nataca
Phần mềm san nền SCRAPE 1.0
Xin chào các bạn. Với mục tiêu khởi động cho 1 năm và giúp anh em làm San Nền bớt gánh nặng trong tính toán thiết kế. Mình đã cày cuốc từ mồng 3 tết cho đến hôm nay thì phần mềm đã cơ bản ra được hình dạng. Tất nhiên do mình tự biên tự diễn nên chắc hẳn phần mềm còn sơ sài và chưa chuẩn tắc. Mình mạnh dạn post lên để anh em test thử và cho ý kiến đóng góp để dần hoàn thiện hơn. Mình chạy phần mềm trên máy mình (nền cad 2008 - 2009 ) thì không vấn đề gì. Các bạn thử kiểm tra giúp mình trên các phiên bản khác xem có sao không.
Link down: SCRAPE 1.0
đây là block được save về phiên bản cad 2000
Block Cell và Node
Và đây là video hướng dẫn (file exe, click vào là chạy, để độ phân giải màn hình ở 1280x1024): Video hướng dẫn
Ứng dụng:
- Tính khối lượng đào đắp ( ô lưới và phần taluy)
- Vẽ ranh giới đào - đắp
- Vẽ taluy đào - đắp
- Xuất ra bảng khối lượng file excel để in.
- Hiện tại cái này áp dụng cho đường bao lồi. Nếu đường bao lõm thì các bạn phải chỉnh lại khối lượng 1 chút ở chỗ gãy khúc lõm.
Hướng dẫn:
- Bạn giải nén file ra với pass là: www.cadviet.com
- Sẽ có 2 file block cell và Node bạn copy vào thư mục support của cad hoặc copy luôn vào file cần làm hoặc chỉ đường dẫn tìm đến thư mục chứa 2 file block.
- Có 1 file mình làm mẫu và 2 file xuất kết quả (tại ô lưới và taluy).
- 1file dạng Fas là file chương trình. Bạn app vào là chạy được.
Trình tự làm:
- Đầu tiên bạn phải tạo 1 đường Pline khép kín - chính là đường bao ranh giới san nền.( đường này có chiều theo ngược chiều kim đồng hồ)
- Chuyển đơn vị bản vẽ sang mét bằng lệnh unit
- Chuẩn bị cho mình bình đồ số có các point (hoặc text ) là cao độ các điểm đo ( nên là point)
- Tập hợp các text chứa cao độ thiết kế (cái này các bạn có thể tự tính toán theo độ dốc, phương, cao độ điểm khống chế để tạo ra mặt phẳng thiết kế )
- Xong xuôi khâu chuẩn bị bạn đánh lệnh SN (san nền).
- Chọn đường bao ranh giới.
- Nhập vào cạnh của ô lưới, tên ô đầu tiên (mặc định là A1), tỷ lệ bản vẽ (khi in), dốc mái taluy đào, đắp.
- Chọn tập hợp text, point tự nhiên
- Chọn tập hợp text thiết kế.
- Lúc này bạn chờ 1 chút. Tùy vào số cao độ tự nhiên, thiết kế và số ô lưới mà chương trình sẽ nội suy tính toán nhanh hay chậm. Tôi thử thì cũng chỉ hết khoảng 1 đến 5 phút. ( với công trình vừa vừa)
- Sau đó chương trình sẽ vẽ đường ranh giới đào đắp (sẽ có trường hợp trong 1 ô lưới có 2 vùng đào, 1 vùng đắp hoặc ngược lại đòi hỏi bạn chọn phương án nối cho hợp lý. Ô nào cần thì nó sẽ đánh dấu để bạn biết.
- Cuối cùng chương trình sẽ vẽ ra được taluy đào, đắp và hỏi bạn nơi lưu 2 file là file chứa khối lượng ô lưới và file chứa khối lượng đào đắp taluy (bạn chọn 2 tên file khác nhau rồi tổng hợp lại sau).
