lamcadviet
Cách thiết lập bản vẽ autocad
Chào các friends, mình mới học AutoCAD, còn lơ tơ mơ lắm. Mình mong các bạn chỉ giúp mình về AutoCAD bản vẽ 2d.
Làm thế nào để thiết lập lên vẽ?
Làm sao dùng lệnh zoom mà nó không bị mất hình?
  • Vote tăng 1
  • Vote giảm 1
Tốt nhất là bạn nên sử dụng lại một bản vẽ đã được định dạng sẵn. Còn nếu bạn muốn tự mình định dạng cho bản vẽ thì có thể dùng lệnh Mvsetup
tiếp chọn no/metric khi đó cad sẽ hiện lên một bảng yêu cầu bạn nhập tỉ lệ bản vẽ(thường nhập 100) rồi tiếp là nhập chiều ngang của khung bản vẽ(tuỳ theo khổ giấy bạn muốn vẽ như a4 thì nhập 297) sau đó là chiều dọc bản vẻ (tuỳ theo khổ giấy bạn muốn vẽ như a4 thì nhập 210). Thế là bạn đã có một khung bản vẽ để bạn vẽ rồi đấy, chú ý cái khung mà cad vẽ sẳn cho bạn chính là khung giấy(như trên là A4). Chúc măy mắn.
  • Vote tăng 2
cho em hỏi,vẽ khung như trên thì khi in ra nó có in ra cả khung ko hay khung mình vẽ chính là khổ giấy mình in. Nếu mình chọn khung là A4 như trên nhưng khi in lại in ra giấy A3 chẳng hạn thì khung có được in ra hay ko? Thanks
Vẫn in được, nhưng lúc này bạn phải chọn chức năng scale to fit paper size trên configure của máy in.
thế nghĩa là nếu ko chọn chức năng scale to fit paper size trên configure của máy in thì khung ko hiện ra fải ko ạ
Muốn in ta phải qua các bước sau :
A.Tạo khung tên
1. Vẽ khổ giấy muốn in - VD : A3 (420,297) -> thuộc layer Defpoint (không in cái này)
2. Vẽ khung bao của khung tên phía trong (nhớ chừa lề để đóng tập) -> thuộc layer KHUNGTEN
3. Vẽ chi tiết khung tên (text, attribute, field...)
4. Chọn tất cả và tạo thành block có tên A3
B.In trên MODEL (đơn vị vẽ 1 mm = 1 unit ; các đối tượng vẽ có đặc tính BYLYER)
1. Insert khung tên A3 với tỷ lệ chèn = 100 (nếu muốn in 1/100)
2. Sắp xếp các đối tượng muốn in vào khung tên. Ghi chú và kích thước.
3. In : Ctrl+P
-Printer/Plotter : Chọn máy in
-Page size : Chọn khổ giấy A3(420x297)mm
-Plot scale : Chọn tỷ lệ in 1:100
-Plot area : Chọn vùng in (Window) -> tạo khung chọn bao bằng cách pick 02 điểm vào khung tên (chọn hình khổ giấy chứ không nên chọn hình khung bao của khung tên).
-Plot offset : Chọn Center the plot
-Plot style table : Chọn monochrome (in trắng đen)
-Chọn Display plot styles : thể hiện trên Layout cách mà bản vẽ sẽ được in ra giấy
-Chọn Save chages to layout : lưu lại các hiệu chỉnh cho các lần in sau
-Chọn nút Preview... : kiểm tra bản vẽ trước khi in
-OK : in ra giấy
C.In trên LAYOUT (đơn vị vẽ 1 mm = 1 unit ; các đối tượng vẽ có đặc tính BYLYER)
1. Tạo layout mới : kích chuột phải vào chữ Model (hoặc tiêu đề các layout không muốn sử dụng) và chọn New Layout
2. Cài đặt trang in : kích chuột phải vào tiêu đề Layout mới tạo và chọn Page setup Manager... -> Chọn nút Modify...
-Plot area : Chọn trang in (Layout)
-Plot offset : x=0 và y=0 (có thể hiệu chỉnh thêm)
-Chọn nút Preview... : kiểm tra cách thể hiện bản vẽ.
-OK : hoàn tất cài đặt.
