Đưa lệnh của express tool vào Lisp
10 replies to this topic
#1 loliloli62
loliloli62
  • 16 Bài viết
Đã gửi 06 May 2014 - 07:26 PM
Em viết đoạn Lisp chứa lệnh Tcircle nhưng đến lệnh này thì Cad báo Unknown command "tcircle"
Em không hiểu vì sao lại như vậy, vì vẫn đang sử dụng lệnh Tcircle bình thường
Các cao thủ giúp em với, em cảm ơn nhiều!
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 06 May 2014 - 07:34 PM
Bạn phải viết là (C:Tcircle)
#3 loliloli62
loliloli62
  • 16 Bài viết
Đã gửi 07 May 2014 - 07:50 AM
Cảm ơn anh! Em đã gọi được hàm TCIRCLE nhưng mà không biết cách điền thêm các đối số phía sau lệnh như thế nào
Anh có thể hướng dẫn em được không ạ!
#4 ketxu
  • 5689 Bài viết
Đã gửi 07 May 2014 - 09:29 AM
(bns_tcircle ss rad ent slot offset)
Các hàm sử dụng đều nằm trong file acettxt.lsp, bạn vào đó để biết ý nghĩa và khai thác nhiều hàm hơn nữa.
#5 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 07 May 2014 - 11:39 AM
Bổ sung thêm:
Để sử dụng được hàm trên thì:
- Hoặc lệnh TCIRCLE đã được dùng ít nhất 1 lần trước khi dùng hàm.
- Hoặc file "Acettxt.lsp" phải được load.
#6 loliloli62
loliloli62
  • 16 Bài viết
Đã gửi 07 May 2014 - 03:07 PM
Bổ sung thêm:
Bổ sung thêm:
Cảm ơn anh! Lệnh TCIRCLE em đang xài bình thường, giờ muốn rút ngắn lại vì em chỉ muốn vẽ hình chữ nhật bao quanh text với 1 giá trị offset là 0.35 thôi.
Em mày mò mãi mà không biết nhập đối số thế nào cả, nếu mà lệnh cad bình thường thì đoạn mã em cần sẽ như sau:
(command "tcircle" 0.35 "r" "v")
Em viết được 1 lisp khác như thế này, nhưng lúc xài được, lúc thì trật lấc
Không hiểu lý do sao nữa
Mọi người giúp em với!
(defun c:m14 ()
  (setq ss (ssget))
  (setq n 0)
  (repeat (sslength ss)
   (setq na (ssname ss n)
              e1 (entget na)
               a (acet-geom-mtxtbox e1 0.35))
    (setq p1 (car a))
    (setq p2 (cadr a))
    (setq p3 (cadr (cdr a)))
    (setq p4 (cadr (cdr (cdr a))))
(princ a)
 (setq n (+ n 1))
  ;(command "line" p1 p2 p3 p4 "c")
  (command "rectang" p1 p3)
(defun c:m14 ()
  (setq ss (ssget))
  (setq n 0)
              e1 (entget na)
    (setq p1 (car a))
    (setq p2 (cadr a))
(princ a)
 (setq n (+ n 1))
(defun c:m14 ()
  (setq ss (ssget))
  (setq n 0)
              e1 (entget na)
    (setq p1 (car a))
    (setq p2 (cadr a))
(princ a)
 (setq n (+ n 1))
(defun c:m14 ()
  (setq ss (ssget))
  (setq n 0)
              e1 (entget na)
    (setq p1 (car a))
    (setq p2 (cadr a))
(princ a)
 (setq n (+ n 1))
(defun c:m14 ()
  (setq ss (ssget))
  (setq n 0)
              e1 (entget na)
    (setq p1 (car a))
    (setq p2 (cadr a))
(princ a)
 (setq n (+ n 1))
(defun c:m14 ()
  (setq ss (ssget))
  (setq n 0)
              e1 (entget na)
    (setq p1 (car a))
    (setq p2 (cadr a))
(princ a)
 (setq n (+ n 1))
(defun c:m14 ()
  (setq ss (ssget))
  (setq n 0)
              e1 (entget na)
    (setq p1 (car a))
    (setq p2 (cadr a))
(princ a)
 (setq n (+ n 1))
(defun c:m14 ()
  (setq ss (ssget))
  (setq n 0)
              e1 (entget na)
    (setq p1 (car a))
    (setq p2 (cadr a))
(princ a)
 (setq n (+ n 1))
(defun c:m14 ()
  (setq ss (ssget))
  (setq n 0)
              e1 (entget na)
    (setq p1 (car a))
    (setq p2 (cadr a))
(princ a)
 (setq n (+ n 1))
#7 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 07 May 2014 - 03:24 PM
Bạn phải viết như thế này:
(bns_tcircle ss "Variable" "Rectangles" "Both" 0.35)
Trong đó: ss là tên tập chọn TEXT, MTEXT or ATTDEF.
#8 muacauvong
muacauvong
Đã gửi 07 May 2014 - 03:26 PM
làm sao mình đăng bài nên hè???
#9 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 07 May 2014 - 07:23 PM
Nếu bạn không quen dùng hàm, hoặc không kiếm được hàm tương ứng với lệnh của express, thì có thể dùng cách này, tuy có vẻ hơi "bá đạo" nhưng kết quả vẫn tốt.
  (sssetfirst nil (ssadd (car (entsel "Chon text:")) (ssadd)))
  (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    "tcircle\nl\n\n0.35\nr\nv\n")
Mỗi cái "\n" tương đương với 1 cái Enter.
(defun c:tmp()
#10 loliloli62
loliloli62
  • 16 Bài viết
Đã gửi 07 May 2014 - 09:01 PM
Đúng là cái em đang cần
Nhưng mà chưa hiểu cách làm, ngày mai sẽ nghiên cứu tiếp, giờ này em đang ở công ty vì cay cú nó nè!
#11 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 08 May 2014 - 03:55 AM
Viết lại lisp trên của bac Tot77 một chút, có thể sử dụng tập chọn
(if (ssget '((0 . "*TEXT,ATTDEF")))
    "tcircle\np\n\n0.35\nr\nv\n")
    "tcircle\np\n\n0.35\nr\nv\n"))
