[Nhờ Pro viết giúp LiSp] đếm số thứ tự đường kích thước và xuất ra excell
#1 bangchubbrr
bangchubbrr
Đã gửi 17 May 2014 - 04:22 PM
em xin chào toàn thể Pro
em mới vô làm ở cty này. hiện nay được giao nhiệm vụ làm hồ sơ.
Đó là đánh số đếm từ A1 tới A20 cho các đường kích thước tương ứng và copy hình, nhập số liệu sang excell.
em nghe bàn tán về lisp lâu rồi, em thực sự rất kém khoản này. Nay em nhờ các bác tư vấn hay cho lisp để em có thể làm nhanh.
Cụ thể em muốn LISp như sau.
- khi em đo kích thước thì tự động điền các ký hiệu số đếm bên cạnh số kích thước, ví dụ
(A1) 1000,    (A2) 1500,......tới A20.
- đo xong xuất số liệu sang bản excell A1     ,  A2,  ......
        1000   1500   ............
bác xem file đính kèm nha
em chân thành cảm ơn
nguyenduc27c9hd@gmail.comhttp://www.cadviet.c...109424_help.dwg
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 18 May 2014 - 12:47 PM
Bạn xài thử cái lisp dưới đây.
http://www.mediafire.../DimReactor.lsp
Sau khi load thì khi bạn dim (chỉ 2 loại dimlinear và dimaligned) sẽ tạo text bên cạnh text của dim, đồng thời ghi ra file "test.csv" ở cùng thư mục với file cad.
Nếu bạn không muốn ghi chữ và đưa ra file hoặc muốn xem file csv nó ghi ra làm sao thì đánh lệnh "tat",
Nếu bạn đang "tat" mà muốn ghi chữ và đưa ra file lại thì đánh lệnh "bat".
Mặc định khi load file lisp là "bat".
