Chèn block không hiện attribute !
11 replies to this topic
#1 quyennv01
quyennv01
  • 77 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 13 April 2009 - 11:35 AM
Mọi người cho mình hỏi : khi mình chèn block có chứa attribute thì phần attribute nó không hiện ra được là sao nhỉ, khi mình vào edit block thì attribute vẫn hiện bình thường.mình thử tạo attribute và block mới cũng vậy, cũng không được.mọi người giúp mình xem như vậy là nó làm sao nhỉ.cái block đó mình sử dụng ở bảng vẽ khác vẫn được.chỉ có bảng vẽ này là không hiện ra được.block đó ở trong bản vẽ này tên là :CAODO.mọi người xem hộ mình nhé.cảm ơn.
http://www.cadviet.c...haxln_sua_1.dwg
#2 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 13 April 2009 - 11:59 AM
File up bị lỗi, bạn up lại đi nhé!
Có vài khả năng tạo nên việc đó:
1: Bạn xem lại biến ATTDISP và để ON
2: Có thể cái block bạn copy sang trùng tên với block đã có sẵn ở bản vẽ đó
3: Layer chứa text thuộc tính bị tắt.
4: đối tượng hiển thị text thuộc tính là dấu "cách"
#3 Tue_NV
  • 4301 Bài viết
Đã gửi 13 April 2009 - 12:37 PM
Đã mở được file của bạn.
Vấn đề của bạn giải quyết như sau :
Biến attdia của bạn đang nhận giá trị bằng 0. hãy thiết lập cho nó giá trị bằng 1 như sau :
Command: attdia
Enter new value for ATTDIA <0>: 1
Vậy là Okay. Chúc thành công nhé :cheers:
#4 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Điểm đánh giá: 642 (tốt)
Đã gửi 13 April 2009 - 12:52 PM
Command: attdia
Cách của bác Tue_NV theo em là vẫn chưa giải đáp được khúc mắc của bạn:quyennv01
theo em thì biến attdia là biến điều khiển hộp thoại nhập thuộc tính của Block Attribute
Attdia =0:nhập thuộc tính của Block(Attribute) thông qua dòng Command.
Attdia=1:nhập thuộc tính của Block(Attribute) thông qua hộp thoại.
Bác Tue_NV xem lại júp em có phải vậy ko nhé?
Email : anhtu2101@gmail.com
#5 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Đã gửi 13 April 2009 - 01:06 PM
Command:attdisp
Command: ATTDISP Enter attribute visibility setting [Normal/ON/OFF] <Normal>:On
Chúc thành công.
:cheers:
#6 quyennv01
quyennv01
  • 77 Bài viết
Đã gửi 13 April 2009 - 02:15 PM
Command:attdisp
Chúc thành công.
:cheers:
Cám ơn tucdrom nhé.mình làm được rồi
#7 aptx4869
aptx4869
Đã gửi 02 December 2009 - 05:17 PM
làm theo cách trên của bạn tucdrom vẫn không hiển thị lên được, trường hợp của mình là mình dùng lênh xref để liên kết file, file nguồn có block ttribute vẫn hiện thị bình thưòng nhưng file ảnh khi liên kết không thể hiển thị được, các bạn giúp mình với.
#8 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 02 December 2009 - 08:02 PM
Cám ơn chỉ cần nhấn nút thank
#9 hoquangvinh
hoquangvinh
    biết lệnh stretch
  • 167 Bài viết
Đã gửi 19 November 2014 - 06:06 PM
phải như bạn meohoang nói mới được
cadviet của mình phải có văn hoá thanks chứ nhỉ
cảm ơn bạn tucdrom vì đã trị đúng bệnh rồi
cũng cảm ơn các bạn đã nêu ý kiến giúp đỡ mặc dù chưa đúng bệnh
#10 phandanghoa
phandanghoa
  • 43 Bài viết
Đã gửi 08 January 2015 - 09:03 PM
Sao mình làm hết các cách trên mà không được nhỉ
#11 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 08 January 2015 - 11:28 PM
Attmode = 1 or 2 là Ok
#12 minhtanx2
minhtanx2
    biết lệnh stretch
  • 169 Bài viết
Đã gửi 05 May 2016 - 03:28 PM
ATTMODE thực ra chính là các biến điều khiển ATTDISP
ATTMODE = 0 –> ATTDISP chế độ OFF
ATTMODE = 1 –> ATTDISP chế độ Normal
ATTMODE = 2 --> ATTDISP chế độ ON
Khi bạn tán tỉnh một cô gái đẹp, một giờ đồng hồ chẳng qua như một giây. Khi bạn ngồi trên một hòn than nóng bỏng, một giây như thể một giờ. Đó chính là tính tương đối. (Albert Einstein)
