Làm sao để in ra đúng với kích thước thực mong muốn
#1 backstreetboy92dt
backstreetboy92dt
Đã gửi 30 May 2014 - 04:41 PM
Mọi người cho e hỏi là khi vẽ cad tỉ lệ 1:1 trong model thì mình thường lựa chọn height sao cho nó hợp với bản vẽ, ví dụ như chon 20, 30... sau đó xuất sang layout để in ấn. Nhưng vấn đề là khi in ra mình mong muốn text nó phải bằng 3mm, 2,5mm thì mình phải chỉnh như thế nào để lúc in ra đạt được kết quả như trên?
#2 dunghn
dunghn
  • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 30 May 2014 - 05:09 PM
Xem lại bài trong CADVIET, nhiều bài nói về chuyện này rồi. Tôi thì toàn để text và dim trên layout nên không phải lo
#3 backstreetboy92dt
backstreetboy92dt
Đã gửi 30 May 2014 - 08:17 PM
the tiện
thế cho e hỏi luôn là text và dim trên lay out là mình nhấp đúp chuột vào một mv rồi thực hiện hay là cứ để bình thường thế rồi mình cứ dim và text? Vì đã thử làm thì nếu ko kích đúp vào vùng mv thì dù chỉnh height rất nhỏ nhưng khi vẽ vẫn thấy dim rất to. Một điều nữa cho e hỏi là ví dụ mình vẽ định dạng trên khổ A3, có nhiều mv, mỗi mv một tỉ lệ, giả sử là 1:200 thì cho height ntn để in ra đúng kích thước đã chọn? Vì chưa quen dùng layout nên hỏi nhiều :)
#4 ryback
ryback
  • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: -7 (bình thường)
Đã gửi 13 September 2014 - 12:07 AM
với các chi tiết tl 1/200 , bạn để cao chữ là 2,5x200=500, thì khi cho sang layout rồi định tỉ lệ viewport , cao chữ sẽ là 2,5 , tl 1/100 thì cao chữ là 2,5x100=250 , vân vân và vân vân . Còn text với dim bên layout thì bạn làm trực tiếp , không phải kích đúp vào khung nhìn nào cả