Chi tiết nội dung trên dòng command như sau:
Command: SN
Chon 1 duong ranh gioi nghien cuu <lwpolyline,polyline>
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Nhap vao canh o luoi < 10.00000 >:
Nhap ten o dau tien tren cung ben trai < A1 >:
Nhap vao ty le ban ve 1/ < 200 >:
Nhap vao do doc taluy Dao 1/ < 0.75000 >:
Nhap vao do doc taluy Dap 1/ < 1.50000 >:
Chon cao do tu nhien (Text/Point) < T >:
Chon tap hop cac text chua cao do tu nhien / Enter de lay lai tap hop text da
chon lan truoc...
Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 2 total
Select objects: Specify opposite corner: 2 found, 4 total
Select objects:
Chon tap hop cac text chua cao do thiet ke / Enter de lay lai tap hop text da
chon lan truoc...
Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 3 total
Chuong trinh da hoan tat
Command: "Lisp's written by Nataca - 0983.715.333"
Mong các bạn góp ý chân thành cho chương trình hoàn thiện hơn.
Ứng dụng:
Hướng dẫn:
Trình tự làm:
Command: SN
Select objects:
chon lan truoc...
Select objects:
chon lan truoc...
Nếu thật sự nó giúp ích được cho các bạn thì hãy cho mình 1 Thanks lấy may đầu năm và động viên mình nhé :cheers: . Mong các bạn góp ý chân thành cho chương trình hoàn thiện hơn.
Nataca có thể đưa các file cad trong Scrape 1 về version thấp hơn để test cho các phiên bản khác được không?
Block Cell và Node
mình quên không nói thêm lệnh phụ trợ .
Lệnh qss (quick select san nền) : sẽ cho phép bạn quét chọn và nó tự động lọc chỉ lấy đối tượng thuộc san nền để bạn xóa đi thử lại cho tiện (vì mỗi lần làm lại mất công xóa từng tý một)
lệnh MB (make bound): sẽ tạo ra đường bao cho các điểm (tạo thành đường bao lồi bất kỳ trên bản vẽ)
Không thấy anh em Giao Thông - San Nền quan tâm mấy nhỉ. Mình gửi bản mới (đã sửa 1 số chỗ nhờ sự đóng góp của các bạn ở 1 số diễn đàn) .
Cái này có thêm lệnh
CDTN : chuyển text hoặc point về layer -CDTN
CDTK : sẽ cho bạn 2 sự lựa chọn.
+Nếu bạn san nền trên mặt phẳng thiết kế là các đường đồng mức thiết kế quy hoạch (đã số hóa) thì bạn chọn "M". Chương trình sẽ insert các point lên đường DM với cao độ của Point là cao độ đường ĐM và chon bạn chọn lựa khoảng cách insert các point sao cho hợp lý (khoảng cách các point tương đối đều nhau). Nếu bạn cho khoảng cách nhỏ thì bạn sẽ phải chờ dài cổ để chương trình nội suy đấy :cheers:
+Nếu bạn san nền trên mặt phẳng thiết kế bởi các text hoặc các point thì bạn chọn "D".
Sau khi dùng 2 lệnh trên tức là bạn đã có 2 tập hợp cao độ thiết kế và tự nhiên là 2 layer khác nhau
Các bước sau như bản 1.0 . Khi bạn đánh lệnh SN nhập kích thước ô lưới, nhập tỷ lệ, tên ô đầu...thì bạn chọn CDTN bạn chỉ việc lựa chọn text hoặc point (thống nhất với ban đầu bạn tạo nó rồi quét chọn tất cả), chương trình sẽ tự lọc đối tượng select cho bạn. CDTK cũng tương tự.
Các bạn chú ý đặt đơn vị bản vẽ ngay ban đầu là mét rồi hãy làm vì nếu sai đơn vị thì block insert ra sẽ không đúng. Cỡ chữ được mình mặc định phụ thuộc vào tỷ lệ in sao cho khi in ra sẽ có chiều cao 3mm.
Link down: SCRAPE 1.1.1
Làm thêm cái Video hướng dẫn cho anh em dễ hiểu:
San với đường đồng mức thiết kế
San với cao độ điểm thiết kế
Chương trình theo mình quan sát là khá hay,nhưng có 1 số hạn chế nhw sau :
- Tính toán những ô lưới đơn giản,còn ô phức tạp,rộng,hoặc như của mình thử tính toán ô không rộng nhunwg có nhiều cao độ thiết kế và thiên nhiên thì thấy khá đơ,chờ mãi mà không đc.(cấu hình máy mình khá khủng)
-Chưa có chế độ nhập góc nghiêng lưới,nên có mục này.
