manhdung2812_dt
Xuất hiện file acad.lisp sau khi mở một bản vẽ cad.
Mỗi khi em mở một bản cad thì có một file acad.lisp xuất hiện ngay tại folder chứa file cad đó. Em không biết nó để làm gì?Tại sao lại có file đó? Các anh lý giải hộ em với. Và cách khắc phục lỗi này?
Mình cũng gặp trường hợp này !
Hiện tượng này xuất hiện sau khi cài thêm các tiện ích của CAD. Chính xác là file acaddoc.lsp và bị các chương trình diệt virus như Kerpersky Norton báo là virus W32.... gì gì đó !
Mong có bác nào giải thích giùm !
File acad.lsp là fine dùng để load tự động các ứng dụng cho autocad. Các ứng dụng cho autocad viết file này để chương trình tự động load các file ứng dụng của nó. Bạn mở xem file này xem nó load những gì là biết ngay.
Như vậy máy của bạn đã nhiễm virus rồi đấy. Virus autocad, khi đã bị nhiễm bạn mở bất kỳ file autocad nào, sau đó đóng lại sẽ tạo ra 1 file acad.lsp trong thư mục chứa bản vẽ đó, có dung lượng khoảng 4KB, mở file này ra thấy các dòng lisp rất lung tung. Và nếu bạn mở nhiều bản vẽ ở các thưc mục khác nhau, sẽ tạo ra rất nhiều file acad.lsp ở các thư mục, mà file này chẳng để làm gì. Cách tốt nhất là dùng chương trình diệt virus diệt hết đi là xong. Chương trình mà tôi thấy hiệu quả nhất là Kaspersky Internet Security. Chúc bạn máy mắn
em vẫn đang dùng Kis 7 nhưng không thấy nó diệt. cầm usb sang máy khác dùng chương trình Bkav thì lại bắt được con w32 gì gì đó.
".explode < " thì phá được block còn " explode< " thì báo " unknown command "explode" "
Cái này thì không ảnh hưởng lớn gì đến việc vẽ Cad, nhưng lại hơi khó chịu
Bạn tìm với từ sâu cad sẽ có bài bàn về việc này
1.search file acaddoc.lsp và xoá sạch
2.search file acadapq.lsp và xoá sạch
3. mở file acad.mnl xoá đoạn mã (load ..acadapq.lsp) đi
4. chuyển acad.mnl thành readonly
5. Xoá file c:\boot.dat
6.search file ddcopy.lsp và xoá sạch
Mình làm như trên thì thấy hiệu quả và hết virus :D
Cop đoạn lisp này vào, mỗi lần mở file load lisp này thì sẻ xóa hết những con virus acad.lsp củ chuối đó
(defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)
(setq lspfiles '("acad.mnl" "acadappp.lsp" "acad.lsp" ))
(foreach lspfile lspfiles
(while (setq x (findfile lspfile))
(vl-file-delete x)
(princ "\nDeleted file ")
(princ x)
);progn
);while
);foreach
(cleanvirus)
(vl-file-delete x)
(princ x)
);progn
);while
);foreach
(cleanvirus)
Bạn dùng chương trình diệt virut NOD32, Tải tại trang Nod32.com. Chương trình này diệt virut CAD rất tốt. không cần crack hay đăng ký. Nhẹ hơn bản KIS mà diệt virut hiệu quả !
Mình cũng bị cái này.
Nhưng vô tình sữa được vì có lisp này.
Gõ lệnh AP sau đó load cái lisp này vào chỗ contents.
Sau đó kiểm tra đã hết xuất hiện chưa.
Nếu chưa thì vào lại contents remove cái lisp dó ra.
Kiểm tra lại xem đã hết chưa.
Chúc bạn may mắn.
http://www.mediafire.com/?pfm09ft7zcu28m0
Chúc bạn may mắn.
:) Nó là 1 sản phẩm trên Cadviet bạn à
Chúc bạn may mắn.
http://www.mediafire...pfm09ft7zcu28m0
Mình đã làm thử như bạn thấy cũng k xuất hiện file acad đấy nữa , nhưng mình chưa hiểu bản chất vấn đề, bạn có thể giải thích đc k ?
Bản chất là cái lisp đó giúp bạn diệt con virus tạo ra file acaddoc.lsp.
Cài lisp đó vào content thì khi khởi động CAD lisp đó sẽ hoạt động và tìm diệt những con virus (thực chất là các file) tạo ra cái file acddoc.lsp ấy.
Tại sao nó diệt được thì bạn cần tìm hiểu kỹ hơn về lisp rồi mở file đó ra đọc sẽ hiểu.
Hề hề hề,...
