MPL-MultiPlot _ in nhiều bản vẽ trong file DWG
47 replies to this topic
#41 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 262 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 16 November 2014 - 09:28 PM
Khung tên mình thường đóng block để cập nhật cho nhanh, trong block thì mình tạo 1 khung bằng với cỡ giấy ở layer defpoints, sau đó khung bản vẽ mình sẽ canh theo khung cỡ giấy này
MÌnh không biết in trên layout nên không biết viết như thế nào
#42 txchuong
txchuong
  • 39 Bài viết
Đã gửi 17 November 2014 - 10:56 AM
Mình hiểu ý tưởng làm khung tên của bạn, mình cũng thường làm như thế nhưng với 1 dự án có nhiều khổ bản vẽ hoặc bản vẽ có kích thước không theo khổ giấy nào cả như bình đồ khu vực nào đó (in toàn bộ khu vực đo vẽ) vì thế mình thường làm khung:
Khung cơ bản giống như cách của bạn nhưng cái đường viền ngoài cùng mình đặt ở lớp khác nếu áp dụng cho loại không cùng khổ giấy thì mình tắt cái lớp khung đó đi và vẽ vào cái khung cho đúng phạm vi in.
Vì thế nên khi in thì không đặt lề được mà phải làm thêm 1 cái đường bao ở ngoài bao nữa, nhưng thực chất cái này vẫn có thể giải quyết được.
Cái quan trọng là in bên layout mình gửi bạn file mẫu mà mình thường làm bạn xem có giải quyết được không.
Cảm ơn bạn nhiều.
Link file:   http://www.mediafire...r3/Tien2005.rar
#43 Khonghedongian
Khonghedongian
  • 34 Bài viết
Đã gửi 22 October 2015 - 01:46 PM
MPL này khi xuất sang pdf không gộp được thành 1 file pdf phải không các bác?
#44 Luu Nguyen
Luu Nguyen
  • 32 Bài viết
Đã gửi 22 October 2015 - 07:16 PM
In bên model thì có nhiều người đã làm rồi rất là ok(chẳng hạn như của bạn nguyentuyen86, ...), nhưng in bên layout thì chưa thấy ai làm về vấn đề này ok lắm(có lsp VnplotV2.0 của bạn Phan Thanh Tú nhưng in không được tốt vì chỉ chọn duy nhất khung giấy đứng). Bạn nào giỏi lsp thì cho ra lsp vừa in model và layout thì tuyệt lắm(chọn khổ được giấy ngang và đứng luôn)
#45 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 262 Bài viết
Đã gửi 22 October 2015 - 09:21 PM
in ra pdf rồi gộp lại thành 1 file là do máy in ảo không phải do các lisp in có trên 4r
muốn gôp lại thành 1 file Bạn xem bài này http://www.cadviet.c...ng-trong-1-ban/
#46 Kieu Tan
Kieu Tan
    biết vẽ spline
  • 91 Bài viết
Điểm đánh giá: -23 (kém)
Đã gửi 23 October 2015 - 06:22 PM
Vấn đề này rất nhiều người nhắc đến rồi, các lisper chúng ta chưa làm được nếu làm được thì họ sẽ cho ra đời cái dạng này lâu rồi. Hãy chờ đợi đi bạn.
#47 anhloi0512
anhloi0512
Đã gửi 18 November 2015 - 02:47 PM
Hôm nay cuối tuần chia sẽ cùng các Bạn lisp in bản vẽ mình đang sử dụng:
* Công dụng: in nhiều bản vẽ trong file dwg với nhiều lựa chọn
* Tên lệnh : MPL
* Hướng dẫn:
- Phần plotter, paper, plotstyle các Bạn chọn cho phù hợp với nhu cầu
- Nút “Add” là để thêm file plotstyle (*.ctb hoặc *.stb) vào autocad
- Có 3 chế độ chọn đối tượng để xác định khung in:
  +Polyline: chọn 1 polyline có các đoạn thẳng là đường chéo của các khung in, các đoạn thẳng lẻ (1, 3, 5, ..) của polyline sẽ xác định vùng in. Sau khi chọn thì polyline này sẽ được lisp chuyển sang 1 layer không in
  +Block: bấm nút "Pick" rồi chọn block khung tên để lisp xác định tên của block cần chọn sau này
  + Rectangle: bấm nút "Pick" rồi chọn polyline để lisp xác định tên layer của các polyline cần chọn sau này
- Sort:
  +Normal: đối tượng nào chọn trước thì in trước, chọn sau in sau
  + Left to Right  và Top to Bottom: chỉ các tác dụng khi chọn theo Block hoặc Rectangle, sắp xếp các khung in theo thứ tự từ trái qua phải hoặc từ trên xuống dưới
- Plot to file: in ra các file *.plt, các file *.plt được tạo sẽ nằm cùng thư mục với file dwg, tên file sẽ là tên của file dwg + số thứ tự (cách đặt tên này tương tự cho các máy in *.pc3 xuất ra các file PDF và DWF)
- Rotation paper: xoay trang giấy 90 độ (giống như Landscape ó Portrait)
- Nút “Select” là để chọn các khung in theo Polyline, Block, Rectangle
Sau khi chọn các khung in và plotter, plotstyle hợp lệ thì các nút “Preview” và “Print” sẽ sáng lên đồng thời cũng báo có bao nhiêu khung in đã được chọn
Chú ý:
- Lisp sẽ in giữa trang giấy (center the plot)
- Danh sách các loại giấy mình đã lọc ra các loại thường dùng. Nếu có các loại giấy do người dùng tự định nghĩa thì chú ý đặt tên giấy phải có các ký tự A0, A1, A2, A3, A4, A5 , khi đó loại giấy này mới thể hiện trong danh sách
http://www.cadviet.c...multiplot_1.rar
Chúc các Bạn cuối tuần vui vẽ.
@30/5/2014: Cập nhật:
- Chọn được các block dynamic
- Thêm tùy chỉnh tỉ lệ khi in
- Lấy lại cấu hình in lần trước (khi đóng autocad thi không lấy được cấu hình cũ)
http://www.cadviet.c...multiplot_3.rar
@11/11/2014: Cập nhật
- Tự động xoay giấy cho phù hợp với khung in đứng hoặc ngang trong 1 lần in
- Bổ sung thêm lệnh PLC để in nhanh file mới mà không cần mở giao diện để cấu hình máy in (xem hướng dẫn trong file đính kèm)
http://www.cadviet.c...plmultiplot.rar
hay quá, cảm ơn bác nhiều nhé
#48 neomos10
neomos10
Đã gửi 25 August 2016 - 01:53 PM
188222 6999FH 773IF
Bạn cho mình xin key vs ạ.
Thanks!
