[Nhờ kiểm tra LISP] Nhờ các bác xem dùm LISP kiểm tra Text nhập vào có trên bản vẽ hay không?
#1 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 05 June 2014 - 03:03 PM
Nhờ các bác chỉ giáo.
Em viết Lisp kiểm tra Text nhập vào có ở trong bản vẽ không?
Em Test hoài mà sao nó vẫn lỗi. Em chưa tìm thấy lỗi ở đâu.
Mong các bác giúp
(defun C:KK (/ NamePoint ss i temp Tdo NameText )
(setq NamePoint (getstring "\n Nhap ten diem can tim: "))
(setq ss (ssget "_X" (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq i 1)
(while (< i (sslength ss))
(setq temp (entget (ssname ss i)))
(setq NameText (cdr (assoc 1 temp)))
(if (= NamePoint NameText )
(setq KQ "OK")
(setq KQ "Not_OK")
(Alert KQ)
Rõ ràng là em nhập đúng tên Text trên bản vẽ mà nó báo là không. Haizzzz
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 05 June 2014 - 03:18 PM
Bạn đưa cái (setq KQ "Not_OK") ra ngoài vòng while như sau:
(defun C:KK (/ NamePoint ss i temp Tdo NameText)
  (setq i 1)
  (setq KQ "Not_OK")
    (if (= NamePoint NameText)
      (setq KQ "OK")
  (Alert KQ)
Nếu ở trong vòng while và if thì nó sẽ lấy kết quả so sánh của cái text cuối cùng.
#3 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 391 (khá)
Kiểm tra thêm 2 dòng:
(setq i 0): index của hàm (ssname ss i) bắt đầu từ 0
(getstring "\n Nhap ten diem can tim: ") : không nhận dấu cách
#4 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Đã gửi 05 June 2014 - 03:26 PM
Thanks bác nhiều.
Đã test và chạy ngon.
#5 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 05 June 2014 - 05:59 PM
Ngắn gọn hơn thì như vầy:
(defun C:KK (/ NamePoint)
 (setq NamePoint (getstring T "\n Nhap ten diem can tim: "))
 (alert
  (if (ssget "_X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 NamePoint)))
   "OK"
   "Not_OK")))
#6 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Đã gửi 05 June 2014 - 08:05 PM
 (alert
   "OK"
   "Not_OK")))
À, em còn một số mục đích khác nên để nguyên vậy bác ạ.
Cảm ơn bác Doan Van Ha, bác ndtnv và bác Tot77
