Hỏi về lệnh OFFSET
Các bạn cho mình hỏi khi dùng lệnh Offset có cách nào khi offset đường chính sẽ mất đi chỉ còn đường mới offset thôi không?Chân thành cảm ơn.
  • Vote tăng 1
Bạn sử dụng cục tẩy trong CAD. Lệnh erase -> Chọn đối tượng một phát thì đối tượng sẽ mất đi chứ còn gì nữa :cry:
thế sao không move đường đi offset gì cho mệt
Một câu hỏi hay
một câu trả lời chính xác
ước gì trên diễn đàn có nhiều câu hỏi và câu trả lời như thế
(Bác phải mở ngoặc là trừ một số ngoại lệ như đường tròn...)
  • Vote tăng 1
Nếu move thì nói làm gì nữa,vì khi move ta phải nhập khoảng cách lại sau khi muốn move cái khác còn Offset thì không cần,đúng không?đang hỏi về thủ thuật mà.
Đây này!
Command: o
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: e
Erase source object after offsetting? [Yes/No] <No>: y
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: Specify second
point:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
À quên:
+cadr14: chưa có
+cad2007: có rồi
+mấy thèn ở giữa không biết ra sô!
  • Vote tăng 2
