kiểu nét. Tên và mô tả kiểu nét phải cách nhau bởi dấu phẩy , Định dạng của dòng tiêu đề là : *Linetype Name, Description 1.2 Dòng mẫu pattern line : chứa định nghĩa kiểu nét. Định nghĩa này gồm đặc tả trường căn chỉnh và đặc tả kiểu nét, 2 loại này được tách riêng bởi dấu phẩy , . Để lấy ví dụ cho các bạn hiểu : *DASH3DOT,____...____...____ : dòng Header line A,.5,-.125,0,-.125,-.125,0,-.125 : dòng pattern line Giải thích : Dòng tiêu đề Header line[/b] : gồm 1 dấu * DASH3DOT là linetype Name (tên kiểu nét) , : là dấu phẩy ____...____...____ : Description là mô tả kiểu nét Dòng pattern line : A là đặc tả trường căn chỉnh do ACAD cung cấp nên dòng mẫu sẽ luôn bắt đầu bằng chữ A Sau chữ A là dấu phẩy và tiếp theo là đặc tả kiểu nét. Số dương (.5 hoặc 0.5) thể hiện độ dài bạn đặt bút vẽ. Còn số âm (-.25 hoặc -0.25) thể hiện khoảng trống bỏ cách. Độ dài của dấu gạch hoặc dấu bcách sẽ được định danh bằng giá trị của số đó. Suy ra độ dài của dấu gạch 0 sẽ là một dấu chấm. .5 đặt bút xuống độ dài nét gạch là 0,5 đơn vị. -.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị 0 đặt bút xuống dấu chấm -.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị 0 đặt bút xuống dấu chấm -.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị 0 đặt bút xuống dấu chấm -.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị Còn đoạn này ["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05] là mô tả kiểu nét phức hình chuỗi : Định dạng của kiểu nét phức hình chuỗi là : ["String",Text Style, Text Height, Rotation, X-offset,Y-offset] To Nani : *DuongkethopchuCN,-------- CN -------- A,0.75,-0.575,["CN",Standard,S=0.1,R=0,X=0.05,Y=-0.05],-0.575,0.75 To : Thanh gam2003 : *Duongkethopchu+,------- +------- +----- A,0.75,-0.575,["+",Standard,S=0.1,R=0,X=0.05,Y=-0.05],-0.575,0.75 Cấu trúc Dòng 1 : Header lìne Dòng 2 : pattern line A là đặc tả trường căn chỉnh , là dấu phẩy 0.75 đặt bút xuống độ dài nét gạch là 0,75 đơn vị. -0.575 nhấc bút lên dấu cách dài 0.575 đơn vị ["CN",Standard,S=0.1,A=0,X=0.05,Y=-0.05] là đặc tả kiểu nét phù hợp với cấu trúc định dạng kiểu nét -.575 nhấc bút lên dấu cách dài 0.575 đơn vị 0.75 đặt bút xuống độ dài nét gạch là 0,75 đơn vị. Cách tải một linetype Bạn mở chương trình soạn thảo Notepad lên, chép đoạn chữ màu xanh vào và lưu file với đuôi mở rộng là .lin Sau đó vào CAD, đánh lệnh linetype -> Trong hộp thoại Linetype Manager chọn load -> trong hộp thoại load and reload linetype -> Chọn file -> sau đó chọn file .lin mà bạn vừa tạo -> OK. Lúc này, bạn sẽ tạo đwợc đường có chữ CN xen kẽ với nét vẽ. Mong rằng các bạn hiểu. Chúc thành công. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hhhhgggg 29 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 5, 2008 Định nghĩa kiểu nét : 1. Tất cả định nghĩa kiểu nét đều có 2 thành phần : Dòng tiêu đề : Header line và dòng mẫu pattern line 1.1 Dòng tiêu đề Header line : gồm 1 dấu * trước tên kiểu nét và mô tả kiểu nét. Tên và mô tả kiểu nét phải cách nhau bởi dấu phẩy , Định dạng của dòng tiêu đề là : *Linetype Name, Description 1.2 Dòng mẫu pattern line : chứa định nghĩa kiểu nét. Định nghĩa này gồm đặc tả trường căn chỉnh và đặc tả kiểu nét, 2 loại này được tách riêng bởi dấu phẩy , . Để lấy ví dụ cho các bạn hiểu : *DASH3DOT,____...____...