trungkien_hatangdothi
Hướng dẫn chi tiết về bộ lọc (lệnh FILTER)
Mình thấy có nhiều bạn hỏi về lệnh lọc này và công nhận là nếu tự mò thì lệnh này cũng hơi khó mò do vậy nên mình mạn phép sưu tầm và dịch 1 bài hướng dẫn để Post lên cho anh e xào vậy.Hy vọng với bài viết này có thể giúp mọi người không còn quá khó khăn với Filter nữa
(hiện chưa up hình lên được, sẽ cố gắng up cho các bạn tiện theo dõi)
Lệnh lọc có 3 lợi thế:
1. có thể tạo ra những lệnh rất phức tạp để lọc thông số, vận hành bằng cách sử dụng relational
2. có thể nhóm nhiều lệnh lọc
3. có thể lưu các lệnh lọc
tạo một lệnh lọc đơn lẻ
để tạo được một lệnh lọc đơn lẻ, tiến hành theo các bước sau:
1. đánh filter trên dòng lệnh. nếu bạn đang ở giữa của một lệnh, đánh ‘filter để bắt đầu lệnh transparently. hộp thoại object selection filters được mở
2. click vào danh sách được đưa xuống ở phần select filter của hộp thoại để hiển thị các đối tượng có sẵn, đặc tính, đối tượng chụp ( chẳng hạn như line end& line start ( dòng bắt đầu và kết thúc)),và nguyên lý vận hành. sử dụng nguyên lý vận hành đó để vận hành kết hợp các lệnh lọc.
3. chọn mục mà muốn thực hiện từ danh sách được đưa xuống và click add to list (thêm vào danh sách). bây giờ xem mục trên top pane( đầu ô vuông). lệnh lọc nhìn thấy ở đây đ• lựa chọn tất cả polylines
4. lặp lại để thêm vào các tiêu chuẩn khác, click thêm vào danh sách ( add to list)mỗi lần muốn thêm một tiêu chuẩn. một vài lệnh lọc cần có một giá trị xác định, cái mà có thể cung cấp bằng 2 cách sau đây: )
• có thể chọn từ một danh sách. ví dụ, có thể chọn từ phần layer., sau đó click vào nút select để mở hộp thoại select layer(s), ở đó tiếp tục chọn những lớp (layers) tồn tại sẵn trong các bản vẽ
• có thể tự nhập một giá trị. ví dụ, có thể chọn circle radius. tùy thuộc vào mục mà bạn đ• chọn, có 1 hoặc nhiều hộp x, y và z trở thành các hộp có sẵn. khi chỉ cần một giá trị, sử dụng hộp x. sau đó chọn một trong những tóan tử liên quan từ danh sách được kéo xuống,( như được hỉen thị trên bảng). tại đay, i được đặt mục bán kính circle radius ít hơn hoặc bằng 9,00000.
đây là những sự lựa chọn để vận hành mà có thể sử dụng khi cần phải xác định một giá trị
vận hành liên quan mô tả
= .................. equal to ( bằng)
!= ..................not equal to ( không bằng)
< ...................less than ( ít hơn)
<= ...................less than or equal to ( ít hơn hoặc bằng)
> ...................greater than ( lớn hơn)
>= ...................greater than or equal to( lớn hơn hoặc bằng)
* ...................equal to any value( bằng với bất cứ giá trị nào)
Chú ý: khi thêm các lệnh lọc, autocad giả định thành người vận hành autocad, nghĩa là việc lựa chọn để đáp ứng hết các nhu cầu của các tiêu chí mà bạn đ• xác định. như vậy, những lệnh lọc sau tìm thấy dấu khoanh tròn trên lớp wall có bán kính nhỏ hơn hoặc bằng 9,0000.
circle radius <= 9.0000 ( bán kính <=9.0000)
layer = wall ( lớp = wall)
object = circle ( đối tượng= khoanh tròn)
5. lưu lệnh lọc, trong trường hợp đ• không làm cho lệnh đó sử dụng lần nữa, nhập một tên trong hộp save as và click vào ô save as.
6. để một lệnh lọc đúng, click vào nó ở đầu ô vuông và bấm delete hoặc chỉnh sửa khoản mục (edit item). cũng có thể click vào clear list để bắt đầu lại
7. khi đ• hoàn tất, nhấp chuột vào ô áp dụng apply
8. hộp thoại đóng và bạn thấy phần lựa chọn các đối tượng select objects: nhắc nhở. điều này cho phép xác định đối tượng mà mình sử dụng các lệnh lọc. có thể điền tất cả và ấn nhập enter, hoặc chỉ định một cửa sổ. autocad lựa chọn đối tượng đ• được chỉ định trong lệnh lọc
Nếu không bắt đầu một lệnh, có thể bắt đầu ngay bây giờ và sử dụng chức năng tùy chọn trước để lựa chọn các đối tượng xác định bởi các bộ lọc. có thể nhìn thấy các khoanh tròn trên lớp wall với bán kính nhỏ hơn hoặc bằng 9,0000 đ• được chọn lựa ở dưới đây.
Tạo đa lệnh lọc
những ví dụ trước đó sử dụng đa lệnh lọc với các chế độ điều hành logíc và được mặc định. tuy nhiên, có thể kết hợp lệnh lọc bằng cách sử dụng các tiêu chí vận hành logíc sau đây:)
bộ điều hành..........................mô tả....................................... ví dụ
and ............(đối tượng đáp ứng tất cả các tiêu chí) .....( được nhận địnhtrên lớp wall)
or ............( đối tượng mà đáp ứng bất cứ các tiêu chí) .....( tất cả nhận định và đối tượng đều xuất hiện trên lớp wall)
xor ..............đáp ứng một trong những đối tượng đó hoặc các tiêu chuẩn khác,nhưng không được cả 2) ...... ( các nhận định không ở trên lớp wall và không nhận định thì xuất hiện trên lớp wall)
not ............. ( đối tượng không đáp ưng tiêu chuẩn) ...... ( nếu áp dụng đối tượng= tiêu chuẩn khoanh tron, các đối tượng ở lớp wall sẽ không được định)
Ví dụ, để tìm đối tượng không được nhận định trên lớp wall và nhận định không ở lớp wall, tiến hành theo các bước sau:
1. ( từ danh sách lựa chọn lệnh lọc được thả xuống, chọn begin xor và click vào mục thêm vào danh sách add to list)
2. ( từ danh sách chọn lệnh lọc select filter được thả xuông, chọn circle và click thêm vào danh sách add to list)
3. ( từ danh sách chọn lệnh lọc select filter được thả xuống, chọn layer, click vào nút lựa chọn select và chọn lớp wall, click vào ok, click thêm vào danh sách add to list)
4. ( từ danh sách chọn lệnh lọc được thả xuống, chọn end xor và click thêm vào danh sách add to list)
( kết quả được thể hiện ở đây)
Lưu ý: vận hành lệnh logíc xor phải tuân theo 2 tiêu chí. những vận hành không hợp lí chỉ có 1 tiêu chí, tiêu chí còn lại không nên bao gồm trong những lựa chọn trên
5. tiếp tục cho thêm các tiêu chí như đ• được mô tả
6. lưu lệnh lọc như đ• được nêu ở phần trước
7. click vào vận hành apply
auto cad lựa chọn đối tượng đ• được chỉ định)
Chúc mọi người thành công với thằng Filter này !
  • Vote tăng 5
lọc kiểu gì mà vẫn phải chon từng đối tượng một rồi enter là sao? tưởng lọc là những đối tượng được chọn sẽ sán lên chứ
ô soàng thế thì việc gì phải "nọc"
  • Vote giảm 2
