Nhờ viết lisp chia Line hoặc Polyline thành nhiều đoạn Polyline
17 replies to this topic
#1 viendinhngoc
viendinhngoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 07 June 2014 - 05:11 PM
mình có yêu cầu thế này nhớ bác nào biết viết giùm mình với
1. m có 1 đường line hoặc poly
giao với nhiều đường line hoặc polyline giờ mình muốn tại chỗ giao nhau nó sẽ chia thành nhiều 1 đường polyline có nhiều đoạn
2. tiếp là 1 lisp chía 1 poLYLINE THÀNH 2 polyline riêng biệt
mình cảm ơn nhé
https://www.dropbox....mdr3mlzu/RQ.PNG
#2 viendinhngoc
viendinhngoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 08 June 2014 - 09:54 PM
help me bác nào biết chỉ mình với
#3 Doan Van Ha
  • 5553 Bài viết
Điểm đánh giá: 2673 (tuyệt vời)
Đã gửi 08 June 2014 - 10:16 PM
Câu hỏi của bạn khá tối nghĩa.
Ý 1: "Nhiều" là bao nhiêu?
Ý 2: bạn có bao nhiêu cách chia 1 cái bánh thành 2 phần? Một cách duy nhất hay hàng vạn cách? Chia Pline làm 2 cũng thế.
#4 viendinhngoc
viendinhngoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 09 June 2014 - 08:05 PM
mình muốn có lisp chia cho nhanh như trong hình có nhiều đường thẳng giao với nó
mình muốn tại tất cả đường giao đều chia thanh pline
#5 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 500 (tốt)
Đã gửi 14 June 2014 - 08:48 AM
1. Ý bạn là muốn cắt pline thành nhiều đoạn tại giao điểm hay là vẫn chỉ là 1 pline nhưng có thêm đỉnh tại giao điểm?
2. Bạn dùng lệnh break để cắt 1 pline thành 2, không cần dùng lisp.
#6 viendinhngoc
viendinhngoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 17 June 2014 - 02:43 PM
mình không dugnf break muốn cát thành 1pline nhiều đoạn nên break không được
#7 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Đã gửi 17 June 2014 - 03:15 PM
Bạn thử cái này xem.
(defun c:brk(/ ent os)
  (defun ints (o1 o2 / l0 l)
    (setq l (vlax-Invoke (vlax-EName->vla-Object o1) "IntersectWith" (vlax-EName->vla-Object o2) acExtendBoth)
 l0 nil)
    (while l
      (setq l0 (append l0 (list (list (car l) (cadr l) (caddr l))))
   l (cdddr l)))
    l0
  (command "undo" "be")
  (setq ent (car (entsel "\nChon Line/Polyline bi cat:"))
os (getvar 'osmode))
  (setvar 'osmode 0)
  (prompt "\nChon cac Line/Polyline de cat:")
  (mapcar '(lambda(x) (mapcar '(lambda(y) (command "break" ent y y)) (ints ent x)))
    (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "LINE,*POLYLINE")))))))
  (command "undo" "e") (setvar 'osmode os)
#8 viendinhngoc
viendinhngoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 17 June 2014 - 09:08 PM
 l0 nil)
    (while l
   l (cdddr l)))
    l0
  (setvar 'osmode 0)
Cảm ơn lisp của bạn nhưng mình muốn là sau khi cắt nó là 1 polyline gồm nhiều polyline con ( giống kích chọn 1 poly thì chọn luôn tất cả poly ấy)
#9 viendinhngoc
viendinhngoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 17 June 2014 - 10:37 PM
https://www.dropbox....inal Lam PL.dwg
sao file này mình không dùng brk được nhỉ
#10 phamthanhbinh
  • 6018 Bài viết
Đã gửi 18 June 2014 - 03:55 AM
Hãy xem lại cách sử dụng lệnh break. mình vẫn break được ngon lành,
#11 viendinhngoc
viendinhngoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 18 June 2014 - 07:22 AM
m làm vẫn không được
làm trong bản vẽ mới thì được
chỗ mình cần cắt
khi chọn đối tượng
lần 1 thì nó không chọn được
phải tích lần 2 mới chọn đường cần cắt được
mà 2D polyline vơi polyline có khác gì nhau không
vì minh muốn lấy tọa độ polyline
#12 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Đã gửi 18 June 2014 - 04:31 PM
Bạn dùng cái này. Chỉ dùng với pline không đoạn cong.