____ : dòng Header line A,.5,-.125,0,-.125,-.125,0,-.125 : dòng pattern line Giải thích : Dòng tiêu đề Header line[/b] : gồm 1 dấu * DASH3DOT là linetype Name (tên kiểu nét) , : là dấu phẩy ____...____...____ : Description là mô tả kiểu nét Dòng pattern line : A là đặc tả trường căn chỉnh do ACAD cung cấp nên dòng mẫu sẽ luôn bắt đầu bằng chữ A Sau chữ A là dấu phẩy và tiếp theo là đặc tả kiểu nét. Số dương (.5 hoặc 0.5) thể hiện độ dài bạn đặt bút vẽ. Còn số âm (-.25 hoặc -0.25) thể hiện khoảng trống bỏ cách. Độ dài của dấu gạch hoặc dấu bcách sẽ được định danh bằng giá trị của số đó. Suy ra độ dài của dấu gạch 0 sẽ là một dấu chấm. .5 đặt bút xuống độ dài nét gạch là 0,5 đơn vị. -.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị 0 đặt bút xuống dấu chấm -.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị 0 đặt bút xuống dấu chấm -.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị 0 đặt bút xuống dấu chấm -.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị Còn đoạn này ["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05] là mô tả kiểu nét phức hình chuỗi : Định dạng của kiểu nét phức hình chuỗi là : ["String",Text Style, Text Height, Rotation, X-offset,Y-offset] To Nani : *DuongkethopchuCN,-------- CN -------- A,0.75,-0.575["CN",Standard,S=0.1,R=0,X=0.05,Y=-0.05],-0.575,0.75 To : Thanh gam2003 : *Duongkethopchu+,------- +------- +----- A,0.75,-0.575["+",Standard,S=0.1,R=0,X=0.05,Y=-0.05],-0.575,0.75 Cấu trúc Dòng 1 : Header lìne Dòng 2 : pattern line A là đặc tả trường căn chỉnh , là dấu phẩy 0.75 đặt bút xuống độ dài nét gạch là 0,75 đơn vị. -0.575 nhấc bút lên dấu cách dài 0.575 đơn vị ["CN",Standard,S=0.1,A=0,X=0.05,Y=-0.05] là đặc tả kiểu nét phù hợp với cấu trúc định dạng kiểu nét -.575 nhấc bút lên dấu cách dài 0.575 đơn vị 0.75 đặt bút xuống độ dài nét gạch là 0,75 đơn vị. Cách tải một linetype Bạn mở chương trình soạn thảo Notepad lên, chép đoạn chữ màu xanh vào và lưu file với đuôi mở rộng là .lin Sau đó vào CAD, đánh lệnh linetype -> Trong hộp thoại Linetype Manager chọn load -> trong hộp thoại load and reload linetype -> Chọn file -> sau đó chọn file .lin mà bạn vừa tạo -> OK. Lúc này, bạn sẽ tạo đwợc đường có chữ CN xen kẽ với nét vẽ. Mong rằng các bạn hiểu. Chúc thành công. Bạn vào thư mục cài đặt của CAD tìm file ACAD.LIN , mở file đó bằng notepad rồi sửa theo ý muốn ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhgam2003 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2008 Em làm theo hướng dẫn của anh nhưng không ra kết qua theo yêu cầu của em. Em muon cu cach dấu cộng kà dấu trừ, nhưng nếu làm theo hướng dẫn của anh thì dấu trừ nằm dưới dấu cộng Yêu cầu của em là + - + -+ -+ -+ - Hoặc + + + + + + + + + + Anh coi lại và giúp em với nhé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhgam2003 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2008 To : Thanh gam2003 : *Duongkethopchu+,------- +------- +----- A,0.75,-0.575,["+",Standard,S=0.1,R=0,X=0.05,Y=-0.05],-0.575,0.75 Em làm theo hướng dẫn của anh nhưng không ra kết qua theo yêu cầu của em. Em muon cu cach dấu cộng kà dấu trừ, nhưng nếu làm theo hướng dẫn của anh thì dấu trừ nằm dưới dấu cộng Yêu cầu của em là + - + -+ -+ -+ - Hoặc + + + + + + + + + + Anh coi lại và giúp em với nhé :cheers: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2008 