-Nhập các thông số mình nghĩ nên cho vào 1 hộp thoại( dialog) cho tiện
Mình sẽ thử thêm 1 chút
- Cái thứ nhất máy đơ (thực ra là chờ lâu thôi chứ không out) là do thuật toán nội suy quá nhiều điểm. Thế nên đối với cao độ thiết kế bạn nên giản lược số cao độ tối thiểu (ví dụ như để thể hiện một mặt phẳng dốc chỉ cần 3 điểm là đủ). Để nhanh hơn thì phải nghĩ ra thuật toán nhanh hơn. Cái này mình đang suy nghĩ để cải thiện tốc độ.
- Về góc nghiêng thì mình cũng đã nghĩ tới (cũng như thằng HS) . Nhưng thiết nghĩ nếu ta in trong layout thì việc xoay ô không là vấn đề. Cái này chỉ là cách để trình bày trong trang giấy cho gọn thôi (theo mình là thế, không biết nó còn ý nghĩa gì nữa không).
- Hộp thoại là cách để thể hiện 1 phần mềm chuyên nghiệp, thân thiện người dùng. Nhưng dạo này bận quá nên khi nào có thời gian mình sẽ thêm vào.
Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến.
- Cái thứ nhất máy đơ (thực ra là chờ lâu thôi chứ không out) là do thuật toán nội suy quá nhiều điểm. Thế nên đối với cao độ .................
Mình nghĩ nên tách riêng 2 bước NỘI SUY CAO ĐỘ và TÍNH KHỐI LƯỢNG bằng 2 bước với 2 lệnh khác biệt, như vậy sẽ nhanh hơn,có thể xuất bảng tổng hợp khối lượng ngay trên cad đc không a?thực ra thì xuất trên Excel có cái hay là vì xuất từ Excel trở về Cad rất dễ. Hy vọng là sẽ sớm hoàn thiện chwơng trình
Không biết sp này của bác Nataca đến đâu rồi, e có thêm 1 số ý kiến đóng góp mong đc bác ghi nhận :
-Phần nhập CDTK theo PP đuờng đồng mức M có lỗi hay sao ấy
-Nên tách phần nsuy cao độ và phần tính KL riêng, như thế sẽ nhẹ hơn
-Phần vẽ và thể hiện taluy chưa đạt lắm, ranh giới đào đắp còn bị lỗi.
-Nen xuat kluong ngay trong Cad theo hang va cot nhu Hs
Mong bác sớm hoàn thiện để a e đc nhờ :s_dead:
Em đã dowload về và dùng thử rồi, em chưa hiểu cách nội suy cao độ tự nhiên . Thực tế thấy giữa địa hình thực tế và khoanh vùng của bản san nền không hợp lý. Cao độ tự nhiên ở góc ô lưới lúc thì nó chạy ra khác với +0.00 nhưng lại không đúng với cao độ thực tế "khác một trời một vực", lúc thì vẫn là: CĐTN +0.00, CĐTK +0.00 và chênh cao +0.00. Giải thcíh giùm em với bác Nataca nhé; Em gửi kèm theo file này: http://www.cadviet.com/upfiles/2/1.rar
Nguyên tắc của phần mềm là nội suy điểm. Tức điểm tự nhiên và thiết kế của bạn phải bao phủ được ranh giới san nền. Nếu không thì nó sẽ thành ngoại suy và dĩ nhiên là cao độ sẽ bị sai bét ( tỷ lệ thuân với khoảng cách ngoại suy). Việc cao độ ra +0.00 là do lỗi của mình thiếu 1 hàm update giá trị cho block. Bạn có thể tắt bản vẽ đi mở lại là ok.
