hhhhgggg
Lisp đổi kiểu nét của Layer sang Hidden2 và Line type scale =0.25
Bác Pro viết júp em cái Lisp đổi kiểu nét của Layer CADViet ( Layer này đã có sẵn) sang Hidden2 và có Line type scale = 0.25 với !!! Em xin chân thành cảm ơn các bác !
Đây bạn :
(Defun c:chuyen ()
(Command "layer" "m" "CADVIET" "L" "Hidden2" "" "LW" "0.25" "" "")
(Princ)
Chào bạn.
Line type scale hình như không đổi trực tiếp được nên mình gửi bạn lisp chuyển bằng cách chọn đối tượng. Mình mới vào nghề thôi, nhờ bác Tue NV chỉ giáo thêm về cái lisp mình mới viết nhe.
(defun c:chuyen ( )
(prompt "\nChon doi tuong: ")
(setq dt (ssget))
(command "chprop" dt "" "la" "cadviet" "s" "0.25" "lt" "hidden2" "")
Chào bạn.
(defun c:chuyen ( )
(setq dt (ssget))
Lisp của bác Tuệ chỉ đổi được kiểu nét sang Hidden2 thôi, chưa đổi được line type scale thành 0.25. Bác sửa lại giúp e với !
Tổng hợp 2 LISP của Tue_NV và tuan_thietkedien
(defun c:chuyen (/ dt )
 (if (tblsearch "layer" "CADVIET")
     (setq curLay (getvar "clayer"))
     (Command "layer" "m" "CADVIET" "L" "Hidden2" "" "")
     ;(prompt "\nChon doi tuong: ")
     (if (setq dt (ssget "X" (list (cons 8 "CADVIET"))))
(command "chprop" dt "" "s" "0.25" "")
(alert "Khong co doi tuong tren layer CADVIET !")
     (setvar "clayer" curLay)
   (alert "Chua co Layer : CADVIET !")
  • Vote tăng 1
Ok ! Cảm ơn bác Gia_Bach đã giải bài toán giúp em !
15 giờ trước, hung1608 đã nói:
Bạn nào sửa giúp mình lisp này thành : Chọn đối tượng bất kỳ thì đối tượng đó sẽ có linestype Scale = 0
Bạn thử cái này xem
(defun c:tt () (ssget) (setq tle 0) (command "change" "p" "" "p" "ltscale" tle ""))
Bạn ơi. Lisp của bạn cần chọn tỷ lệ Linestyle Scale. Mình muôn khi dùng lisp thì đối tượng nào mình chọn thì Linestyle Scale = 0 luôn
Bạn giúp mình sửa lại lisp nhé
20 phút trước, hung1608 đã nói:
Sr bạn, do bạn nói bằng 0 nên mình để số 0 luôn, sửa lại thành 1 là được
(defun c:tt () (ssget) (setq tle 1) (command "change" "p" "" "p" "ltscale" tle ""))
Sory lại làm phiên bạn 1 chút. Mình test thì nó chỉ bằng 1 được thôi
ở Layout khi Linestylen Scale = 1 thì nhiều lúc nó vẫn hiện nét đứt bạn ah. Bạn giúp mình nó =0 nhé
3 phút trước, quocmanh04tt đã nói:
Hehehe... Người ta muốn 0, cho 0 không được thì cho 1. Thoáng quá!...
Hề hề, em mới học nên còn nhiều thiếu sót bác ạ. :D
9 phút trước, hung1608 đã nói:
(defun c:tt ()
  (setq ss (acet-ss-to-list (ssget)))
(foreach ent ss
  (vla-put-linetypescale (vlax-ename->vla-object ent) 0)))
Bạn thử xem đã đúng chưa
32 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
(defun c:tt ()
(foreach ent ss
+ Viết lisp nên khử các biến trong lisp cho người dùng. Vì khi sử dụng nó có thể gây lỗi cho nhiều lisp khác !
13 phút trước, Danh Cong đã nói:
Cảm ơn bác đã nhắc nhở, e sẽ áp dụng trong những lần sau
