Bác Pro nào sửa cho em đoạn Lisp cái !
10 replies to this topic
#1 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 15 April 2009 - 01:28 PM
Đây là đoạn Lisp thay lệnh PE với tham số J,
1.em muốn đưa thêm khoảng hở giữa các line bằng 50 vào. Có nghĩa là line nào cách nhau <=50 thì vẫn nối vào nhau.
2. Em muốn thay đổi là chọn đối tượng xong đánh lệnh chứ ko phải đánh lệnh xong mới chọn đối tượng. Có nghĩa em chọn các line sau đánh jj thì nó liền vào thành 1 Pline .
Bác pro nào sửa cho em với !!!
CODE
(defun c:jj()
(setq b (ssget))
(COMMAND "PEDIT" "M" b "" "j" "" "")
Hoàng Giang
#2 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 15 April 2009 - 02:02 PM
CODE
(defun c:jj()
(setq b (ssget))
Đây bạn:
(defun c:jj()
(COMMAND "PEDIT" "M" "P" "" "Y" "j" "50" "")
Bạn phải chọn Line trước bằng Grid thì nó mới chạy đấy nhé. Đối tượng là Line
#3 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 15 April 2009 - 02:36 PM
Đây bạn:
(defun c:jj()
ok ! Thanks bác tuệ nhiều nhé !
Hoàng Giang
#4 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 17 April 2009 - 12:36 PM
Bác Tuệ xem sửa lại giúp em đoạn Code đó đi, nó chạy hay bị lỗi treo máy lắm và hay lỗi ko chạy được lắm ! huhu
Hoàng Giang
#5 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 17 April 2009 - 12:55 PM
Sửa đây bạn :
(defun c:jj()
(setq ss (ssget "P"))
(if (null ss) (prompt "khong co doi tuong nao duoc chon")
(COMMAND "PEDIT" "M" ss "" "Y" "j" "50" "")
Chỉ cần tick thanks nhiều nhiều là OK :cheers:
#6 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 17 April 2009 - 02:53 PM
Sửa đây bạn :
(defun c:jj()
Bác Tuệ này làm sao rùi ấy ! Bác sửa lại cho em đi. cái Code bác vừa sửa chẳng chạy được ! Bác test thử sẽ thấy. huhuhu
Hoàng Giang
#7 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 17 April 2009 - 03:17 PM
Theo yêu cầu của bạn -> Chọn đối tượng trước bằng Grid -> sau đó đánh lệnh jj
#8 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 17 April 2009 - 04:50 PM
em chọn Line trước rồi mà. chọn kiểu j nó cũng ko chạy. Với lại bác có thể mở rộng đối tượng lên là 1 cái là line và 1 cái là Pline mà vẫn nối vào nhau được ko ? Bác cứ Test kỹ júp em nhé. Tránh mất thời gian !
Hoàng Giang
#9 q288
q288
    biết lệnh fillet
  • 209 Bài viết
Điểm đánh giá: 164 (tàm tạm)
Đã gửi 17 April 2009 - 06:22 PM
Mình xin sửa cái lisp của bạn như sau, bạn test thử xem sao, mình test thếy ok.
(defun c:jj()
(setq ss (ssget "_i"))
(COMMAND ".PEDIT" "M" ss "" "Y" "J" "50" "")
#10 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 18 April 2009 - 08:10 AM
(defun c:jj()
ok ! Mình mới chạy test sơ bộ thấy ok. Để dùng một thời gian xem nó có bị lỗi ko đã. Nếu lỗi thì mình sẽ nhờ bạn sửa lại júp mình nhé . Thanks !
Hoàng Giang
#11 q288
q288
    biết lệnh fillet
  • 209 Bài viết
Đã gửi 18 April 2009 - 10:03 AM
Chú ý là cái lisp trên chỉ chạy đc khi có ít nhất 1 trong các đối tượng đc chọn là line, nếu chỉ toàn là pline thì sẽ bi lỗi.