Bác nataca hay để ý bản em upload lên đó, kể cả các điểm nằm trong vùng ranh giới cũng vẫn như vậy Hơn nữa nếu theo thuật toán của bác thì chỉ áp dụng được những chỗ địa hình "phẳng và siêu phẳng" thôi. Tại sao bác không lấy tất cả các điểmm đo làm cao độ tự nhiên mà lại lấy các text CĐTN ra bên ngoài bản vẽ sau đó mình mới chọn, như vậy nó sẽ nội suy theo một phương và một mái dốc nhất định. Nếu bác lấy luôn các điểm đo làm text CĐTN thì nó sẽ nội suy chính xác địa hình hơn => KL chính xác hơn. Không biết ý kiến của em có đúng không nữa? Không phải mong bác thông cảm nhé!
À quên mất bác nataca cho em hỏi một chút, khi text CĐTK và CĐTN là một số thập phận thì khi tính san nền minh chọn CĐTK và CĐTN nó có hiểu là số thập phân không hay nó chỉ hiểu là số nguyên?
huhuhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! Các bác à, Chương trình này rất hay, Nhưng ko hiểu sao khi em dùng thì nó không vẽ đường ta luy đào đắp. Và ô lưới nó chia nằm ngoài vùng chọn. Cách chia của nó là tạo ra 1 hình chữ nhật bao kín vùng chọn. Xin chỉ giáo cách khắc phục lỗi!
Đây là File, Bác Pro nào quan tâm thì chạy lại thử giúp em xem nó lỗi là do đâu. Em mới dùng cái Scrape này nên ko hiểu rõ. Cảm ơn các bác nhìu nhìu :
http://www.cadviet.com/upfiles/2/lo_1_end.dwg
Hic hic, cũng up đấy, cũng làm theo, nhưng chỉ làm đến đc exttract ra rồi hok bik làm teế nào nữa, potay ghê, bác nataca cần phải hoỡng dần rõ để những người chưa bao giờ biết đến có thể bắt trước làm theo, hic hic
Có một số vướng mắc mà mọi người hay bị đó là :
- Cao độ của đường Pline ranh giới phải bằng 0
- đường Pline ranh giới không được là 2Dpolyline hoặc 3DPolyline
- Các tên layer -CDTK và -CDTN chưa đúng
- Các text Cao độ thiết kế và cao độ tự nhiên lấy từ các phần mềm khác dẫn tới bị chuyển về toạ độ user.
Để giải quyết mấy cái lăn tăn trên trước khi san nền các bạn đánh thêm 2 lệnh
1. Convert (enter cho đến khi hết lệnh)
2. Flatten (chọn toàn bộ bản san nền rồi enter cho đến hết lệnh)
  • Vote tăng 2
Em chạy, Chạy mãi, ngồi đợi mãi thì nó ra dòng thông báo lỗi này :
Expects a point or Last
; error: An error has occurred inside the *error* functionFunction cancelled
File
http://www.cadviet.com/upfiles/2/2luu.dwg
Chào bác! Mình là Kỹ Sư Đô Thị nên hay xài cái san nền. Mình thấy bản Scrape của bạn rất hay. Tuy nhiên có một số điểm bạn nên chỉnh lại cho phù hợp với bản vẽ hơn:
1. Thay ô elip thành ô vòng tròn> như thế khi in bản vẽ đẹp hơn nhiều!
2. Theo mình bạn nên chon font chữ Vnsimli.shx cho các cao độ và các mục khối lượng, font .VNtimeH cho tiêu đề,STT các ô và ghi chú.
Trên đây là một số ý kiến đóng góp của mình khi mới sử dụng sơ sơ bản Scrape 1.1. Có j mình sẽ đóng góp thêm!ok
Bác NATACA cho mình hỏi thêm: khi chon CDTK và chọn đường đồng mức thiết kế sao pm không hiểu đường đồng mức nhỉ? Bạn có thể chỉ cho mình số hoá đường đồng mức được không?!^^ và layer của đường đồng mức là j thế NATACA!!
THANKS!
  • Vote tăng 1
THANKS!
Cám ơn ý kiến đóng góp của bạn. Mình cũng có ý kiến riêng như sau:
1. Ô ellipse hay ô vòng tròn chỉ là hình thức in làm sao cho dễ nhìn. Nếu bạn cho thành ô tròn cũng đơn giản thôi, chỉ cần sửa block từ ellipse thành hình tròn là được.
