Ctr+s không save được bản vẽ
7 replies to this topic
#1 gergely
gergely
Đã gửi 21 April 2009 - 10:45 AM
Cad của em bây giờ Ctr+s ko save lại bản vẽ được nữa.Không biết có phải tại mới load mấy cái lisp mới down về ko.Xin ý kiến của các pro nhé
#2 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 21 April 2009 - 10:47 AM
Bạn dùng CAD phiên bản mấy?
#3 Lương Xuân Hậu
Lương Xuân Hậu
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Điểm đánh giá: 156 (tàm tạm)
Đã gửi 21 April 2009 - 10:54 AM
Có thể bản vẽ của bạn bị lỗi, bạn thử Recover lại xem
Hạnh phúc gì bằng những đêm đông
Ta bôi DEP rồi đắp chăn đi ngủ
Đời SV nghèo cơm ko đủ
Nên nhiều khi ngủ để quên đời
#4 gergely
gergely
Đã gửi 21 April 2009 - 11:00 AM
em dùng cad 2004 các bác ạ.Mà cũng không phải tại bản vẽ lỗi đâu,bản nào cũng vậy.Mấy hôm trước vẫn bình thường,mới bị hôm nay sau khi load mấy cái lisp thôi
#5 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 21 April 2009 - 11:06 AM
Vào Tool -> Customize -> Keyboard -> Hiện Lên hộp thoại Customize -> Ở menu xổ xuống Categories chọn file Menu -> Ở menu Command chọn Save -> Xem mục Current Key có chữ Ctrol+S chưa. Nếu chưa có thì vào mục Press new shortcut key : bấm phím Ctrol+S -> Assign -> Close.
Bạn làm theo cách này thử xem.
Chúc thành công nhé :cheers:
#6 gergely
gergely
Đã gửi 21 April 2009 - 11:16 AM
hic,bị lỗi " unknown command QSAVE" các bác à
#7 binharch77
binharch77
    biết dimcontinue
  • 372 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)
Đã gửi 21 April 2009 - 11:31 AM
:cheers: :)
pótay
gõ thủ công lại lệnh qsave xem sao. nếu không xong nữa thì cài lại cad thui.... :)
#8 Giap Hoang
Giap Hoang
Đã gửi 21 December 2016 - 11:23 AM
Bác ơi bác giúp em với, em cũng không save được. có cài lại cad rồi vẫn vậy.
AutoCad báo
FATAL ERROR: Unhanded e06d7363h exception at c6327788h.
Và nó báo cái này nữa: Autocad cannot continue. You can attempt to save changes into the following file up to the start of the last command: Drawing1_ recover000.dwg
After you save your changes, you can open or recover the file. Should AutoCad try to save your changes ?
Em mất cả đêm rồi mà không biết tại sao, có cài lại nó vẫn bị vậy !!!!!!!!!!!!!!!! huhu
