Cách ghi kích thước trong cad
8 replies to this topic
#1 catbui504
catbui504
Đã gửi 12 June 2014 - 12:05 PM
Mình mới vào học cad nên có nhiều điều chưa biết. Mọi người cho mình hỏi cách ghi kích thước như hình thì lấy câu lệnh nào và như thế nào nhé .thank
1T4CWub.jpg?1
#2 thinhkteco
thinhkteco
Đã gửi 08 July 2014 - 10:18 PM
BẠN DÙNG LỆNH "LE" LÀ OK MÀ
#3 TỬ_THẦN
TỬ_THẦN
  • 113 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 09 July 2014 - 08:48 AM
có 2 cách. 1- bạn vào Dimension Style Manager và thiết lập các thông số y chang Dim style control  bạn  sử dụng trong bản vẽ này. 2- bạn copy 1 cái Dim từ bản vẽ này và đem vào bản vẽ mới sau đó chọn lại Dim style control này là ok
#4 zerokool_dhxd
zerokool_dhxd
  • 14 Bài viết
Đã gửi 19 August 2014 - 10:12 AM
1T4CWub.jpg?1
Đây là lệnh dim tọa độ X or Y
Bạn dùng lệnh Dor
Muốn dùng được dim này bạn phải set tọa độ gốc, khi thay đổi vật thể thì những tọa độ này tự động thay đổi theo
Thân !
#5 Lại Hải
Lại Hải
Đã gửi 20 August 2014 - 03:00 PM
Đây đâu phải là DIM đâu, chỉ là bạn viết TEXT rồi copy ra chỉnh sửa thôi mà??
#6 be dau
be dau
  • 37 Bài viết
Đã gửi 20 August 2014 - 03:41 PM
1T4CWub.jpg?1
Bạn dùng lệnh ucs chọn gốc toạ độ hướng trục X,Y (Gốc chon phải trên hình vẽ)
Lệnh dor click vào vị trí muốn lấy kích thước
dim xong bạn dùng lệnh ucs ->w->enter để lấy lại gốc toạ độ trước
ok
#7 chuyennhathanhhung
chuyennhathanhhung
Đã gửi 20 August 2014 - 04:49 PM
Trước tiên bạn phải:
- Tạo một kiêm kích thước (Dimension Style)
- Dử dụn lệnh LE vẽ như trên
- Và hiệu chỉnh kiểu kích thước này (Dimension Style Manager)
- Nếu bạn mới dùng CAD thì hiệu chỉnh Dimension Style Manager hơi khó một chút, tất nhiên sẽ thành công sớm nếu bạn cố gắng.
Đó là phương pháp vẽ và quản lý bản vẽ lớn. Còn bản vẽ có mấy cái như thế thì vẽ bình thường cũng được!
Chúc thành công!
THANH HÙNG - Chuyển Nhà - Chuyển Nhà Trọn Gói - Chuyển Nhà TPHCM -Hotline: 0909.756.401
#8 zerokool_dhxd
zerokool_dhxd
  • 14 Bài viết
Đã gửi 21 August 2014 - 10:46 AM
Khổ các đồng chí ghê !
Viết text ra rồi copy thì nói làm gì ?
Khi người ta vẽ mặt bằng quy hoạch : cần tọa độ quốc gia để xuất ra file tọa độ để import sang các pm khác ( hoặc ngược lại) . Người ta chỉ cần pick cái ra tọa độ chuẩn. Chứ có 10000 tọa độ : đồng chí cũng " Text - copy  à
Mà không cần nói quy hoạch: chỉ cần vẽ 1 mặt cắt nhà, cậu dim cao độ vào : khi thay đổi kích thước cái, strech cái là cao độ tự nhảy -> có phải khỏe hơn không
#9 zerokool_dhxd
zerokool_dhxd
  • 14 Bài viết
Đã gửi 21 August 2014 - 10:48 AM
1T4CWub.jpg?1
ok
Sao phải UCS làm cậu ?