(defun c:tmp()
 l0 nil)
    (while l
   l (cdddr l)))
    l0
  (defun themdinh (v pt / entg li ptl entg1 )
    (vla-addVertex (setq obj (vlax-ename->vla-object v))
       (1+  (fix (setq ptp (vlax-curve-getparamatpoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj pt)))))
        (vlax-make-variant
            (vlax-safearray-fill
                (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1))
                    (list (car (vlax-curve-getpointatparam obj ptp)) (cadr (vlax-curve-getpointatparam obj ptp)))
  (setq ent (car (entsel "\nChon Line/Polyline bi cat:")))
  (cond ((= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "POLYLINE") (command "convertpoly" "L" ent ""))
((= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LINE") (command "pedit" ent "y" "" "") (setq ent (entlast))))
  (mapcar '(lambda(x) (mapcar '(lambda(y) (themdinh ent y)) (ints ent x)))
  (command "undo" "e") (princ)
#13 viendinhngoc
viendinhngoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 19 June 2014 - 10:26 PM
sao mình dùng lip tmp. nó vẫn khogn căt được bạn nhỉ lúc dùng lệnh xong nó vẫn hế
mà 2D polyline với polylin có khác nhau ntn bạn nhỉ
#14 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Đã gửi 20 June 2014 - 08:16 AM
Bạn dùng cái này thử, cho phép chọn nhiều đường bị cắt 1 lúc.
Trong hình bạn đưa là dạng Heavy polyline, cad cũ hay xài. Bây giờ cad xài loại LWPolyline. Cả 2 đều là 2DPolyline nhưng cấu trúc khác nhau.
(defun c:tmp(/ ss)
  (defun ints (o1 o2 mode / l0 l)
    (setq l (vlax-Invoke (vlax-EName->vla-Object o1) "IntersectWith" (vlax-EName->vla-Object o2) mode)
 l0 nil)
    (while l
   l (cdddr l)))
    l0
  (defun themdinh (v pt / obj ptp)
        (vlax-make-variant
  (prompt "\nChon Line/Polyline bi cat:")
  (setq ss (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "LINE,*POLYLINE")))))))
  (mapcar '(lambda(x) (cond ((= (cdr (assoc 0 (entget x))) "POLYLINE") (command "convertpoly" "L" x ""))
   ((= (cdr (assoc 0 (entget x))) "LINE") (command "pedit" x "y" "" "") (setq ss (subst (entlast) x ss))))) ss)
  (mapcar '(lambda(x)
    (mapcar '(lambda(y)
      (mapcar '(lambda(z) (themdinh y z)) (ints x y acExtendBoth)))  ss))
#15 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Đã gửi 22 June 2014 - 08:24 AM
File của bạn đụng vấn đề về ucs, tôi sửa lại lisp để dùng với mọi ucs.
(defun c:tmp(/ ss)
  (defun ints (o1 o2 mo / l0 l)
    (setq l (vlax-Invoke (vlax-EName->vla-Object o1) "IntersectWith" (vlax-EName->vla-Object o2) mo)
l0 nil)
    (while l
 l (cdddr l)))
    l0
        (vlax-make-variant
                    (list (car  (trans (vlax-curve-getpointatparam obj ptp) 0 v))
 (cadr (trans (vlax-curve-getpointatparam obj ptp) 0 v)))))
   ((= (cdr (assoc 0 (entget x))) "LINE") (command "pedit" x "y" "") (setq ss (subst (entlast) x ss))))) ss)
  (mapcar '(lambda(x)
    (mapcar '(lambda(y)
#16 viendinhngoc
viendinhngoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 29 June 2014 - 07:43 AM
cảm ơn bạn
nhưng khi đường cắt chỉ chạm vào nhau thi fkhoong cắt đươc
phải cắt hẳn qua nhau
bạn có thể sửa lại không
#17 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Đã gửi 29 June 2014 - 10:08 AM
TÔi thấy vẫn cắt được mà, thậm chí 2 cái không chạm nhau vẫn cắt được (theo file bạn gửi).
Nếu không thì bạn gửi file không cắt được để tôi test lại.
#18 viendinhngoc
viendinhngoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 29 June 2014 - 01:38 PM
giờ m thử lại được rồi
chả biết sao thê
cảm ơn bạn nhé