To : Thanh gam2003 : *Duongkethopchu+,------- +------- +----- A,0.75,-0.575,["+",Standard,S=0.1,R=0,X=0.05,Y=-0.05],-0.575,0.75 Em làm theo hướng dẫn của anh nhưng không ra kết qua theo yêu cầu của em. Em muon cu cach dấu cộng kà dấu trừ, nhưng nếu làm theo hướng dẫn của anh thì dấu trừ nằm dưới dấu cộng Yêu cầu của em là + - + -+ -+ -+ - Hoặc + + + + + + + + + + Anh coi lại và giúp em với nhé :cheers: Bạn muốn viết dấu trừ (-) hay là một dấy gạch ngang. Ở đoạn trên mình viết là 1 dấu gạch ngang chứ không phải là 1 dấu trừ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhgam2003 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 29, 2008 Bạn muốn viết dấu trừ (-) hay là một dấy gạch ngang. Ở đoạn trên mình viết là 1 dấu gạch ngang chứ không phải là 1 dấu trừ. em muốn thể hiện là dấu trừ. Anh giup em voi nhé. Cảm on anh. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 30, 2008 em muốn thể hiện là dấu trừ. Anh giup em voi nhé.Cảm on anh. Của bạn đây : *Duongkethopchu+-,------- +------- +----- A,0,-0.2,["+ -",Standard,S=0.1,R=0,X=-0.05,Y=-0.05],-0.2 em làm như bác thì tạo ra được. nhưng chữ CN nó ko nằm giữa hai đầu đoạn thẳng. bác xem lai hộ em cái. nó ra dạng như là........cn .........., em muốn nó là ......... cn ........ Của bạn đây : *DuongkethopchuCN,CN A,0.75,["CN",Standard,S=0.1,A=0,X=0.05,Y=-0.05],-0.3,0.75 Các bạn nên đọc thêm bài viết trên của mình để có thể tạo nên các kiểu nét phức kết hợp với chuỗi. Mong các bạn làm được. Chúc thành công. :cheers: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhgam2003 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 30, 2008 Của bạn đây : *Duongkethopchu+-,------- +------- +----- A,0,-0.2,["+ -",Standard,S=0.1,R=0,X=-0.05,Y=-0.05],-0.2 trong trường hợp em muốn thể hiện + + + + hoặc - - - - thì em phải phải thay cấu trúc của anh như thế nào? Anh giúp em với. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc mới. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 30, 2008 Đơn giản mà, bạn chỉ cần thay thế cái chuỗi "+ -" trong cái đoạn kia là được. Bạn thay "+ +" thì ra chuỗi + + + + + + Bạn thay "- -" thì ra chuỗi - - - - Bạn thay "- +" thì ra chuỗi - + - + - + Bạn hiểu rồi chứ. Chúc vui. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhgam2003 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 5, 2009 Đơn giản mà, bạn chỉ cần thay thế cái chuỗi "+ -" trong cái đoạn kia là được.Bạn thay "+ +" thì ra chuỗi + + + + + + Bạn thay "- -" thì ra chuỗi - - - - Bạn thay "- +" thì ra chuỗi - + - + - + Bạn hiểu rồi chứ. Chúc vui. Khi em in thấy kiểu line đó hầu như không nhìn thấy. nếu em muốn chuỗi - + - + - + và chuỗi + + + + + + có kích thước lớn khi in ra sẽ rõ ràng, em phải làm như thế nào? (đefaul tỉ lệ 1/1) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 5, 2009 Khi em in thấy kiểu line đó hầu như không nhìn thấy. nếu em muốn chuỗi - + - + - + và chuỗi + + + + + + có kích thước lớn khi in ra sẽ rõ ràng, em phải làm như thế nào? (đefaul tỉ lệ 1/1) Bạn muốn rõ ràng ư? Hãy dùng lệnh LTS (LTSCALE) hoặc lệnh (CELTSCALE). Bạn hãy chú ý đến lệnh LTS (LTSCALE).(cẩn thận). 2 lệnh đó bạn có thể đọc bài viết của tớ ở đây : http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...art=#entry42030 Có gì thắc mắc bạn cứ hỏi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kydanhlagi 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 11, 2009 các pác cho em hỏi là khi nhập cái description làm sao để viết được cái đoạn thẳng vậy thank các pác trước Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