3. Insert khung tên A3 với tỷ lệ chèn = 1 vào layout . Chỉnh sau cho khung bao của khung tên nằm gọn trong vùng in (nét đứt)
4. Tạo các Viewport (có tỷ lệ scale = 1:100 nếu muốn in hình đó ở tỷ lệ 1:100)
5. Sắp xếp các viewport trong khung tên cho cân đối
6. Ghi chú và ghi kích thước.
7. In : Ctrl+P. Chỉ cần nhấn tiếp OK là in ra giấy
LƯU Ý : Trước khi in cần kIểm tra
* Lệnh LTS (tỷ lệ thể hiện đường nét) :
- In trên Model LTS=100-500...
- In trên Layout LTS = 1-2-3....
* Bật tắt nút LWT (trên thanh trạng thái phía dưới màn hình) để kiểm tra độ dày của các nét
Qua quá trình in trên, bạn thấy chúng ta không nhất thiết phải chọn in theo tỷ lệ Fit to paper vì nó sẽ phá nát tất cả các tỷ lệ có trong bản vẽ.
Chỉ riêng trường hợp này là được Fit to paper : bạn không ghi trên bản vẽ dòng chữ TỶ LỆ 1/100 mà thay vào đó là hình vẽ thước tỷ lệ
  • Vote tăng 11
Xin chào kncam. Bài viết của bạn hữu ích cho rất nhiều người.
Mình đang gặp khó khăn về vấn đề này. Vi dụ như: khi vẽ đường tâm mình đã chủ ý chọn cho nó đường nét đứt nhưng trong bản vẽ tỉ lệ 1/100 hay 1/50 nó không hiện nét đứt. Nói chung là bản vẽ cần thể hiện chi tiết lớn vào trong cửa sổ làm việc thì đường nét đứt cũng giống như đường liền. Khi thử vẽ một đoạn rất nhỏ vào khung mặc định của autocad thì đường nét đứt rõ ràng. Mình biết là khi đoạn cần vẽ khá dài cộng với tỉ lệ bản vẽ thu nhỏ lại thì đường nét đứt tất nhiên khoảng nét đứt cũng nhỏ lại. Nhưng mình cố găng zoom thật lơn nhưng vẫn không nhìn thấy đoạn nét đứt.
Bạn có thể giúp mình không?
  • Vote tăng 1
Bạn nhấn chuột vào đoạn thẳng mà bạn ko thể cho đường nét đứt lớn hơn đó rồi nhấn Ctrl+1 --> Linetype scale --> điều chỉnh thông số ở mục đó là được.chúc bạn thành công :undecided:
Trước hết bạn lập 1 khung bản vẽ cùng tỷ lệ bản vẽ, lấy lệnh mvsetup:
Enable paper space? [no/yes]: N
enter units type: metric
sau đó là bước thiết lập tỷ lệ, bạn chọn tỷ lệ mà mình định vẽ, sau đó nhập kích thước khổ giấy. Làm xong bước này bạn đã có 1 khung bản vẽ theo khổ và tỷ lệ đã chọn, bạn có thể yên tâm vẽ theo tỷ lệ 1:1 mà không phải lo không vừa khung bản vẽ nữa : :undecided:
Nói tóm lại là tìm sách đọc và tìm hiểu MVSETUP
Các bạn giúp mình cách thiết lập bản vẽ trước khi bắt đầu vẽ
bạn có thể sử dụng lệnh limits --> enter -->enter --> nhập khổ giấy (nếu A4 thì nhập 297,210 nếu là Ao 1200,840...) ---> enter --> Z enter ---> a enter sẽ thấy sự khác biệt.
ah. nếu bạn thấy đuờng tròn đang có sự gấp khúc thì bạn dùng tiếp lệnh regenall sẽ ok ngay,
mong mọi nguời giúp đỡ!!
cho mình hỏi sao mình zoom hình = nút trượt giữa chuột phóng lớn hình rồi không thu nhỏ được giúp mình với mới học autocad 2007 !!
         Nếu khi zoom lớn lên rồi không zoom nhỏ lại được bạn chỉ việc gõ lệnh : RE ( region ) rồi enter hoặc Z ( zoom) enter chọn tham số A enter bạn sẽ sử dụng Zoom được như bình thường
Trong diễn đàn cũng có thắc mắc như bạn , có thể tham khảo :   http://www.cadviet.com/forum/topic/14705-loi-khi-zoom/
chuột hỏng :D
