Lệnh trim
8 replies to this topic
#1 soido1984
soido1984
  • 21 Bài viết
Đã gửi 15 April 2009 - 11:09 AM
Mọi người nếu dùng Autocad thì chắc là đều biết về lệnh " Trim " .Nó tiện lợi đủ đường, đợt này vẽ em lại gặp 1 lỗi thật là khó chụi. Đó là khi trim 1 đoạn thẳng nằm giữa 2 đường thẳng thì như bình thường nó sẽ cut hệt đoạn giao nhau đó, nhưng em lại không thể cut hết được, mà đoạn giao nhau đó lại vỡ vụt ra làm nhiều đoạn khác nhau thế là lai phải xử lý thêm vài thao tác nữa mới hoàn thành 1 nét cut bình thường. Vậy có bác nào gặp như này chưa, và có cách nào giải quyết được lỗi này không ah?
#2 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 15 April 2009 - 11:22 AM
Vụ này nghe kỳ quá!
Cái đối tượng mà bạn chọn để làm đường chặn nó "thẳng" không, hay là gấp khúc? Bạn xem thử trong lệnh Trim có tùy chọn No Extend hay là Extend?
#3 Nguyen Hoanh
  • 4108 Bài viết
Đã gửi 15 April 2009 - 01:14 PM
Có thể là do edgemode của bạn rồi.
Bạn thử gõ EDGEMODE rồi nhập vào 0 xem sao?
#4 soido1984
soido1984
  • 21 Bài viết
Đã gửi 16 April 2009 - 08:28 AM
Em đã đánh lệnh Edgemode và thấy là mặc định của em đang là 1, nhập vào là 0 thì trim ngon lành, em cãm ơn bác Hoanh, không hiểu là Edgemode là biến j nữa.
#5 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Đã gửi 16 April 2009 - 08:36 AM
Đại ý là đối tượng chặn phải cắt đối tượng cần trim: giá trị của biến Edgemode là 0, còn không cần cắt qua thì giá trị là 1
#6 hoangkh
hoangkh
Đã gửi 21 April 2009 - 09:06 AM
Rắc rối quá, không hiểu j hết. Em thì cứ đánh tr rồi gõ enter 2 lần liên tiếp rồi xén đâu thì xén
#7 FoxyGI
FoxyGI
Đã gửi 25 March 2010 - 11:22 PM
:"> :"> mình chưa bị lỗi này bao giờ, nhưng nghe thấy tò mò quá! bạn thử gửi cái hình/file lúc sau khi bị lỗi để mình xem thử mặt mũi cái lỗi nó ra làm sao được hong? Hoặc cao nhân nào cho em xem thử ví dụ minh họa bằng hình ảnh của 2 trường hợp, tại em thử hết 0 rồi 1 mà thấy vẫn trim đc bình thường chẳng có gì khác xảy ra cả! :-P
#8 trungthanh6191
trungthanh6191
Đã gửi 09 December 2011 - 01:42 AM
em dùng lệnh trim nhưng mà cut 1 vài đối tượng còn lại thì k hiểu sao k đc, các bác có kinh nghiệm thì giúp e với
#9 ceddtu
ceddtu
    biết vẽ spline
  • 90 Bài viết
Đã gửi 09 December 2011 - 08:32 AM
ban dùng lệnh flatten đưa tất cả về 2d là ok.
Đời vắng mẹ hiền không phụ nữ.
Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu !
