Nhờ nối 2 lisp load linetype và tạo layer
#1 ngtthienan
ngtthienan
  • 13 Bài viết
Đã gửi 17 June 2014 - 08:08 PM
Mình muốn làm 1 lisp tạo layer trong đó có load linetype tự tạo. Thường thì đầu tiên phải load linetype, sau mới tạo được layer. Nhờ anh cao thử nào nối 2 đọn lisp thành 1 lệnh command thì tạo được cả 2 luôn.
(defun c:llt ()
(if (tblsearch "ltype" "acadISO.lin")
(command "linetype" "load" "acad.lin" "C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming\\Autodesk\\AutoCAD 2007\\R17.0\\enu\\Support\\acadiso.lin" "y")
(command "linetype" "load" "HIDDEN-TA" "C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming\\Autodesk\\AutoCAD 2007\\R17.0\\enu\\Support\\acadiso.lin" "")))
(defun c:createlayer ()
                (command "layer" "n" "ACCESORIES" "n" "ACP ELEV" "n" "ACP HIDDEN" "")
                (command "regenauto" "off")
                (command "layer" "lw" "0.0" "ACCESORIES" "c" 30 "ACCESORIES" "" )
                (command "layer" "lw" "0.0" "ACP ELEV" "c" 1 "ACP ELEV" "" )
                (command "layer" "lt" "HIDDEN-TA" "ACP HIDDEN" "lw" "0.0" "ACP HIDDEN" "c" 8 "ACP HIDDEN" "" ))
Cám ơn rất nhiều
(defun c:llt ()
(defun c:llt ()
(defun c:llt ()
(defun c:llt ()
(defun c:llt ()
(defun c:llt ()
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 17 June 2014 - 09:18 PM
(defun c:llt ()
Cám ơn rất nhiều
(defun c:llt ()
(defun c:llt ()
(defun c:llt ()
(defun c:llt ()
(defun c:llt ()
(defun c:llt ()
Bạn thử tự làm coi sao nhé.
1/- Xóa bỏ một dấu ngoặc đóng cuối cùng của đoạn code thứ nhất.
2/- Xóa bỏ dòng code: (defun c:createlayer ()
của đoạn code thứ hai
3/- Nối hai đoạn code này lại theo thứ tự.
#3 ngtthienan
ngtthienan
  • 13 Bài viết
Đã gửi 18 June 2014 - 09:37 AM
Cám ơn nhiều.