datnguyenkt811 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 15, 2010 anh Tue NV cho e hỏi.e muốn sử dụng line đường hàn vd xxxxxxxx.''''''''''''''',''' ''' ''' ''' (nói chung không chính xác lắm :cheers: ) lúc trước e có in 1 bản A1 e vào propperti chỉnh linetype của line là 100 nhưng khi in ra thì nó đen sì nhỏ xiu không thể nhận ra nó là 1 đường hàn vậy chỉnh cở bao nhiêu thì có thể thấy rỏ khi in A1 hả anh.và chọn nét default được không? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
minhvan21287 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 9, 2010 anh Tue NV cho e hỏi.e muốn sử dụng line đường hàn vd xxxxxxxx.''''''''''''''',''' ''' ''' ''' (nói chung không chính xác lắm :( ) lúc trước e có in 1 bản A1 e vào propperti chỉnh linetype của line là 100 nhưng khi in ra thì nó đen sì nhỏ xiu không thể nhận ra nó là 1 đường hàn vậy chỉnh cở bao nhiêu thì có thể thấy rỏ khi in A1 hả anh.và chọn nét default được không? bác ơi em muốn tạo một cái đường như thế này có thể làm được ko ah. http://www.mediafire.com/imgbnc.php/44ed81...0eba679596g.jpg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
minhvan21287 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 10, 2010 bác ơi em muốn tạo một cái đường như thế này có thể làm được ko ah.http://www.mediafire.com/imgbnc.php/44ed81...0eba679596g.jpg úi ko có ai giúp em ah. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.523 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 10, 2010 bác ơi em muốn tạo một cái đường như thế này có thể làm được ko ah.http://www.mediafire.com/imgbnc.php/44ed81...0eba679596g.jpg Trong này có 3 file: http://www.4shared.com/file/inVaYaBh/duongcham.html -File dwg. -File lin. -File shp. Mong bạn biết cách dùng chúng. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
minhvan21287 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 10, 2010 Trong này có 3 file: http://www.4shared.com/file/inVaYaBh/duongcham.html-File dwg. -File lin. -File shp. Mong bạn biết cách dùng chúng. híc.em đã add 2 file .lin va .shx dó vào trong suppot rùi nhưng mà khi load thì lại ko có cái nét đấy.vậy làm sao hả bác. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.523 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 11, 2010 híc.em đã add 2 file .lin va .shx dó vào trong suppot rùi nhưng mà khi load thì lại ko có cái nét đấy.vậy làm sao hả bác. Bạn mở file dwg nó có lên được ko? Tại bảng này bạn chọn file sau đó chỉ tới file lin của mình. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
minhvan21287 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 11, 2010 Bạn mở file dwg nó có lên được ko? Tại bảng này bạn chọn file sau đó chỉ tới file lin của mình. em add nó vào trong cad rùi.nhưng mà đây ko phải là đương mà em muốn tạo mà.đường mà em muốn tạo là đường mà có một đường thẳng bên trên và có các chấm tròn bên dưới. giữa chúng có một khoảng cáh nữa mà.đây là dạng của đường đó. http://www.cadviet.com/upfiles/3/duong_1.jpg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
