[yêu cầu] lisp tính tổng số đai trong dim
24 replies to this topic
#21 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 08 June 2014 - 05:20 PM
Không nghĩ bạn "quơ" luôn dim không đai.
(defun c:tmp()
  (defun GeD(v / l en)
    (setq l nil)
    (vlax-for item (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (cdr (assoc 2 (entget v))))
      (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget (setq en (vlax-vla-object->ename item))))))
(setq l en))
    ) l
  (Prompt "\nChon Dim:")
  (setq l nil)
  (foreach x (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
    (setq txt  (cdr (assoc 1 (entget (Ged x)))))
    (if (and (vl-string-search "[" txt) (vl-string-search "%" txt) (vl-string-search "a" txt))
 sl (atoi (substr txt (+ 2 (vl-string-search "[" txt))
  (- (vl-string-search "%" txt) (vl-string-search "[" txt) 1)))
 fi (atoi (substr txt (+ 4 (vl-string-search "%" txt))
  (- (vl-string-search "a" txt) (vl-string-search "%" txt) 3)))
 l (if (not (assoc fi l))
     (cons (cons fi sl) l)
     (subst (cons fi (+ sl (cdr (assoc fi l)))) (assoc fi l) l))))
  (if l
      (setq st "")
      (foreach x l (setq st (strcat st "\n" (itoa (cdr x)) (chr 216) (itoa (car x)))))
      (alert st)))
#22 proconeng86
proconeng86
    biết lệnh break
  • 221 Bài viết
Đã gửi 08 June 2014 - 05:28 PM
(defun c:tmp()
    (setq l nil)
(setq l en))
    ) l
  (setq l nil)
  (if l
      (setq st "")
      (alert st)))
Tại vì trong đoạn cột thì không có đai, nếu chọn từng thằng thì tốn nhiều thời gian mà
Lisp này là ok rồi
Cám ơn bạn Tot77 nhiều nhé, bạn nhiệt tình thật đó. khi nào có dịp ra hà nội pm mình nhé, ae giao lưu nha  :)  :)  :)
#23 caychuoixd
caychuoixd
Đã gửi 23 April 2015 - 01:30 PM
Của em sao ấy dùng ko được, các bác xem lỗi do gì thế ạ, thanks
http://www.cadviet.c...751_dai_dam.dwg
#24 ptd1987
ptd1987
  • 54 Bài viết
Đã gửi 25 April 2015 - 09:05 AM
 em xài cad 2007 32 bit load lisp lên, cad ko hiểu dc lisp, làm sao mà xài đây các bác
#25 cunconlangthang1088
cunconlangthang1088
  • 10 Bài viết
Đã gửi 31 May 2015 - 10:09 AM
các bác ơi em load lisp tmp ở phía trên toàn báo lỗi ; error: syntax error?
