hoatran_gha 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 18, 2008 Em đang học về VBA trong autoCAD nhưng đến phần CSDL thì thấy mắc quá. Bác nào giúp em doạn code tạo 1 file diem.MDB sau đó nhập tọa độ của 1 điểm gồm X và Y(tu 1file .txt), sau đó truy xuất từ file diem.MDB đó vẽ trên autocad với ạ Cảm ơn các bác nhiều! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
neweng08 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 19, 2008 Tôi chưa thử link giữa CAD và Access bao giờ, nhưng nếu bác chịu khó đọc cái này (tiếng Anh :leluoi: ) chắc sẽ được, hướng dẫn rất căn bản và chi tiết: VBA: Integrating with Microsoft Access - Part 1 VBA: Integrating with Microsoft Access - Part 2 VBA: Integrating with Microsoft Access - Part 3 From Autodesk.com Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác, tấc cả về AutoCAD các bác tham khảo tại AutoCAD Services & Support Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
bisok2 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 10, 2009 Em đang học về VBA trong autoCAD nhưng đến phần CSDL thì thấy mắc quá. Bác nào giúp em doạn code tạo 1 file diem.MDB sau đó nhập tọa độ của 1 điểm gồm X và Y(tu 1file .txt), sau đó truy xuất từ file diem.MDB đó vẽ trên autocad với ạCảm ơn các bác nhiều! Mình cũng tập tành làm việc với VBA trong cad. sau đây là đoạn code về đọc dữ liệu từ file MDB và vẽ lại trong CAD của mình đây là ứng dụng cụ thể về việc đọc 1 file MDB được export từ chương trình Sap 8.203 đầu tiên là modun về tạo FileDialog để mở file MDB (cái này do mình ko đủ ocx để tạo commondialog nên phài nhờ ông anh làm hộ :s_big: ) ======================= Public Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long Public Type OPENFILENAME lStructSize As Long hwndOwner As Long hInstance As Long lpstrFilter As String lpstrCustomFilter As String nMaxCustFilter As Long nFilterIndex As Long lpstrFile As String nMaxFile As Long lpstrFileTitle As String nMaxFileTitle As Long lpstrInitialDir As String lpstrTitle As String flags As Long nFileOffset As Integer nFileExtension As Integer lpstrDefExt As String lCustData As Long lpfnHook As Long lpTemplateName As String End Type Public Function SelectFileDialog(ByVal isOpen, ByVal FileFilter, ByVal initDir) Dim strTemp, strTemp1, pathStr As String Dim I, n, J As Long Dim OpenFile As OPENFILENAME Dim lReturn As Long Dim sFilter As String Dim Fname As String OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile) If FileFilter = "" Then sFilter = "Text Files (*.txt)" & Chr(0) & "*.TXT" & Chr(0) Else sFilter = FileFilter End If If FileFilter = "" Then OpenFile.lpstrInitialDir = initDir Else OpenFile.lpstrInitialDir = "d:\" End If If isOpen = True Then OpenFile.lpstrTitle = "Open" Else OpenFile.lpstrTitle = "Save" End If OpenFile.lpstrFilter = sFilter OpenFile.nFilterIndex = 1 OpenFile.lpstrFile = String(257, 0) OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1 OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile OpenFile.flags = 0 lReturn = GetOpenFileName(OpenFile) If lReturn = 0 Then SelectFileDialog = "" Else SelectFileDialog = Trim(OpenFile.lpstrFile) End If End Function =========================== tiếp theo là modun vẽ ============ Public Sub Ve3DThap() Dim strSQL Dim Line As Variant Dim SP As Variant, EP As Variant Dim StartPoint(0 To 2) As Double Dim EndPoint(0 To 2) As Double Dim bytSoDotCu As Byte Dim DBKT As Database Dim RS As Recordset, RS1 As Recordset Dim bytI As Byte Dim intSoThanhCu, intSoThanhMoi Dim CaoTrinh As Double Dim SQL As String Dim fileName As String fileName = SelectFileDialog(True, "Data Files (*.mdb)" & Chr(0) & "*.mdb" & Chr(0), "D:") If Not (fileName = "") Then Call MoCSDL(DBKT, Trim(fileName)) 'Doc du lieu tu bang [Connectivity - Frame/Cable] strSQL = "SELECT Fr.Frame, JC1.XorR as XorR1, JC1.Y as Y1 , JC1.Z as Z1, JC2.XorR AS XorR2, JC2.Y as Y2 , JC2.Z as Z2 " & _ "FROM ([Connectivity - Frame/Cable] AS Fr INNER JOIN [Joint Coordinates] AS JC1 ON Fr.JointI = JC1.Joint) " & _ "INNER JOIN [Joint Coordinates] AS JC2 ON Fr.JointJ = JC2.Joint" Set RS = DBKT.OpenRecordset(strSQL) RS.MoveFirst Do While Not RS.EOF StartPoint(0) = RS.Fields("XorR1") StartPoint(1) = RS.Fields("Y1") StartPoint(2) = RS.Fields("Z1") EndPoint(0) = RS.Fields("XorR2") EndPoint(1) = RS.Fields("Y2") EndPoint(2) = RS.Fields("Z2") Set Line = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(StartPoint, EndPoint) RS.MoveNext Loop '§ãng RS më bëi c©u truy vÊn strSQL RS.Close Else MsgBox "Chon Lai Duong Dan File Du Lieu" End If End Sub Mình sẽ up file mdb cho bạn tiện sử dụng Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
bisok2 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 10, 2009 Và Đây là đường link của file MDB http://www.cadviet.com/upfiles/db1.zip cái SQL nó phụ thuộc vào cấu trúc của bảng trong MDB Có gì thắc mắc có thể liên hệ với em qua địa chỉ yaho: bisok2@yahoo.com Em rất mong được chia sẻ kinh nghiệm :s_big: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
bisok2 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 10, 2009 bài trước em thiếu một modun em xin phép bổ sung ==================================================== Public Sub MoCSDL(strDBName As Database, strFileName As String) On Error GoTo ErrorHandler: ' blnKetThuc = False If strFileName = "" Then ' blnKetThuc = True MsgBox "Nhap lai duong dan File du lieu", vbCritical Exit Sub End If Set strDBName = OpenDatabase(strFileName) Exit Sub ErrorHandler: MsgBox "Kh«ng më ®îc CSDL! Chän l¹i File MDB !" & Err.Description ' blnKetThuc = True Exit Sub End Sub ================================================== Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
