tentrom
Lỗi _pasteclip *Invalid*
Ví dụ mình có hai bản vẽ này : 001.dwg và 002.dwg
http://www.cadviet.com/upfiles/001.dwg
http://www.cadviet.com/upfiles/002.dwg
Link rapid:
http://rapidshare.com/files/212783678/001.dwg.html
http://rapidshare.com/files/212784820/002.dwg.html
Nếu copy từ 001.dwg sang 002.dwg và ngược lại từ 002.dwg sang 001.dwg thì ok không vấn đề gì ( Ctrl +C và Ctrl + V).
Nhưng vấn đề là ở chỗ khi copy sang một file mới ( ví dụ bạn tao File -> New) thì chịu, không thể copy được, nó thông báo _pasteclip *Invalid*
Nhờ các cao thủ chỉ giáo!
chắc bạn dùng các đối tượng proxy (AEC) rồi vì kiểm tra thấy có rất nhiều layer, font, block ký tự lạ trong bản vẽ của bạn, nếu copy,paste từ bản có dùng proxy sang bản cũng dùng proxy tương tự thì không sao nhưng sang bản không có sẵn các proxy đó thì sẽ không paste được
bạn thử dùng lệnh -exporttoautocad để explode các AEC ra xem sao
[Format/Bind/bind Type/Maintain/Prefix/Suffix/?] <Enter for filename>: Enter an option or press ENTER to specify a file name
chọn P hoặc S (tiến tố, hậu tố của tên file export) rồi enter liên tục sẽ ra file mới với các AEC bị phá vỡ. hy vọng sẽ được
nói chung tố nhất ko nên sử dụng proxy
Mình cũng bị trường hợp pasteclip này làm hoài không được.Cao thủ nào chỉnh giúp mình với.thank bạn nhiều.
Link:http://www.mediafire.com/?50bz7npcictm0v2
Cái này làm bình thường mà bạn!!! Bạn mô tả lỗi rõ hơn được không?
Bạn chỉ cần sửa cho scale = 1 ở trong mục fit của dimension, bạn sửa với tất cả các style là được
mình làm rồi nè
http://www.cadviet.c...files/001_2.dwg
Em ko tìm thấy sự tương quan giữa lỗi và cách xử lý. Bằng cách nào mà pác thaodan đưa ra cách gỡ rối đơn giản như vậy được nhỉ?
hihi! moi gap van de tuong tu. nho 1 bac kts chi giao. gio chia se voi anh em nek!
mo file bi loi len -> file -> drawing utilities -> recover -> hop thoai select file hien ra co san link ban ve chon open -> autocad arlet -> yes -> dechuong trinh edit -> xuat hien hop thoai -> ok. the la xong! save as lai file duoi dxf. thao tac xong save as lai duoi dwg(doi ten file nua)
pac này giỏi thiệt
Mình không thể làm được. Mình Ctr+C hoặc Ctr+shift +C rồi Ctrl+V sang file khác đều không được, bác nào làm giúp và chỉ cách mình được ko? File đính kèm
vào Dimention style, chọn style là standard làm mặc định-> modify -> chọn mục fix cho giá trị là 1
Làm tương tự cho các file cần copy như vậy là có thể copy and paste được.
