giotnuoc
Hỏi về cách mở Properties trong cad 2008?
Chào các bạn!!!!!!!
Cho mình hỏi: cái bảng Properties nó không hiện ra thì phai làm sao? Mặc dù mình bấm ctrl+F1 hoặc đánh lệnh "Properties" và kể cả bấm vào ký hiệu của Properties,.... nó vẫn không hiện lên!!!!!!
Bạn nào bít giúp mình nhé!!!!!!!!!!!
Chào các bạn!!!!!!!
Bấm crtl+phím 1 đó bạn ơi.
Không đuợc bạn à! Thật là pó tay! hichic
Bạn thử lại lần nữa xem. Bấm Ctrl+1 (chú ý phím 1 nắm ở góc trên bên trái bàn phím đó). hoặc bạn đánh lệnh PROPERTIES.
Nếu không được thì có thể máy bạn bị nhiễm virut. cài lại là cách tốt nhất.
Mình chỉ biết nhiêu đó thôi. Hy vọng giúp được bạn.
Chào các bạn!!!!!!!
nếu như vậy thi bạn vào bảng lệnh xem các phím tắt của Properties : Ctrl + 1
Bạn vào Tools-Folder Option-View của Window,chọn Show Hidden files and Folder và bỏ chọn Hidden Extensions for know file types.OK
Sau đó tìm đến đường dẫn,ví dụ như trong máy tôi(máy bạn cũng tương tự):C:\Documents and Settings\natuce\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support và tìm đến file acad.pgp.File này chứa toàn bộ lệnh vẽ của Autocad.Tìm xem có lệnh MO ko nhé(lệnh Properties).Nếu ko có thì thêm vào.Sau đó Save vào nhé.
Chúc thành công !!!
Chào các bạn!!!!!!!
Bạn bấm chuột phải vào đối tượng cần xem Properties, sau đó bạn bấm chuột trái trên bảng đổ xuống bạn bấm chuột phải Properties.
Chào các bạn!!!!!!!
tôi đã gặp trường hợp như vậy, tôi vào tools->palêtts-> propẻtié, đem thanh properties ra la dùng đuợc, khi bạn đóng lại thi mọi thứ đều ổn
Chào các bạn!!!!!!!
Ban vao menu Tools==> customize==> Edit Program... xem phím tắt của lệnh Properties là j, sau đó dùng là được.
Good luck!
Good luck!
hoặc có thể gõ lệnh aliasedit, khi đó chương trình auto cad sẽ hiện ra bảng acad.pgp - autocad alias editors sẽ hiện ra, bạn tìm xem có lệnh properties không. chỉnh sửa lại -->ok.