2. Font chữ cũng như kiểu ô. Vì là Block nên bạn có thể thay đổi thoải mái miễn sao in ra phù hợp với Form của bên bạn. Thậm chí các att bạn có thể sắp xếp lại vị trí cho phù hợp với yêu cầu rồi save block đó lại để lần sau dùng luôn.
3. Phần mềm không hiểu đường đồng mức là do lỗi của mình khi đưa lựa chọn đó nhưng không cập nhật lại cho phiên bản mới. Để số hoá đường đồng mức bạn có thể dùng lisp trên diễn đàn. Chức năng sử dụng đường đồng mức thiết kế và tự nhiên mình sẽ đưa vào đầy đủ cho phiên bản sau.
  • Vote tăng 2
Mình chạy trên CAD2008, mình cóp 2 file Cell.dwg và node.dwg vào thư mục Support của CAD rồi nhưng khi chạy lại báo lỗi như sau:
Command: ap
APPLOAD SCRAPE 1.0.fas successfully loaded.
Command: sn
Undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]
<1>: begin
Command: Undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes
<1>: begin
Command: UCS
Current ucs name: *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: W
Command: SN Unknown command "SN". Press F1 for help.
Command: cmdecho
Enter new value for CMDECHO <1>: 0
Select objects: 1 found
Select objects:
Nhap vao canh o luoi <?>:30
Nhap vao ty le ban ve 1/ <?>:20
Chon cao do tu nhien (Text/Point) :tt
Invalid option keyword.
chon lan truoc...
Select objects: Specify opposite corner: 1473 found
Select objects:
chon lan truoc...
Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 4 total
Select objects: Unknown command "SN". Press F1 for help.
Co loi: divide by zero
Da thuc hien ham error, Reset lai thiet lap ban dau
Mình thấy trên màn hình cũng đã thực hiện chia ô, nhưng SST và khối lượng đào đắp đều bằng 0
NHờ bác Nataca chỉ giùm
Mình đã trực tiếp sửa ô tròn thành ô elip và fonts chữ trước khi post bài, nhưng phần mềm không hiểu@@, mình đang chạy thử phiên bản 1.1 của bạn. Bạn chỉ cho mình cách sửa cụ thể được không.
Còn việc ranh tính toán mình tự vẽ bằng PL theo chiều ngược kim đồng hồ và cao độ 0.00 nhưng khi nhập thì phần mềm báo lỗi, thế mới đau chứ??
NATACA có thể cho mình xin cái lisp vẽ ranh giới đào đắp (nghĩa là mình chọn các cao độ thi công đào và đắp thì lisp sẽ tự vẽ ra ranh giới đào đắp)? hiện tại mình rất cần cái này, vì mình chỉ muốn vẽ ranh giới đào đắp để tính toán cự ly thôi!!
Thanks!!
Thanks!!
Đúng là có một số cái "đau" mà người sử dụng chưa hiểu hết được. Ngay cả mình là người viết cũng có một số cái "đau" chưa check hết được.
Lisp xử lý vẽ ranh giới Đào - Đắp mình dùng trong chương trình nó liên quan đến các bước xử lý dữ liệu trước đó. Để tách ra làm riêng thì quả là khó khăn :undecided:
  • Vote tăng 1
Nataca! như thế này là sao nhỉ?
"Command: cdtk
Chon phuong phap noi suy CDTK: (theo duong dong Muc/theo toa do Diem) < M >:m
Co loi: no function definition: ESENT
Da thuc hien ham error, Reset lai thiet lap ban dau"
Mình đã số hóa CDM, nhưng thế này thì pó tay thật> hic
Nataca có sử dụng chương trình Autocad 3D Civil không? Mình thấy chương trình này tính toán san nền cũng rất hay, tuy nhiên không phù hợp với TCVN cho lắm, nhưng nó khá mạnh trong việc nội suy các cao độ, chỉ cần move cao độ đến nơi khác thì nó tự động cập nhập cao độ tại điểm đó (điều mà các phần mềm VN hiên nay chưa làm được). Nếu bạn nào có quan tâm thì reply lai nhé!
Thân chào!!
